Достался трансивер, хочу восстановить. Не от опорного кварца, частота не известна нужна схема трансивера,трансивер с одним преобразованиемВложение 131227Вложение 131228
КРС - 81?
Как это прикажете понимать? Нет опорного кварца и его частота неизвестна? Так какой там кварцевый фильтр, промышленный, или самодельный? На нём что-то начертано? Фото не чёткие, желательно вид на шасси прямо сверху, без "художественных изысков". И вид на монтаж подвала шасси. Судя по всему ("связь с антенной" под левую руку, "настройка П-контура" справа от шкалы, переключатель диапазонов прямо под верньером и другие ньюансы) - это, скорее всего, авторский конструктив. Схема возможно и публиковалась, но для её идентификации нужно определить тип транзисторов, и перерисовать схему хотя-бы одного характерного узла (или его части). Для начала посмотреть любой каскад УПЧ, затем ГПД (хотя не факт, что он именно "родной"). Может быть вообще "сборная солянка" :(
Чего-то такое, не совсем понятное... фотка мутная, помоечная, разрешение низкое... если хотите получить правильный ответ, нужно и нас уважать. Выкладывайте фото в лучшем качестве...:p-dn:
Судя по правой дальней плате УНЧ походу. Фильтр Д3.4 стоит. Похож на КРС-81 или 84.
Даже если на фильтре не написано, сунуть генератор во входную дырочку и покрутить. Где потекет- там и частота опорника. Пока аппарат не поколупали- давайте я его преобрету.
Хорошее радио,самоделка но со вкусом,но тоже не разбери что там в нём есть,увидеть бы своими руками потрогать,послушать его то,посмотреть схемотехнику итд. А так не могу чего либо добавить.
Какая элементная база:транзисторы,микросхемы и т.п.?
Скорее всего UA1FA 1984
Похож на КРС-81, если судить по компоновке шасси.
Вот ещ фотографии трансивера в лучшем качестве
Вложение 131315Вложение 131316Вложение 131317Вложение 131318Вложение 131319
По компоновке не определить. Я засунул в корпус "Трансивера с кварцевым фильтром UA1FA",сделанный фрезеровщиком на заводе, аппарат DM2002! Только по этим платам можно распознать, а с виду-UA1FA!
А этот аппарат- КРС!В нём на основной плате стоят 2шт. ТОТ-13.Отличаются кол-вом КП902(кп905) в смесителе. Искать схему в книгах о 29- 30-31 радиовыставках.
