14.10.2003, 14:33 #31Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Состояние особо не интересует, а вот если исполнение топорное тогда не нужно
15.10.2003, 18:38 #32Standart Power
- 11.10.2003
- Свободный, Амурская обл.
- 283
Вопрос df9fxr. Сделаю телеграфный гетеродин, и его одного достаточно? А что с входными контурами?
15.10.2003, 19:26 #33Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Входные контура в приемнике перестраиваются в широких
пределах
Указанные 2 диапазона 40 и 80м входят в полосу пропускания входных контуров.
Чуwствительности с наружнои антеннои на данных диапазонах хватит.
Уже писал что у wас могут быть проблеммы с настроикои на любительские станции. С имеющимся в наличии штатным верньером ето сделать трудно, подумаите как замедлить его работу механически.
Контура входные не трогаите пока,
со временем можете растянуть диапазоны на всю шкалу,
для начинающего ето довольно сложная задача.
Она состоит из 2 частеи
1. Нужно сузить перекрытие ГПД чтобы к примеру на диапазоне 40м оно составило всего 100кgц
то есть 7465-7565кgц
при наличии цифровоu шкалы можно быстро справиться с етои задачеи, нужно будет последовательно с гетеродиннои секциеи КПЕ установить дополнительныи конденсатор постояннои емкости или комбинацию конденсаторов
(после переделки шкала должна в начале диапазона показывать 6697 в конце 7005 кгц), правда выплывет другая проблемма со стабильностью частоты.
2. задача будет посложнение, нужно добиться перестроики входных контуров в пределах 7000-7100 кhц
ето посложнее.
Расписывать сложно, могу только посоветовать пока не трогаите нечего. Иначе если собьете заводские настроики
чувствительность приемника упадет.
Почитаите статью о перестроике Радиовещательного приемника
на любительские диапазоны.
Точно не скажу, по моему она есть в одном из журналов Радио Поисчите в архиве www.radio.ru Хотя может кто то из присутствующих коллег вам подскажет.
Вообсче говоря, именно из за сложности перестроики и сопряжения входных контуров в журнале Радиолюбитель предлагался простои конвертер для приема любительских станции.
Телеграфныи гетеродин в етом случае тоже нужен.
П.С.
Да
Телеграфного гетеродина одного в начале переделки вполне достаточно.Последний раз редактировалось df9fxk; 15.10.2003 в 19:50.
18.10.2003, 21:00 #34Standart Power
- 11.10.2003
- 283
Спасибо df9fxk, нашел сайты которые вы предлагали. Попробую сделать ... что-то.
Алексей.
