Страница 34 из 68 ПерваяПервая ... 2427282930313233343536373839404144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 1012
Like Tree314Спасибо
Тема: VisAir
  1. #496
    05.07.2019
    43
    10
    Цитата Сообщение от UA1ARN Посмотреть сообщение
    А попробовать переключить PTT на CAT пробовали? Два раза один и тот же порт не получится использовать.
    Еще - у Вас "радиоприемник" в отключенном состоянии стоит - принять в таком виде с него ничего не получится.
    Пробовал. Не получается. А когда радиоприёмник отключаешь, тогда САТ и РТТ начинают работать. Но при том конечно пропадает приём.
    Попробую ещё вечером на другом компьютере но там WIN10 64bit. Не знаю как драйвера встанут.
  2. #497
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Оставив выбор порта где CAT - выйти из JTDX.
    При запущенной JTDX выключение трансивера приведет к потери связи по CAT - т.е. сперва включать трансивер потом запускать программу.
  3. #498
  4. #499
    05.07.2019
    43
    10
    А можно попросить разработчика эту последовательность действий прописать в мануале?
  5. #500
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    37
    215
    159
    55
    Вопрос к владельцам аппарата - выход IQ сигналов на ПК есть? Скиммер кто-нибудь подключал к этому трансиверу?
  6. #501
    05.07.2019
    43
    10
    Сообщения 350-351 этой ветки
  7. #502
    11.08.2007
    Иркутск
    37
    215
    159
    55
    Этим сообщениям больше полугода, в текущей версии прошивки выход IQ есть?
  8. #503
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Получил счет на оплату - оплатил.
    Скоро, скоро мы уже пощупаем эту железячку
    Жаль что поздновато, можно было в ОЗЧР 2019, так сказать в боевых условиях проверить что за техника.
    Но уже нет времени изучать аппарат и его возможности - собираем всё для поездки..
  9. #504
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,557
    3482
    3869
    Привози сиё чудо, поставим на контроль ...
  10. #505
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    ОК!
  11. #506
    05.07.2019
    43
    10
    Нет
  12. #507
    Low Power Аватар для R6DJZ
    08.10.2017
    Ейск
    8
    Подскажите в чем разница между этими двумя настройками?
    Power for PA - Уровень выходной мощности для подачи на внешний усилитель мощности. Устанавливается при активной кнопке PA.
    и
    Control ALC - Включение ALC (ограничение выходной мощности) - "Disable","Enable"
    Level ALC (%) Уровень ограничения ALC от 60 до 100.
    Входа ALC у VisAir нет, поэтому не совсем понятна настройка "Control ALC". Она так же ограничивает мощность как и "Power for PA" или работает как-то по другому?
    Нужно сделать чтобы выходная мощность VisAir не выходила за пределы 25 Вт для усилителя.
  13. #508
    11.10.2018
    36
    36
    Это разные вещи.
    Чтобы установить выходную мощность для внешнего усилителя, нужно нажать на кнопку PA на экране (чтобы она была активна) и отрегулировать уровень "Power for PA" на нужную выходную мощность.
    При активной кнопке PA происходит управление передачей на разъеме PA TX. Уровень мощности соответственно берется из значения "Power for PA". В иных случаях управления нет и должен включаться обход во внешнем усилителе.
    Control ALC - это контроль уровня внутри трансивера для его внутреннего PA.
  14. #509
    08.10.2017
    Ейск
    8
    А подскажите Control ALC для внутреннего усилителя лучше включить или нет? Если да, то на сколько процентов Вы порекомендуете ставить Level ALC.
    Еще вопрос, возможно ли вывести разъем ALC для внешнего усилителя?
  15. #510
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Ну в общем вот:
ID:	236683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236684   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236685   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236686   Нажмите на изображение для увеличения.
