Страница 38 из 68 ПерваяПервая ... 2831323334353637383940414243444548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 1012
Like Tree315Спасибо
Тема: VisAir
  1. #556
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Огромное спасибо всей команде RM3M за возможность познакомится с этим замечательным аппаратом! Впечатления только положительные! Субъективно конечно, но мне он намного больше понравился, нежели IC7300. Очень большой, удобный и главное информативный дисплей. Несколько своеобразное управление, но это нюансы - к любому аппарату привыкать нужно. Долго не могли отключить самоконтроль при передаче, а оказалось все просто Поразила работа телеграфного декодера - очень здорово, по сравнению с VisAir телеграфный декодер в FTDX1200 с опцией FFT1 вообще не работает! Не хватало подставки под передние ножки, чтобы аппарат стоял под углом. В общем поработал я на нем с огромным удовольствием! Даже сотню связей на RDA YR28 накричал. Еще раз спасибо!
  2. #557
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    Цитата Сообщение от RC3M Посмотреть сообщение
    VSPE т.к. то, что есть в инете, бесплатно работает только на 32-битных старых виндах, а 64-битная версия просит регистрацию, возможно при этом, что то неправильно в ней работает.
    Дело точно не в этом. Нормально она работает в таком режиме.
  3. #558
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    Вообщем там косяк,в другом косяк,а так всё отлично.Это как называется,привыкнем. А с мощностью я задавал вопрос первым пользователям,внятного ответа так и не получил.Тоже что то вокруг да около.
  4. #559
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,997
    7021
    1617
    Иван, а как ты хочешь, сложнейший девайс, выпуск и Обслуживание которого тащат на себе 1-2 человека.
  5. #560
    11.10.2018
    36
    36
    Всем добрый день!
    Программа виртуального COM порта не нужна если использовать разъем на трансивере с надписью USB.
    Так же для спотов можно настроить время обновления по CAT в программе. Прошу прощения за инструкцию, но одному сложно все это охватить, я не писатель.
    По поводу мощности в SSB, показания прибора могут отличаться из за того, что там не честный PEP в измерителе мощности, так как, нет должной емкости конденсатора. Если поставить большую емкость, то нарушится работа КСВ во время тюнера. Поэтому показания показывают близкое к среднему. Да и по теории формирования SSB отличается по уровню до 10% в зависимости от особенностей голоса.
    Друзья подарили на мой юбилей 50 лет такой торт.
ID:	237390 Нажмите на изображение для увеличения.
    Картинка трансивера съедобная.
  6. #561
  7. #562
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    481
    307
    374
    Владимир, приветствую!
    а по задержке при выключении передачи в телеграфе что то подскажите? где то это отрегулировать (убрать) можно?
  8. #563
    11.10.2018
    36
    36
    Задержек несколько в трансивере.
    1. В меню TX Options-> Default TX-RX delay, но там по умолчанию 20 мс.
    2. В меню Elkey configuration-> Break in delay, тут скорее всего нужно уменьшить, по умолчанию стоит 290 мс. Нужно выставить такое, чтобы между буквами трансивер не переходил на прием при вашей скорости.
  9. #564
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    481
    307
    374
    Спасибо, сам уже разобрался с этим, пришлось поковыряться в инструкции )))
    Убавил Elkey configuration-> Break in delay до 130 стало приемлемо для нормальной работы, пробовал меньше, но там обратная картина, хлопать начинает между "словами" ))). Но если бы было отдельное управление PTT было бы удобнее, для режима соревнований особенно.
  10. #565
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    сложнейший девайс
    Я это всё понимаю.Уважаю тех,кто пишет всё,и хорошее, и плохое.А то получается не хорошо как то.Вообщем я так понял сыроват ещё продукт и восхищаться пока рано.Прошивками не всегда получается исправить какую то неправильную работу трансивера,так что может и схемотехнику дорабатывать придётся.
  11. #566
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    По мощности все просто - возьмем эквивалент, измеритель и померяем на всех диапазонах.
    То что сейчас описывается как "косяк", вполне может быть "фичей" и надо просто понять те или иные нюансы. Разберемся, поймем, доложим
  12. #567
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    И у кого же рот откроется такую красоту съесть?
    ПОЗДРАВЛЯЮ!
  13. #568
    19.08.2019
    13
    У меня в конце августа,а значится ещё и номер в очереди есть!Должна какая-нибудь инфа быть о исполнении,а то сидишь в неведении...
  14. #569
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    По просьбе автора проверяли тут кое что, заодно мерили мощность.
    На эквивалент честно отдает 100-105 Вт на всех диапазонах.
  15. #570
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Купил сие чудо трансивер с рук,надеюсь скоро придёт и будем изучать!Хотя один такой у нас в городе уже есть и отзывы только положительные хотя были подводные камни с прошивкой раньше но всё уже исправлено за что спасибо авторам!
