даже сосисок пожарим и конфет с чаем дадим ;)
Может кто из коллег подскажет когда стоит ожидать прихода трансивера если был 32-й и в очереди с начала октября 2018 года?
28-й на очереди получил аппарат в мае (продавал по объявлению), а у меня непонятно. Автор на запросы по почте не отвечает.
Я 31 в очереди, пока тишина.
Коллеги!
Кого интересует данный аппарат, 21.07.19 по возвращении с Валдая повешу объявление о продаже, если не заберут его там.
Дальнейшее вопросу прошу через ЛС или почта r2dil@mail.ru
Коллеги!
Дело не в прошивке. Сегодня включаю трансивер, товарищ у себя тоже включил, звонит, CWPF совместно с NR у него не работает, полностью затыкается прием. Проверяю у себя - работает! Выключил-включил трансивер - уже не работает. Дело, похоже, просто в нестабильности совместной работы CWPF и NR.
Добрался до дома и трансивера.
Рассказываю ...
Трансивер стоит своих денег! Сделан добротно, корпус крепкий (посерьёзней чем К3). Расположение ручек управления и настроек на любителя, тут каждый найдёт, по его мнению, неудобства. Ничего не болтается и не люфтит. Все необходимые разьёмы (для меня) присутствуют. Не читая инструкцию, не до конца разобрался с управлением, но большинство органов управления интуитивно понятно. Сигналы на динамик и на головные телефоны воспроизводятся чисто, слышны нюансы голоса или искусственно искажённые сигналы. Кого знаю, узнавал по голосу. Фильтра работают отлично, не хуже других SDR. Искажений или звона при сужении полосы не наблюдал. Скаты крутые. Тачскрин легко читается, отзыв на тыканьем пальцем мгновенное. Водопады контрастные.
На диапазоне 40 метров наблюдал перегрузку, кручение ручек и включение аттенюатора не помогало. Появлялись "глюки" от интермодуляции. Уровни сигналов очников, которые были в радиусе до километра принимались с уровнем более +60, когда их было более четырёх, становилось не очень комфортно, продукты интермодуляции забивали слабые станции. На 20 метрах было комфортнее, там уровни очников поменьше, но интермодуляция была, когда повернул антенну в сторону очников. Когда диапазоны 21 и 28 мГц опустели, стали слышны и видны артефакты от станций с диапазонов 40 и 20 метров. Этот же эффект наблюдал и в пятницу, во время "разминки" очников. Станция с позиции 25, работающая на 20-ке, "шипела" в диапазонах 15 и 10 метров, S метр на этих диапазонах не отклонялся, но визуально было видно. От R9GM и R3KQ было тоже самое. Посмотрите на карту и сами оцените, хорошо это или плохо.
На передачу не включал.
Ну чего?
Тверские дядьки щупают VisAir nw :)
с сосисками мы их конечно обманули, но с трансивером все честно ;)
Подходите, кому интересно!
Я с начала октября 2018 г. 33 на очереди, тоже пока тишина.
Ну ребята из Твери которые сегодня приезжали, сами поделятся своими впечатлениями, а я расскажу свои )))
После того как Тверские уехали, решил допаять недостающие переходники для периферийных устройств, подключить компьютер и поработать телеграфом немного, дабы поддержать Марафон RCWC своим участием...
Далее лично мои впечатления, возможно не до конца разобрался еще, поэтому не судите строго, инструкция так написана))), если кто то сможет подсказать будет здорово.
Поработав сегодня на VisAir-е, впечатление двоякое на самом деле, мне показалось довольно сырой еще софт, и в плане удобства, и в плане самой работы.
Какие то глюки с управлением усилителем, скажу сразу, в инструкции в тексте написано, довольно коряво, а схемы распиновки разъема не приведено совсем хотя на соседней странице для другого устройства такая же схема вроде есть...
Значит настроил, работаю, потом бац ни с того ни с сего, прием пропадает, включаешь обход на усилителе (ACOM 2000A) есть прием, включаешь в работу нет приема, в итоге выключил усилитель на какое то время, минут через 10 включаю снова все нормально работает, хз что было, но с другими трансиверами (FT2000, K3) подобного никогда замечено не было ранее. Завтра надо попробовать ферритов навешать на провод управления РТТ, может пройдет, возможно придется промежуточное реле ставить пока не понятно...
Что касаемо индикации выходной мощности и вообще управления выходной мощностью, как то странно индикация себя ведет, при передаче появляется цифровой индикатор выходной мощности, но в его работе какой то логики я так и не смог определить, такое ощущение что цифры от балды прыгают, вроде выставляешь 100 Вт, но даже при громком "ААА" в микрофон индикатор показывает в лучшем случае 60-70Вт. Да и вообще по выходу возникают вопросы, надо будет внешний измеритель на станцию привезти и померять, но косвенно, получается она меньше заявленных 100 Вт, либо регулировка работает неадекватно. Простой пример, для того чтобы усилитель прокачивался до 1000-1200 Вт с FT2000, который с этим усилителем штатно используется на станции, достаточно 35-40 Вт (с K3 примерно так же), то судя по индикации на экране, при вращении ручки которой регулировка осуществляется, при 70 Вт усилитель раскачивается до 800 Вт всего...
Далее, настроил CAT и управление CW, но CAT криво как то работает, то есть в лог частота, вид модуляции и прочее передается, но из лога на изменения (щелчек по споту, изменение вида модуляции и т.п.) трансивер не реагирует никак. Допускаю, что проблемы с CATом возможно решатся с регистрацией VSPE т.к. то, что есть в инете, бесплатно работает только на 32-битных старых виндах, а 64-битная версия просит регистрацию, возможно при этом, что то неправильно в ней работает.
При работе телеграфом при переходе на прием пауза, где это регулируется так и не нашел, но дюже неудобно, на общий работаешь, пока трансивер на прием переходит уже ползнака, знак пропустил. Я так понял что настроить включение РТТ отдельным сигналом невозможно, по крайней мере в инструкции это очень странно описано, и РТТ и CW сигнал берется с линии DTR, пробовал играть с этими настройками, ничего не получил из этого. Работает как с включенным VOX отчасти, возможно и задержка при выключении РТТ в CW такая долгая.
Короче впечатления смешанные, хотя только как приемник, работает просто супер, с этим не поспорить.
Возможно, еще не до конца разобрался, если у кого то есть опыт, будем благодарны за подсказки.
