Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 85
Тема: HLA-300, Есть ли смысл?
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    Есть трансивер, 100 Ватт на выходе.
    Будет ли смысл прикупить к нему усилитель HLA-300?
    • Входная мощность - 1-15 Вт, 2-30 Вт (SSB)
    • Выходная мощность - 300 Вт (АМ-ФМ), 550 Вт (SSB)
    Или особой разницы не увижу?
    Менять антенну в лучшую сторону возможности нету.
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Ламповый-понадёжнее и помощнее.Но-цены...
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    Ламповый-понадёжнее и помощнее. Но-цены...
    Вопрос не о надежности, а в смысле.
    R2DHB ->HLA-300, Есть ли смысл?
    Утверждать не буду, но мне в повседневной работе как то помогает ICOM IC-746 -> HLA-300.
    Что бы уже точно увидеть разницу, нужно ~1 kW.
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Насколько помощь видна?
    Как PTT у вас сделано?
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Весь смысл вложения денег в том что сто надо увеличить хотя бы до 500,лёгких и нешумных.И получить спокойных хотя бы 500.А 100 в 300-нет смысла.Я себе HLA(150-й) брал,но у меня QRP-трансивер,тут есть смысл-15 превратить в полноценных,гарантированных 120.И то-при наличии нормальных антенн..
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8383
    3135
    ~100 Вт и ~500Вт разница ~ 1 балл.
    Имеет смысл применение усилителя, когда необходимые вам корреспонденты слышат 5.1...5.2...
    Хоть как то повысить свой уровень сигнала до терпимой разбираемости.
    При среднем уровне вашего сигнала 5.9, прибавка 6 дБ просто извращение и пустая трата денег.
    Более того, многие, просто не заметят.
    Если уж планировать усилитель, то сразу раз в 10. Это ощутимо заметно.
    Будет желание, могу в эфире показать разницу 100 - 500 - 1000 Вт. Сами послушаете.
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Разрешите вставить и свои "пять копеек". Если уж по каким-то причинам нет возможности более серьезно умощьниться - все же смысл есть. В три раза по мощности - по теории около 5 дБ. А на практике это иногда даже бывает так: или есть "контакт" или его нет совсем, кто бы что не говорил. Плюс если применяете все же дорогой трансивер - при очень активной работе, особенно в DIGI, то ли гонять выходные транзисторы трансивера на "всю катуху", то ли в эконом-режиме для раскачки HLA-300. Ведь в случае чего, прооперировать HLA будет все же проще и дешевле, чем сам трансивер. Не дай Бог, конечно...
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Про количество Ватт 100 или 500, что бы была видна разница (если это самоцель), можно писать много. Главное всё же принять корреспондента, что толку в усилителе если они вам будут отвечать, а вы их не услышите.
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,442
    9665
    6964
    Смысл будет, особенно на НЧ, но кушает он много, греется как зараза. Ставил с верху вентилятор, иначе как утюг, особенно если КСВ не 1.1-1.3 Чем хуже тем быстрей нагревается. Вентилятор нужен. Большой на 12в, крепится с верху. К нему вам нужен тюнер иначе (плохо будет). Я свой спалил на третий день, пришлось одно плече выкинуть. С одним плечем мало мальски 160-170 ват. Больше просто боюсь, транзисторы шибко дорогие. Использую его совместно с SW2013/ RA3AO/ Для SW? есть свое преимущество именно для этого малыша. При полной мощности (40вт) радиатор очень быстро нагревается и начинает попахивать из корпуса. А с внешним усилителем, проблем нет, lдаю 5вт, хоть сутки поливай. Вот теперь посчитайте плюсы и минусы и подумайте. Управление у него встроенный VOX и внешняя педаль. Удачи.
    На фото, дачный вариант, в той комплектации как я вам говорил.
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    100-500 ватт это плюс 5 дб, полбалла на шкале S-метра. Сигнал на КВ замирает в феддингах за 10 минут в десять раз сильнее. Никакого смысла в усилителе меньше киловатта - нет.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8383
    3135
    Да да... Попробуйте поменять сгоревшие выходные в усилителе HLA300 .... и в трансивере.
    "Совсем" не дешевле в усилителе менять.
    Гонять в цифре трансивер на "всю катуху" - моветон.
  12. #12
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Олег, здравтсвуйте! Топикстартер просто задал вопрос, т.е. просит совета, поэтому не особо хочется открывать по этому поводу какую-либо дискуссию. Но все-таки есть вопрос к Вам. А вы проводите каждую связь по времени более 10 минут? Нет, ну Вы может и правы - если просто гонять катуху в SSB где-нибудь на восьмидесятке между соседними деревнями - тогда конечно смысла в приобретении такого усилителя нет. Смотря какие задачи по работе в эфире для себя топикстартер ставит.
    Михаил, а попробуйте поменять в K3 или в Теn-Tec, особенно если в сервисе - вместе с работой за что возьмут дороже?
    Так ведь гоняют же!
  13. #13
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Что-то с защитой у вас не в порядке. У меня чуть что не так отключает моментально.
    Ну а разница между 100 и 300 ватт всё-таки есть. Я это неоднократно чувствовал в пайлапх.
  14. #14
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Будет ли смысл прикупить к нему усилитель HLA-300?[*]Входная мощность - 1-15 Вт, 2-30 Вт (SSB)[*]Выходная мощность - 300 Вт (АМ-ФМ), 550 Вт (SSB)[/LIST]
    Если Вам нужны редкие станции (DX), если вы планируете работу в контесте, то усилитель нужен. А вот поговорить по душам с соседней областью на пустом диапазоне, работать в цифре (PSK, JT-65HF) - нафига эти усилители нужны, 100 Вт хватит.
    А теперь про SSB и CW.
    Дело в том что редкие станции как правило можно ухватить первым, когда они чуть превышают уровень шума по твоему приему, но и у DX тоже есть шумовой порог.
    Когда DX , будет проходить громко, вам не дадут провести связь конкуренты и для успеха необходимо превысит свой уровень сигнала над соперниками. Аналогично в контестинге: первым дозавётся сильнейший по сигналу. И именно сильная станция будет иметь хороший темп в соревнованиях при работе на CQ.
    Охота за DX, участие в контестах это работа когда отношение сигнал/шум приближается к единице. Поэтому 5 db над шумом и помехами это значит есть QSO, а 5 db под шумом/ помехами нет QSO.
    100 Вт это стандартный минимум для подавляющего большинства станций в эфире. Работая на 100 Вт можно рассчитывать на преимущество за счет антенны, счастливый случай, большое количество свободного времени для реализации счастливого случая.
    Life is too short for QRP
  15. #15
    23.05.2010
    1,365
    290
    970
    Берите и не задумывайтесь... в своё время взял такой усилок,так как в трансивере вылетели
    выходные транзисторы,в трансивере всё спрямил и подавал на этот усилок всего один ватт и где то ватт 50 имел на выходе, так год и работал,пока искал транзисторы для трансивера,потом всё таки восстановил трансивер и как то привык к усилителю.сейчас в него качаю 5 ватт и на выходе спокойно имею 200 ватт....
  1. Есть ли смысл делать такой диполь?
    от R3TGR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 13:15
  2. В чём смысл радиоспорта?
    от UA3GLU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 22:04
  3. Машину на газ, есть смысл?
    от RN9RQ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 12:09
  4. Рамочная антенна - есть ли смысл?
    от Wildfire в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 22:16
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 17:41
