Вложение 231496 Вот это работает VisAir сейчас на 40ке,позывной называть не буду . Вопрос:??? Это у меня приемник такой?? Или владелец аппарата?? Объясните мне как аппарат имеющий функцию pure signal может иметь такую интермодуляцию??
Если это RN4HI то у меня была с ним связь такая же картина это было 25.03 у него высокий уровень по микрофону когда выставили нормально все встало как надо.Но товарищ не ищет легких путей ему надо чтобы стрелка лежала вправо до упора он опять поднял
Чтобы испоганить сигнал большого ума не надо, трансивер тут не причем!
А что у этого трансивера нельзя посмотреть на панораме собственный сигнал,или товарищ купил и не понял для чего он его взял. Я понимаю(не очень правда) товарищей на 80м.,которые расширяют свои сигналы,потому что соседние станции мешают им слушать мощные сигналы с нулевого района.А здесь вроде опытные радиолюбители.
На передачу сигнал отображается на панораме...всё видно .Регулировки обязательны, особенно при использовании аудипроцессора ..трансивер тут не причем!
Кто в теме, подскажите, неужели так подорожал VisAir? Со следами эксплуатации, т.е. Б/У по такой цене продают.Вложение 231642
Забыли добавить, усилитель. А антенну можно исключить.
В инструкции даются рекомендации для качественного сигнала. И я всегда говорю, что это всего навсего инструмент. А как его использовать, это уже дело каждого. Можно скальпелем и диваны резать. Сейчас на всех экземплярах с включенными предискажениями IMD> 40дб. На некоторых диапазонах встречаются экземпляры, что доходит до 58дб.
Цена у производителя не менялась.
По позывному на данное время опытного оператора не возможно определить, многие радиолюбители помнят, как раньше можно было повысить категорию , это выполнить условия дипломов, или занять места в тестах, ну и знание тлг, а сейчас все это практически условно, кто за деньги и бутылку, кто по знакомству, знаю многих обладателей первой категории, которые не знают что такое морзянка.Тем более в висаире можно видеть свой сигнал на передачу, видимо намеренно он сделал такое безобразие со своим сигналом.
А кстати для слабовидящих было бы здорово.... возможность подключить внешний монитор это очень удобно...
