Повторять не стоит. Оба предлагаемых варианта наиболее близки к минимальным требованиям по ТЗ, но:
FT-817 мощности для полноценного походного варианта явно не хватает. Энергопотребление оставляет желать лучшего, но таки еще не катастрофа.
У 857го совсем плохо с экономичностью и с весом, хоть и мощности даже с избытком.
Еще можно посмотреть на варианты SW 2013-2015. Там все нормально с ценой, на самом деле, и с мощностью. С энергопотреблением есть над чем поработать, но со скрипом пользоваться можно. Я бы взял такой аппарат, если бы было чем закрыть УКВ полноценно. С УКВ на самом деле совсем беда. Это видимо стоит сформулировать в отдельное ТЗ 2, с учетом того, что чисто для КВ есть и другие варианты. Тот же KX3, к примеру.
ТЗ-2:
УКВ портативка.
144-146 и 430-440 все виды, память каналов, кросс бенд. 10-20 Вт на выход. Чувствительный вход.
Кроме этого хорошо бы:
50 МГц
108-174МГц (65-75 МГц, 300-337 МГц совсем не обязательно, но будет большим плюсом)
Поддержка APRS. Как бюджетный вариант видится стыковка с Android устройством по Bluetoth. Реализация вроде не сложна, а в итоге полноценный мониторинг с наглядностью в виде карты на устройстве.
Компенсация допплера или АПЧ на прием.
Перечисленное выше можно скрестить с планшетом что должно дать:
Полноценную навигацию, ведь аппарат для походов. Карту и полноценную поддержку APRS. Лог, рассчет видимости спутников, расчет частот для работы через линейные транспондеры спутников, автоматическую компенсацию допплера.
Ребяты! Нет такого ни у кого. Дерзайте.
Никто не отменял два простых устройства, которые востребованы, но попадаются только в единичных экземплярах кустарного изготовления.
ТЗ-3
Антенный блок УКВ для работы через ИСЗ. 145/430 МШУ/УМ.
Если получится, то к этому добавить квадрифилярные антенны и не крутить ничего при работе через ИСЗ.
ТЗ-4
КВ УМ 20-30 Вт.
Зачем в забитые ниши лезть, если пустых хватает?
Делайте аппаратуру для путешественников. Её нет, от слова совсем, а желающих путешествовать все больше.
