Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено Евгений Штерн
Тема: Трансивер HDK-97
    15.11.2002
    Томск
    44
    Трансивер HDK-97
    Кто может сказать нужно ли экранировать катушку L1 в гетеродине или лучше полностью экранировать гетеродин
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Katushku ghelatel'no ekranirovat' otdel'no, prichem ekran dolghen byt' po vozmoghnosti prostornym. Ekranirovkoi katushki Wy umen'shite vlijanie na nee tepla vydeljaemogo aktivnymi elementami VFO
    Sam VFO dolghen byt' toghe ekranirovan .
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Unhappy
    А как у Вас со стабильностью частоты ГПД на основе ламбда-диода (как в оригинальном описании)?
    У меня катушка намотана с натягом на радиокерамическом цилиндрическом каркасе 1 мм проводом, весь ГПД (вместе с конденсатором переменной емкости) помечен в стальную коробку, питаю хорошо стабилизированным напряжением, а частота все врамя плавает: первые 10 мин уменьшается на 2-3 КНц (ето понятно - нагревание катушки), а потом плавает вверх-вниз за полчаса на 1-3 КНц (правда медленно - по 10-30 Нц за 3 сек).
    Может ето в самОй природе такого генератора?
    Standart Power Аватар для UN7JHS
    27.08.2003
    Усть-Каменогорск - Омск
    51
    375
    13
    5
    Eugeny
    Нет правильно собранный генератор держит частоту прекрасно, я его повторял, правда гдето один из элементов бракованный попался, частота полчаса стоит, потом резким скачком на 200 в сторону, разбираться было некогда, поэтому я его сразу распаял и собрал другой гетеродин.... Кстати все было без экранов...
    Правильно главное подобрать все элементы, без моих прибабахов...
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Если без екрана, то он чувствует меня за несколько десятков сантиметров - часытота меняется, когда я рукой двигаю относительно катушки и КПЕ за 50 - 100 см.
    Что значит "правильно собранный"? Я собрал его на печатной плате, как в описании.
    А какой другой гетеродин Вы собрали, по какой схеме?
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Немогу найти ту ссылку.... там генератор собран по схеме трехточки плюс буферный каскад на кп305 между контуром и самой трех точкой, к нему я подцепил делитель от ТРХ Дружба... На десятке стабильность выше 100 гц... Правда это все в корпусе из дюралия толщиной 5 мм...
    А чуствовать вас будет любой генератор, чуствует в основном контур а не сама схема, поэтому пока в трансивер не установите, на это внимание не обращайте...
  1. Трансивер-YES-93
    от RA4FEH в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 01:14
  2. Трансивер для СW
    от Русский в разделе Телеграф
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 05:30
  3. Трансивер РВП-94
    от RK9AKP в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 11:00
  4. Трансивер 'ТКЛ-3'
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 21:54
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
