Пробовал. Не получается. А когда радиоприёмник отключаешь, тогда САТ и РТТ начинают работать. Но при том конечно пропадает приём.
Попробую ещё вечером на другом компьютере но там WIN10 64bit. Не знаю как драйвера встанут.
Оставив выбор порта где CAT - выйти из JTDX.
При запущенной JTDX выключение трансивера приведет к потери связи по CAT - т.е. сперва включать трансивер потом запускать программу.
Спасибо помогло.
А можно попросить разработчика эту последовательность действий прописать в мануале?
Вопрос к владельцам аппарата - выход IQ сигналов на ПК есть? Скиммер кто-нибудь подключал к этому трансиверу?
Получил счет на оплату - оплатил.
Скоро, скоро мы уже пощупаем эту железячку :)
Жаль что поздновато, можно было в ОЗЧР 2019, так сказать в боевых условиях проверить что за техника.
Но уже нет времени изучать аппарат и его возможности - собираем всё для поездки..
Привози сиё чудо, поставим на контроль ...
ОК!
Подскажите в чем разница между этими двумя настройками?
Power for PA - Уровень выходной мощности для подачи на внешний усилитель мощности. Устанавливается при активной кнопке PA.
и
Control ALC - Включение ALC (ограничение выходной мощности) - "Disable","Enable"
Level ALC (%) Уровень ограничения ALC от 60 до 100.
Входа ALC у VisAir нет, поэтому не совсем понятна настройка "Control ALC". Она так же ограничивает мощность как и "Power for PA" или работает как-то по другому?
Нужно сделать чтобы выходная мощность VisAir не выходила за пределы 25 Вт для усилителя.
Это разные вещи.
Чтобы установить выходную мощность для внешнего усилителя, нужно нажать на кнопку PA на экране (чтобы она была активна) и отрегулировать уровень "Power for PA" на нужную выходную мощность.
При активной кнопке PA происходит управление передачей на разъеме PA TX. Уровень мощности соответственно берется из значения "Power for PA". В иных случаях управления нет и должен включаться обход во внешнем усилителе.
Control ALC - это контроль уровня внутри трансивера для его внутреннего PA.
Ну в общем вот:
