Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 85
Тема: HLA-300, Есть ли смысл?
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #16
    23.01.2012
    69
    4,566
    1819
    1207
    Цитата Сообщение от R2DHB Посмотреть сообщение
    Есть трансивер, 100 Ватт на выходе.
    Но смотря какой трансивер? Думается, если нормальный базовый с хорошим радиатором, то и смысла особого нет в УМ +300 вт. А по факту наверное и меньше будет. А если малыш какой - 857 или 7000 или еще что подобное - усилок просто поможет разгрузить трансивер, соответственно целее будет.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  2. #17
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    8,108
    8615
    3263
    Цитата Сообщение от UA1NER Посмотреть сообщение
    сейчас в него качаю 5 ватт и на выходе спокойно имею 200 ватт....
    Кто мешает купить усилитель на ГУ74/43/... Вкачивать те же 5 Вт - получать 200, но иметь возможность подчкачнуть при надобности до 1 кВт?
    Будет дешевле значительно (почитайте объявления о продаже), надежней и с запасом по мощности.
    Хотя.... скорее всего, понимание и просветление придёт.... после первой замены выходных транзисторов.
    R2LAC Сказал спасибо.
  3. #18
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1557
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Никакого смысла в усилителе меньше киловатта - нет.
    +100 500
    Не стОит он своих денег. За ту же сумму можно взять хорошо сделанную самоделку 1кВт. Типа на ГС-35. Ну и если добавить... то к землякам не eb104.ru ...
    Последний раз редактировалось R3KQ; 31.01.2016 в 15:36.
  4. #19
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,141
    1509
    972
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    Олег, здравтсвуйте! Топикстартер просто задал вопрос, т.е. просит совета...
    Ну я и даю ему СВОЙ совет, не надо тратить деньги на слабый усилитель, это бессмысленно Разницу между 100 ваттами и 300 - никто особо не заметит. Заметят разницу между 10 ваттами и 100, это серьезно.
    А вы проводите каждую связь по времени более 10 минут? Нет, ну Вы может и правы - если просто гонять катуху в SSB где-нибудь на восьмидесятке между соседними деревнями - тогда конечно смысла в приобретении такого усилителя нет. Смотря какие задачи по работе в эфире для себя топикстартер ставит.
    По разному у меня связи. Я гоняю Америтрон AL-80, он 1200 ватт в пике SSB, это уже заметно между деревнями на 80-ке, и на цифре, 800 ватт, когда на 40-ке с Южной Америкой уверенно. Какие бы задачи ТС не ставил - у него результат будет аналогичный.
    PS Правда есть нюансы... По ценам, и по политике партии Единая Россия... У меня лампа сдохла в усилителе, 3-500Z, год назад я б купил новую и не парился, но по нынешнему курсу 180 долларов это... Это не даром однако, даже не знаю, может транзисторное оно и выгоднее теперь?
    Последний раз редактировалось RU2FB; 31.01.2016 в 15:41.
    Олег RU2FB
  5. #20
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Олег, так о чем разговор. А может ему придется этот УМ каждый день таскать в портфеле... С AL-80 много не набегаешься. Он же определенно не озвучил свои задачи. Утрированно конечно говорю. Впрочем, человек задал вопрос - думаю все ответы взвесит и выбор для себя сделает. На то здесь и форум.
  6. #21
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1557
    Вспомнил... Фото здесь на форуме... HLA-300 был в качестве драйвера какого то серьёзного РА. В таком варианте смысл есть
  7. #22
    18.09.2009
    4,141
    1509
    972
    Я в рюкзаке бегаю просто с FT-897, его 100 ватт во всех походах было вполне достаточно, и вес и габариты вполне экспедиционные. А дома уж можно позволить нормальный стационар. Мое мнение в итоге такое, что 300 ваттный усилитель к 100 ваттному трансиверу не надо покупать. Лучше либо прикопить и взять большой самовар, либо на что другое потратить.
    R9LI Сказал спасибо.
    Олег RU2FB
  8. #23
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Было всё это и вспоминаю это как страшный сон,один вой вентилятора в Р-140 чего стоит.
    От всего этого избавился и нисколько не жалею...теперь тишь да благодать,вот только шум вентилятора в трансивере иногда надоедает.
