12.12.2014, 17:45 #1QRP
- 29.06.2011
- 37
- 41
- 11
QRP на двух транзисторах
Доброе время суток! Собрал CW QRP трансивер на 2х транзисторах, http://3.bp.blogspot.com/_Ot1q36B9jz...1600/uu80b.GIF
Вопрос: Почему я слышу только вещалки? причем в разнобой.
Антенну использую диполь на 40м. Частота кварца - 3579.5
Пробовал связаться с Ангарой- работает.
Так и должно быть? (вещалки)
12.12.2014, 18:22 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вы внимательно читали ВСЕ, что написано на схеме ?
-73- Игорь
12.12.2014, 18:25 #3Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
Рабочая схема, так и должен работать подобный трансивер. Сколько гармоник у кварца, столько и будете слышать радиостанций. С передачей проще, гармоники слабее основной частоты и излучаемый сигнал соответственно. Сам люблю подобные конструкции, если их можно так называть.
RW3VR
12.12.2014, 18:27 #4QRP
- 29.06.2011
- 37
- 41
- 11
12.12.2014, 18:30 #5Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Нет. Антенный Тюнер нужен.
А язЫки - учите. Пригодится.-73- Игорь
12.12.2014, 18:36 #6QRP
- 29.06.2011
- 37
- 41
- 11
Спасибо.
12.12.2014, 18:37 #7Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
Последний раз редактировалось RW3VR; 12.12.2014 в 18:50.
RW3VR
12.12.2014, 18:40 #8QRP
- 29.06.2011
- 37
- 41
- 11
А если фильтр по входу поставить? Есть же простые схемы? и еще-не повлияет ли он на излучаемую мощность?
12.12.2014, 20:18 #9Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
Можно поставить и фильтр, но это мало что даст, только усложнит конструкцию. Простой резонансный одиночный контур будет в самый раз. Попробуйте поставить вместо R-1 переменный резистор, и плавно подвести транзистор к порогу регенерации. Вещалки "притихнут" а станция на основной частоте будет проходить лучше. Посмотрите на сайте любителей QRP выложено много подобных схем QRP. . Есть даже электронный журнал любителей QRP.
RW3VR
12.12.2014, 20:41 #10Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Сначала о сопротивлении R1. Его нужно подобрать. Не вдаюсь в излишние подробности, но от него зависит режим работы транзистора. В зависимости от типа транзистора, режима и т.п. находится форма сигнала. Это значит, что кварцевый генератор может работать не (или не только) на основной частоте, а как, например, удвоитель (умножитель). Некоторые типы кварцев легче возбуждаются на гармониках, чем на основной частоте. Возьмите осциллограф и проверьте форму сигнала - это лучше всего. При отсутствии осциллографа можно послушать сигнал генератора на приемнике и при наличии сигналов-гармоник попытаться на слух подобрать сопротивление по их минимуму.
Тюнер тут по большому счету не нужен. Хотя, что имеется в виду под словом "тюнер"? Если схема согласования с антенной вообще, то в данной конструкции она просто отсутствует. А сделать ее просто. И вариантов исполнения - масса. Например, просто контур.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
12.12.2014, 22:05 #11
Что там на- 2 транзисторах может нормально работать,
правильно сказано -
и переходите на - сайт QRP -, там выбор большой.RW3VR .....Но всё равно это вам не полноценный радиоприёмник а игрушка. Играйтесь и радуйтесь результатам!PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
" Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
12.12.2014, 22:18 #12Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,368
- 1798
- 6527
Прямое детектирование сильных вещалок - болезнь всех приемников прямого преобразования.
Надо полосовой фильтр + аттенюатор. Это немного улучшит ситуацию.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
13.12.2014, 03:26 #13Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
2Спасибо
