есть еще идеи?
есть еще идеи?
Да, похоже на одну из версий КРС'а.
Сборная солянка. Выход один - брать ручку и тетрадь и пытаться разрисовать схемы с платы. А потом искать соответствие с существующими схемами.
И состыковать их самому, или доверить более продвинутому товарищу. Тернистый путь - но верный....
Обычно трансиверы типа ""солянка" собираются из однотипных отработанных узлов и блоков.
Похоже на изделие товарища из Иланска Красноярского края, имя Виктор, позывного уже не помню. Должен быть сборным, отовсюду понемногу.
Помогите опознать трансивер
Вложение 240575
КРС
На КРС 78 не похож... У меня долго работал КРС 78. У него блок питания отдельный с доп ГПД. А что на фото сил транс внутри стоит....
Может, вариант КРС-81? Нашел в Инете фото КРС-81. Вроде, по ручкам похоже на вариант исполнения..
Вложение 240594
Не проще ли найти контакт с нынешним UD6DJ?
Неуж он не узнает трансивер отца?
Пытался, он обещает... Но без исполнения...
Просмотрел в Инете еще несколько фоток КРС-81. И почти уверен, что аппарат Юрия- это вариант исполнения КРС-81. И по годам подходит...
Я бы так однозначно не определял, что это КРС.
Сложно монтаж делать зеркально. У Вашего аппарата на фото выходной каскад справа у задней панели.
У КРС -слева. Был ещё такой аппарат Радио - 77. Вот у него примерно такое же расположение
блоков, как на фото. Может какой-то из модифицированных вариантов?
Я бы не сказал, что сложнее делать зеркально...Ведь, у КРС-81, по сути есть одна большая главная плата, и ее можно поместить: слева -справа без проблем. Я еще вижу здесь всего 1 КПЕ -анодный. По всему, радист применил этот проверенный прием от UW3DI. Для работы с РА можно/и проще/ вместо КПЕ поставить галету.
Оригинальный авторский вариант исполнения КРС-81
Вложение 240602
Радио-77 -это плохой, дремучий аппарат. Его никто не будет повторять в 1986 году, когда есть схемы КРС-ов...
