Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 85
Тема: HLA-300, Есть ли смысл?
  1. #61
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от R2DHB Посмотреть сообщение
    Около 100 Ватт на частотах до 30 МГц, около 70 Вт на 50 МГц при питании 12,5В
    Владимир, по поводу мощности, понятие PEP - ну очень спорный вопрос, уж столько все копий сломали... Ну видимо этот вопрос останется открытым. Главное не смотреть на заявленные характеристики производителя, потому как реклама - движитель торговли!
    Все познается в сравнении и конкретно в эксплуатации.
  2. #62
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Пока есть RV-8HF, стоит на крыше 16этажки и другой не будет,
    Для неё точно нужен антенный тюнер, от погоды параметры изменяются.
    Сам изначально надеялся обойтись без тюнера для als-600, но приходилось снижать мощность из за срабатывания защиты.
    Поставил LDG-1000ProII.
    Может быть другие антенны более стабильны по параметрам, но эта реплика GAP Titan DX VIII является всё-таки компромиссной антенной и это надо учитывать.
  3. #63
    04.04.2015
    Симферополь
    125
    303
    90
    Использую такую антенну. Пришлось подстраивать под местные условия. Параметры от погоды меняются, но не сильно. Поэтому тюнером забыл когда пользовался.
  4. #64
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    с каким усилителем?
  5. #65
    04.04.2015
    Симферополь
    125
    303
    90
    с каким усилителем?
    Без усилителя.
  6. #66
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Чего то не понял про GAP Titan?
    А что maltiband-ы с трапами не компромисс?
    Что бы у RV-8HF не "плавали" параметры, нужно за герметизировать все соединения и все будет в порядке. Четыре года стоит и как бы проблем особых нет.
    Про тюнер скажу так, в этом деле лучше перебдеть. От всякого лиха, мало ли что то оторвется или кто то оторвет. Какая то защита. Хотя в HLA своя защита хорошая, но...
    И не кто не заставляет брать дорогой авто тюнер, сделать ручной не проблема. Мне лениво было крутить ручной при переходе, была возможность купил автотюнер.
  7. #67
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Без усилителя.
    Без усилителя я тоже использовал эту антенну не применяя антенный тюнер (ft-857d).
    С усилителем - это совсем другая песня.
    И "небольшое изменение" от КСВ 1,3 до КСВ 1,8 для трансивера "всё хорошо", а для 300-600 ваттного усилителя - срабатывание защиты (если таковая имеется). У ALS-500 и ALS-600 защита есть и срабатывает от КСВ более 1,5.
  8. #68
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Покажите какие соединения вы предлагаете за герметизировать.
  9. #69
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Не понял!??? Вы что, меня в лукавстве обвиняете? Не много ли на себя берете уважаемый?
    Я лично Вам ни чего не предлагаю. Ни оправдываться и что либо доказывать Вам не собираюсь.
  10. #70
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Вот теперь я не понял!
    Что то не то спросил?
    Вроде как ничего особенного- где и что за герметизировать в RV-8HF ?
    Вдруг я чего-то не знаю.
  11. #71
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    74
    431
    546
    88
    Все соединения на GAP Titan-е (американском) - т.е. соединения проводов с конструктивными элементами я промазал сантехническим герметиком сверху и параметры стояли, как вкопаные.
  12. #72
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    Для неё точно нужен антенный тюнер, от погоды параметры изменяются. ..... но эта реплика GAP Titan DX VIII является всё-таки компромиссной антенной
    Да, компромиссная, на всех диапазонах КСВ нормальный, зависимости от погоды не нашел. Коме 80м, там полоса узкая, но антенна никакая, так что 80 я игнорирую.
  13. #73
    02.03.2006
    Хмельницкий
    69
    724
    125
    517
    А какой КСВ на 7,0 -7,1-7,2 МГц?
  14. #74
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    1.2 - 1.1
  15. #75
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    ..и работали вы с транзисторным усилителем от 200 до 1000 ватт целый год.
    Если это не так, то как было реально определено, что параметры не изменялись.
  1. Есть ли смысл делать такой диполь?
    от R3TGR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 13:15
  2. В чём смысл радиоспорта?
    от UA3GLU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 22:04
  3. Машину на газ, есть смысл?
    от RN9RQ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 12:09
  4. Рамочная антенна - есть ли смысл?
    от Wildfire в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 22:16
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 17:41