    Анатолий
    73!!!
  9. #24
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,536
    5915
    7961
    При среднем уровне вашего сигнала 5.9
    Вопрос, каков при этом ТАМ уровень шумов ...
    Контест, пайлап без сплита, местные картофелеводы ( или что они там в Южной Америке разводят) ...
    73! Владимир, RJ3FF.
  10. #25
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Насколько помощь видна?
    Как PTT у вас сделано?
    Не могу сказать на сколько, я так глубоко не копал. К DX-ам стало попроще пробиваться.
    Точно мерить 100 ватт и 300 не ставил такой задачи. Да и зачем? Качаю ведь 15 ватт.
    То, что коллеги пишут греется сильно не заметил. Греется конечно, но на моем стоят три вентилятора (HLA-300 V Plus) и в зависимости от нагрева включаются.
    Все переделки в РА я сделал по рекомендациям UT4LW (за что ему огромное спасибо). Вот ссылка, где можно о них почитать
    HLA-300 V -
    Тут говорят, что спалить его легко, а что трудно спалить?
    Если пересчитать входной аттенюатор, то и перекачки нечего боятся.
    Я тоже по глупости вывел из строя свой на ХХ день после получения. Что характерно, транзисторы остались целые.
    Народ кидается в крайности, а вот если антенна не настроенная, КСВ высокий, а что эти условия специально создаются, что бы спалить и сказать г-но?
    У меня используется авто тюнер, автоматика выключает РА при превышении на входе 20 ватт. Стрелочная болезнь этим лечится.
    Звать кого не слышу не пытаюсь.
    Живу на юге, летом температура под 40, ставить киловатную грелку не имею желания.
    Вот как то так. Купил, не жалею.
    Была бы возможность поставить вeam, наверное в первую очередь купил бы его.
    RJ7J (ex UA6JBQ)
  11. #26
    Standart Power Аватар для YL3GDM
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Будет ли смысл прикупить к нему усилитель HLA-300?
    • Входная мощность - 1-15 Вт, 2-30 Вт (SSB)
    • Выходная мощность - 300 Вт (АМ-ФМ), 550 Вт (SSB)
    Или особой разницы не увижу?
    Менять антенну в лучшую сторону возможности нету.
    Берите тогда уже BLA-350, не надо будет с блоком питания заморачиваться. Поставил рядом и забыл.)))
    Раскачка 10-15 ватт. Для повседневной работы самое то.
    Крутить ничего не надо, защита по входу и по выходу.
    Разницу между 100 ватт и 300 увидете, но ненадолго, привыкните быстро )))
    No gods, no masters
  12. #27
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Есть.
    Зачем на каждый день киловатт??
    Надо иметь два, транзисторный автомат 300-500 ватт на каждый день и 1-2 кило для тогда когда надо
    Гонять киловаттник каждый день у нас, например, экономически не выгодно. Ток в розетке дорогой
    З.Ы. Ну ещё и ...антенна нужна.
    Последний раз редактировалось YL3GDM; 31.01.2016 в 16:26.
    No gods, no masters
  13. #28
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    76
    7,788
    10437
    2453
    Я РТТ совсем не пользуюсь. У него довольно хорошо VOX работает. Трансивер включился на передачу и тут же включается усилитель. И я даже не пробовал пользоваться РТТ. Хотя может быть мне повезло. Некоторые говорят, что у них это не совсем хорошо работает.
  14. #29
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    У меня VOX не всегда успевал в CW.
    PTT элементарно делается, двумя проводами.
    No gods, no masters
  15. #30
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    76
    7,788
    10437
    2453
    Нету ни каких проблем и в CW. Мой позывной начинается с точки и всегда его принимают правильно. Если б была задержка на передачу то принимали бы NA вместо RA. Но ни разу не слышал чтобы при ответе неправильно передавали первую букву моего позывного.
  1. Есть ли смысл делать такой диполь?
    от R3TGR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 13:15
  2. В чём смысл радиоспорта?
    от UA3GLU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 22:04
  3. Машину на газ, есть смысл?
    от RN9RQ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 12:09
  4. Рамочная антенна - есть ли смысл?
    от Wildfire в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 22:16
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 17:41
