Показано с 1 по 8 из 8
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,344
    2854
    860
    USB CW интерфейс для KENWOOD
    На просторах инета попалась "разработка" HB9AMO для KENWOOD TS-50, но, думаю, что это должно подойти ко всем Кенвудам.
    HB9AMO - TS-50 CW interface
    Если коротко.
    Он использует USB интерфейс FT232 or FT232RL USB to TTL, цена которого от 5 до 8 долларов с доставкой (на FT232, FT232RL USB to TTL - Free Shipping - DX или на том же Electronics, Cars, Fashion, Collectibles, Coupons and More | eBay) и оптопару, типа FAIRCHILD 4N25, 4N35 или H11A1, H11A2, H11A3.
    Думаю, что российские аналоги не трудно подобрать, если что.
    Все очень просто и имеем CW через USB порт.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Если добавить еще одно оптореле - то коммутировать можно и РТТ трансивера. А чтобы не пропадала зря довольно неплохая микросхема FT232RL , то и САТ сделать , чтобы все было с одного USB порта.
    Я такой чип давно использую в качестве сопряжения компьютера с секвенсором, который вырабатывает правильные задержки на включение РА, трансивера, реле.
    Sequencer RA3WDK Home Page
    А вот схема САТ для Kenwood SS232K -
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,344
    2854
    860
    Кенвудовских решений для RS232 было много всяких.
    Я еще в 1996 году под свой TS950SDX что-то помню паял, для CW, RTTY, PSK ...
    Здесь простое и дешевое решение для USB и, как я понимаю, с решением РТТ.
    Для повседневной жизни можно что-то другое, стационарное иметь, а это для выездов или как запасной экспедиционный вариант.
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Да, если еще в ебай или али найти не фейковый FTDI чип. А то все накрывается медным тазом при виндовс 7 и выше, потом бегать да колдовать....
    Standart Power Аватар для UW1WU
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    А почему именно FT232RL. Хорошо работают подобные платы и на PL2303, CP2102, - при соизмеримой цене. Хотя с FT232RL и PL2303 нужен бубен с танцами,- в последних версиях драйверов для 7, 8 и 10 форточки проверяют чипы на "нехорошесть". Кстати, на э б е е брал подобные платы на PL2303 по 0,95$. Очень удобно - есть питание и все сигналы. Корпус - несколько слоев термоусадки в перемешку с термоклеем. Клей режу тоненькими полосочками, вставляю под термоусадку и под фен. Мет. брусками можно придать форму во время остывания. Кабели в оплетке и тоже в термоусадке. Не забыть с двух сторон надеть по несколько ферритовых колечек. Одна плата и полный cat_ptt_cw интерфес.
    Пару лет назад было дороже, но больше было бросовых всевозможных программаторов и адаптеров для GSM и подобной техники...
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,344
    2854
    860
    А что случается? У меня на всех рабочих (для радио) компах ХР стоит, проблем никаких не было. Одну машину сейчас собрался менять и поставить 7-ку...
    Есть одно устройство с FTDI чипом, купленное пару лет назад на и-бэй... Что не так с 7-кой и выше?
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Проводится проверка на оригинальность чипа. Например, PL2303, давал диагностику про невозможность открыть порт. Лекарство простое, - сносится драйвер, устанавливается старый, 2-3 летней давности и запрет на автоматическое обновление. То же самое и с FT232RL. Пока подобного не заметил только с CP2102 (такой стоит в 590й модели) или все попавшиеся мне чипы оригинальные
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    У меня вообще один чип драйвера переписали 00000 в "гардваре информейшен", пришлось колдовать с востановлением информации весь вечер. Много нервных клеток полегло....
  1. Kenwood TS-850 и CAT интерфейс
    от RV3WD в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 23:14
  2. СAT-интерфейс для FT-920
    от RN4HFJ в разделе FT-920
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 13:47
  3. Клавиатурный интерфейс KENWOOD TM-D700
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 07:37
  4. Интерфейс
    от RK6CM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:13
  5. Интерфейс
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 14:21
