31.01.2016, 14:56 #16Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Но смотря какой трансивер? Думается, если нормальный базовый с хорошим радиатором, то и смысла особого нет в УМ +300 вт. А по факту наверное и меньше будет. А если малыш какой - 857 или 7000 или еще что подобное - усилок просто поможет разгрузить трансивер, соответственно целее будет
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
31.01.2016, 15:10 #17Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,958
- 8424
- 3163
Кто мешает купить усилитель на ГУ74/43/... Вкачивать те же 5 Вт - получать 200, но иметь возможность подчкачнуть при надобности до 1 кВт?
Будет дешевле значительно (почитайте объявления о продаже), надежней и с запасом по мощности.
Хотя.... скорее всего, понимание и просветление придёт.... после первой замены выходных транзисторов.
31.01.2016, 15:28 #18Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
31.01.2016, 15:32 #19Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 963
Ну я и даю ему СВОЙ совет, не надо тратить деньги на слабый усилитель, это бессмысленно Разницу между 100 ваттами и 300 - никто особо не заметит. Заметят разницу между 10 ваттами и 100, это серьезно.
По разному у меня связи. Я гоняю Америтрон AL-80, он 1200 ватт в пике SSB, это уже заметно между деревнями на 80-ке, и на цифре, 800 ватт, когда на 40-ке с Южной Америкой уверенно. Какие бы задачи ТС не ставил - у него результат будет аналогичный.
PS Правда есть нюансы... По ценам, и по политике партии Единая Россия... У меня лампа сдохла в усилителе, 3-500Z, год назад я б купил новую и не парился, но по нынешнему курсу 180 долларов это... Это не даром однако, даже не знаю, может транзисторное оно и выгоднее теперь?Последний раз редактировалось RU2FB; 31.01.2016 в 15:41.
Олег RU2FB
31.01.2016, 15:38 #20Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Олег, так о чем разговор. А может ему придется этот УМ каждый день таскать в портфеле... С AL-80 много не набегаешься. Он же определенно не озвучил свои задачи. Утрированно конечно говорю. Впрочем, человек задал вопрос - думаю все ответы взвесит и выбор для себя сделает. На то здесь и форум.
31.01.2016, 15:51 #21Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
Вспомнил... Фото здесь на форуме... HLA-300 был в качестве драйвера какого то серьёзного РА. В таком варианте смысл есть
31.01.2016, 15:54 #22Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 963
Я в рюкзаке бегаю просто с FT-897, его 100 ватт во всех походах было вполне достаточно, и вес и габариты вполне экспедиционные. А дома уж можно позволить нормальный стационар. Мое мнение в итоге такое, что 300 ваттный усилитель к 100 ваттному трансиверу не надо покупать. Лучше либо прикопить и взять большой самовар, либо на что другое потратить.
Олег RU2FB
31.01.2016, 15:55 #23Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
31.01.2016, 16:00 #24Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
31.01.2016, 16:09 #25Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Не могу сказать на сколько, я так глубоко не копал. К DX-ам стало попроще пробиваться.
Точно мерить 100 ватт и 300 не ставил такой задачи. Да и зачем? Качаю ведь 15 ватт.
То, что коллеги пишут греется сильно не заметил. Греется конечно, но на моем стоят три вентилятора (HLA-300 V Plus) и в зависимости от нагрева включаются.
Все переделки в РА я сделал по рекомендациям UT4LW (за что ему огромное спасибо). Вот ссылка, где можно о них почитать
HLA-300 V -
Тут говорят, что спалить его легко, а что трудно спалить?
Если пересчитать входной аттенюатор, то и перекачки нечего боятся.
Я тоже по глупости вывел из строя свой на ХХ день после получения. Что характерно, транзисторы остались целые.
Народ кидается в крайности, а вот если антенна не настроенная, КСВ высокий, а что эти условия специально создаются, что бы спалить и сказать г-но?
У меня используется авто тюнер, автоматика выключает РА при превышении на входе 20 ватт. Стрелочная болезнь этим лечится.
Звать кого не слышу не пытаюсь.
Живу на юге, летом температура под 40, ставить киловатную грелку не имею желания.
Вот как то так. Купил, не жалею.
Была бы возможность поставить вeam, наверное в первую очередь купил бы его.RJ7J (ex UA6JBQ)
31.01.2016, 16:13 #26
Берите тогда уже BLA-350, не надо будет с блоком питания заморачиваться. Поставил рядом и забыл.)))
Раскачка 10-15 ватт. Для повседневной работы самое то.
Крутить ничего не надо, защита по входу и по выходу.
Разницу между 100 ватт и 300 увидете, но ненадолго, привыкните быстро )))No gods, no masters
31.01.2016, 16:19 #27
Последний раз редактировалось YL3GDM; 31.01.2016 в 16:26.
No gods, no masters
31.01.2016, 16:29 #28Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
31.01.2016, 16:42 #29
31.01.2016, 17:17 #30Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Нету ни каких проблем и в CW. Мой позывной начинается с точки и всегда его принимают правильно. Если б была задержка на передачу то принимали бы NA вместо RA. Но ни разу не слышал чтобы при ответе неправильно передавали первую букву моего позывного.
17Спасибо
