12.01.2020, 00:38 #286Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Верно,разница огромная. Трансивер SunSDR2DX ,программа в компе ,с аудио карты компа оптический выход и на внешний преобразователь/конвертер и короткими шнурками (аналог)по 20см на внешний УМ ,без предварительного,он не нужен ,а далее или на акуст.систему или на головные телефоны. Звук то что надо ,ни шума ни помех!
Трансивер SunSDR2DX как раз с головными телефонами проблем нет ,а вот при использовании эл.микрофона от KOSS какая то "хрень" похожая на возбуд. Использую динамический Sennheiser MD-46 на пантографе или с гарнитурой конденсаторный AKG C-520( приспособил к головным телефонам Sennheiser HD 598) фантомное питание подаю через микшер 48в.Ну это звук на все 100 что один ,что другой.Последний раз редактировалось R6LCF; 12.01.2020 в 00:49.
Владимир.73!
12.01.2020, 09:16 #287Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,699
- 1255
- 369
Антон,здравствуй.Если есть возможность открыть микрофонную капсулу,т.е. место,где находится микрофон и на выводы припаять развязывающую ёмкость 0,01мкф.Как правило в этих гарнитурах ничего не ставят.Ситуация должна улучшится.
Такую же операцию нужно проделать, поставить конденсатор,шнур микрофонный там хороший экранированный.Последний раз редактировалось RW3DY; 13.01.2020 в 18:14.
13.01.2020, 16:13 #288Standart Power
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 247
- 46
- 39
Всех с наступающим Старым Новым Годом!Заказал KOSS SB-40 в Купить наушники в Москве - модели 2019 г. получил ответ, что заказ принят,но пока нет от них движений по оплате за заказа и т.д.Интересно Игорь-RJ4P заказывал там ранее получил эту гарнитуру?
73! Дмитрий.ex.RD3VC. TX/RX: Vis Air 100 Watt.
13.01.2020, 17:54 #289
09.10.2020, 12:22 #290Very High Power
- 14.03.2012
- Миасс
- 2,202
- 721
- 794
Подскажите, как перепаять в 8-пиновый разъём переходника Heil,
чтоб из AD-1-1 для Icom получился AD-1-Y для Yaesu?R9AB - Михаил
09.10.2020, 14:21 #291Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
https://www.manualslib.com/manual/38...?page=9#manual
Распайка в трансивере.
На изображении пример для электретного микрофона.
Какая гарнитура (микрофон) ?Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
09.10.2020, 14:31 #292Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,699
- 1255
- 369
Виктор,вы пробовали.Шумоподавление есть,послушайте сигнал на передачу,он суховатый и резкий.Обьёмного сигнала не получается,но что бы совсем подавить шум,надо будет привыкать,что сигнал будет мелкий и высокочастотный.По регулятору громкости- в этой модели его нет,есть в SB-49.По складыванию,да она действительно не складывается в комочек.Но это и хорошо,чем меньше вращающихся складывающихся частей,тем прочнее корпус. У меня при интенсивном использовании за пять лет начал пропадать правый наушник,в этом месте,где шнур задубел,видимо получился обрыв.Отложил в сторону,достал новую и вперёд.Это же не HEIL с её заоблачной ценой.
09.10.2020, 15:06 #293Very High Power
- 14.03.2012
- Миасс
- 2,202
- 721
- 794
Heil ProSet 6.
Схема распайки в своём Yaesu у меня есть в моём мануале, но я не знаю,
какие провода откуда идут на разъём который на AD-1-I из гарнитуры.
Поэтому (может я неправильно сформулировал вопрос),
я хотел бы узнать (может кто-то подскажет), что это можно сделать так, типа:
Этот провод перепаиваешь с этой ноги на эту, а этот на вот эту, и т.д.
Если знающих такого короткого пути не найдётся, тогда уже придётся идти сложным путём...
(Гарнитура и переходник - подарок владельца Айкома, который купил себе Elite)Последний раз редактировалось R9AB; 09.10.2020 в 15:10.
R9AB - Михаил
09.10.2020, 15:20 #294Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,699
- 1255
- 369
Напрямую 7 нога GND(MIC)-земля,8 нога MIC-микрофон и всё.В мануале же есть у вас,смотрите и распаиваете,там кроме проводов ничего нет в переходнике.Разобрать хоть сумеете.
09.10.2020, 15:45 #295Very High Power
- 14.03.2012
- Миасс
- 2,202
- 721
- 794
09.10.2020, 15:52 #296Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
1 - перепаять на 8 (в центре разъема).
5 и 6 поменять местами.
Не перепутайте контакты глядя со стороны пайки.
Замерьте сопротивление микрофона на 3.5 мм джеке гарнитуры - должно быть 2 Ком. Если так, то паяете по 1 и 2 строчке. Получиться должно, как на изображении жирными линиями.
Владимир
14.10.2020, 08:12 #297Very High Power
- 14.03.2012
- Миасс
- 2,202
- 721
- 794
Heil ProSet 6.
Поделитесь пож-ста настройками эквалайзера/компрессора для FT-950 и FTdx-3000.R9AB - Михаил
06.11.2020, 21:32 #298Standart Power
- 14.08.2007
- 178
- 92
- 92
Михаил, так на самом сайте, там рассказано как это сделать даю вам линк.Может, ваз это устроит?
https://heilsound.com/heil-amateur-r...-things-yaesu/
здесь посмотрите.
https://www.google.com/url?sa=t&sour...Kio0n2AImyKTl_Последний раз редактировалось K2PAL; 06.11.2020 в 21:39.
18.03.2025, 19:19 #299Low Power
- 08.09.2009
- Переславль-Залесский
- 42
- 91
- 7
- 30
Доброго времени суток, коллеги!
Подскажите, для использования с какой аппаратурой предназначалась гарнитура ЯА-28М?
Что там внутри?
Илья, R3SC
18.03.2025, 20:24 #300Standart Power
- 10.12.2011
- аэропорт Быково (бывший)
- 211
- 204
- 45
Предназначалась для операторов специальных комплексов связи. Внутри - два телефонных капсюля и динамический микрофон МДМ-4. Никаких "таблеток" - микрофонных усилителей нет.
174Спасибо
