28.04.2015, 14:24 #16Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
28.04.2015, 14:30 #17
28.04.2015, 14:36 #18High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
1. проверить контакты в разъеме тангенты, подключения антенны к TRX, подключения питания TRX
2. Взять пару колец. на одном сделать несколько витков питающим кабелем. на втором то же, но кабелем от тангенты.
3. посмотрите еще, м.б. настройки VOX. Если VOX включен, то нужно выключить..
//UA4HLQ
//А сколько метров кабеля у вас?
Я думаю, здесь вопрос в длине кабеля от тангенты73! Максим, RT2D ex RN3DDR
28.04.2015, 15:00 #19Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
28.04.2015, 15:23 #20
28.04.2015, 15:33 #21
28.04.2015, 15:48 #22High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
RW3FB правильно советует. У микрофона должно быть два провода. Желательно их свить. На эту витую пару натягивается экранный чулок. И он ни в коем случае не должен соединяться с сигнальной землей микрофона. По экрану не должны протекать сигнальные токи. Он должен подключаться через отдельный ПИН разъема. Надо проверить, не замкнуты ли эти контакты.
Сергей
28.04.2015, 15:54 #23Standart Power
- 07.11.2010
- Курск
- 75
- 101
- 36
- 53
Это называется антенный эффект фидера. Когда антенна не симметрична, по оплётке кабеля синфазные токи возвращаются к корпусу трансивера, создавая на нём ВЧ напряжение. Перед тем, что то делать попробуйте замерить этот синфазный ток кабеля. Берётся ферритовое кольцо 20-30 мм, одевается на антенный кабель. На кольцо мотается вторичная обмотка 15-20 витков и через диод Д18 подключается к измерительной головке 100 мкА. Если стрелка не отклоняется, значить тока нет, но такое никогда не бывает. Уровень отклонения стрелки покажет величину этого тока и позволит оценить эффективность установки и балуна и дросселей и магнитных защёлок на антенный кабель. Хорошая статья А.Гречихина "Антенный эффект фидера". Почитайте.
Последний раз редактировалось R3WZ; 28.04.2015 в 16:18.
R3WZ
28.04.2015, 16:08 #24High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
"Когда антенна не симметрична, по оплётке кабеля синфазные токи возвращаются к корпусу трансивера, создавая на нём ВЧ напряжение".
Поддерживаю. Есть еще одна ИЛЛЮЗИЯ, что электротехническое заземление заземляет ВЧ токи. Увы это не так.
Электротехническое заземление и заземление по ВЧ это РАЗНЫЕ вещи. Так что симметрирование запитки симметричных антенн при использовании несимметричного коаксиального кабеля это ГЛАВНОЕ. Конденсатор на микрофоне, ферритовые кольца на фидере и микрофонном шнуре это должно помочь, если не возможно убрать главную причину появления ВЧ токов на внешней экранирующей оплетке коаксиального кабеля.Виктор UA2FP
28.04.2015, 16:17 #25
28.04.2015, 16:25 #26High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Желательно ближе к катушке динамического микрофона или на выводы электретного элемента микрофона. И самое простое для начала: возьмите ферритовое кольцо, побольше, чтобы разъем микрофона проходил в отверстие ферритового кольца и намотайте 10-20 витков микрофонным шнуром с разъемом. Если ферритовые кольца на микрофонном шнуре и на коаксиальном кабеле помогают в какой то мере, то придется делать симметрирующее устройство в точке запитки антенного полотна и вы на правильном пути.
Виктор UA2FP
28.04.2015, 16:26 #27Silent Key
- 28.12.2010
- Чехов
- 26
- 8
У меня искажения появлялись не по тангенте , а когда соединял трансивер с компьютером через FWM -3 это старая версия юникомдуал.Как только отцеплял шнурки от трансивера все пропадало
RU3DU Юрий
28.04.2015, 16:27 #28High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Конденсатор надо припаять между сигнальным проводом и земляным. Экран не затрагивается.
Вообще, микрофон - это можно сказать идеальный источник сигнала, который можно подключить к устройству с очень большим подавлением синфазной помехи (почти минус 70 дб). Но для этого важно экран не соединять ни с одним из проводов микрофона. А последние должны быть выполнены, лучше проводом МГТФ-0,07 с очень большой скруткой.
28.04.2015, 16:32 #29High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Это один из вариантов путей для тока с экранирующей оплетки кабеля в электросеть. Если уж "наколхозили" с запиткой симметричной антенны несимметричным кабелем, то помогает один большой дроссель, через который все что присоединено к передатчику подключается к сети 220 В. над крышей.
Антенно фидерный эффект проявляется не только при симметричной антенне, но и при вертикале, GP при малом количестве противовесов или их низкой высоте над крышей. основание четверть волнового GP должно быть не ниже четверти длинны волны над крышей. Если ниже то число противовесов необходимо увеличивать и ставить запорный дроссель на фидере возле антенны.Последний раз редактировалось UA2FP; 28.04.2015 в 16:39.
Виктор UA2FP
28.04.2015, 17:24 #30Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,923
- 4767
- 3265
Непосредственно вход микрофонного усилителя в гарнитуре. Если не поможет, то наводка попадает в корпус аппарата другим путем - через микрофонный шнур или кабель питания. Нужна блокировка ВЧ в месте входа этих проводов. В правильном аппарате не должно быть возбудов даже если неонка на микрофоне горит.
Последний раз редактировалось UA9FAL; 28.04.2015 в 17:43.
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
11Спасибо
