Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 63
Тема: Возбуждение микрофонного тракта при работе мощностью свыше 50 Ватт
  1. #16
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UR5MHN Посмотреть сообщение
    Вскоре приобрету нормальный БП и станет ясно, но мне кажется это не в БП причина...
    Таки притормозите коли кажется. Приобретёте - подЕлитесь.
  2. #17
    Low Power Аватар для UR5MHN
    08.10.2014
    Старобельск
    33
    12
    Давали мне на время хороший трансформаторный БП 20А, с ним та же песня, искажается сигнал на пиках.
  3. #18
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    1. проверить контакты в разъеме тангенты, подключения антенны к TRX, подключения питания TRX
    2. Взять пару колец. на одном сделать несколько витков питающим кабелем. на втором то же, но кабелем от тангенты.
    3. посмотрите еще, м.б. настройки VOX. Если VOX включен, то нужно выключить..
    //UA4HLQ
    //А сколько метров кабеля у вас?
    Я думаю, здесь вопрос в длине кабеля от тангенты
  4. #19
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Давали мне
    Вам и здесь немало давали - пользуйтесь ищите.
    Не учёл. Каюсь. Тогда так:
    Таки притормозите коли кажется. Устраните дефект - подЕлитесь.
  5. #20
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,888
    4686
    3234
    Столкнулся с такой проблемой, искажается сигнал на пиках при работе мощностью более 50 Ватт
    Попробуйте заблокировать вход микрофонного усилителя в микрофонной гарнитуре кондесатором 1000 пф.
  6. #21
    08.10.2014
    Старобельск
    33
    12
    это параллельно самому микрофону его паять?
  7. #22
    09.04.2009
    г.Пермь
    575
    170
    111
    RW3FB правильно советует. У микрофона должно быть два провода. Желательно их свить. На эту витую пару натягивается экранный чулок. И он ни в коем случае не должен соединяться с сигнальной землей микрофона. По экрану не должны протекать сигнальные токи. Он должен подключаться через отдельный ПИН разъема. Надо проверить, не замкнуты ли эти контакты.
    Сергей
  8. #23
    Low Power
    07.11.2010
    Курск
    75
    98
    36
    Слышал я такое, а как же другие радиолюбители обходятся без балунов и спокойно работают в эфире без всяких проблем?
    Это называется антенный эффект фидера. Когда антенна не симметрична, по оплётке кабеля синфазные токи возвращаются к корпусу трансивера, создавая на нём ВЧ напряжение. Перед тем, что то делать попробуйте замерить этот синфазный ток кабеля. Берётся ферритовое кольцо 20-30 мм, одевается на антенный кабель. На кольцо мотается вторичная обмотка 15-20 витков и через диод Д18 подключается к измерительной головке 100 мкА. Если стрелка не отклоняется, значить тока нет, но такое никогда не бывает. Уровень отклонения стрелки покажет величину этого тока и позволит оценить эффективность установки и балуна и дросселей и магнитных защёлок на антенный кабель. Хорошая статья А.Гречихина "Антенный эффект фидера". Почитайте.
  9. #24
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    "Когда антенна не симметрична, по оплётке кабеля синфазные токи возвращаются к корпусу трансивера, создавая на нём ВЧ напряжение".
    Поддерживаю. Есть еще одна ИЛЛЮЗИЯ, что электротехническое заземление заземляет ВЧ токи. Увы это не так.
    Электротехническое заземление и заземление по ВЧ это РАЗНЫЕ вещи. Так что симметрирование запитки симметричных антенн при использовании несимметричного коаксиального кабеля это ГЛАВНОЕ. Конденсатор на микрофоне, ферритовые кольца на фидере и микрофонном шнуре это должно помочь, если не возможно убрать главную причину появления ВЧ токов на внешней экранирующей оплетке коаксиального кабеля.
  10. #25
    08.10.2014
    Старобельск
    33
    12
    Подскажите куда паять этот конденсатор
  11. #26
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Желательно ближе к катушке динамического микрофона или на выводы электретного элемента микрофона. И самое простое для начала: возьмите ферритовое кольцо, побольше, чтобы разъем микрофона проходил в отверстие ферритового кольца и намотайте 10-20 витков микрофонным шнуром с разъемом. Если ферритовые кольца на микрофонном шнуре и на коаксиальном кабеле помогают в какой то мере, то придется делать симметрирующее устройство в точке запитки антенного полотна и вы на правильном пути.
  12. #27
    28.12.2010
    Чехов
    26
    8
    У меня искажения появлялись не по тангенте , а когда соединял трансивер с компьютером через FWM -3 это старая версия юникомдуал.Как только отцеплял шнурки от трансивера все пропадало
  13. #28
    09.04.2009
    г.Пермь
    575
    170
    111
    Конденсатор надо припаять между сигнальным проводом и земляным. Экран не затрагивается.
    Вообще, микрофон - это можно сказать идеальный источник сигнала, который можно подключить к устройству с очень большим подавлением синфазной помехи (почти минус 70 дб). Но для этого важно экран не соединять ни с одним из проводов микрофона. А последние должны быть выполнены, лучше проводом МГТФ-0,07 с очень большой скруткой.
  14. #29
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Это один из вариантов путей для тока с экранирующей оплетки кабеля в электросеть. Если уж "наколхозили" с запиткой симметричной антенны несимметричным кабелем, то помогает один большой дроссель, через который все что присоединено к передатчику подключается к сети 220 В. над крышей.
    Антенно фидерный эффект проявляется не только при симметричной антенне, но и при вертикале, GP при малом количестве противовесов или их низкой высоте над крышей. основание четверть волнового GP должно быть не ниже четверти длинны волны над крышей. Если ниже то число противовесов необходимо увеличивать и ставить запорный дроссель на фидере возле антенны.
  15. #30
    08.09.2008
    Пермь
    4,888
    4686
    3234
    Непосредственно вход микрофонного усилителя в гарнитуре. Если не поможет, то наводка попадает в корпус аппарата другим путем - через микрофонный шнур или кабель питания. Нужна блокировка ВЧ в месте входа этих проводов. В правильном аппарате не должно быть возбудов даже если неонка на микрофоне горит.
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 28.04.2015 в 17:43.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  1. 100 ватт на 160
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.04.2015, 18:08
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 09:50
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 19:32
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 14:15
  5. Возбуждение в Радио-76 2М
    от RD4UA в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.04.2004, 17:56
