Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 108
Тема: Какой трансивер КВ собрать не очень начинающему.
  1. #16
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Какие UW3DI, RA3AO и КРС???
    Прошли те времена давным давно
    Собирайте трансивер "Маламут".
  2. #17
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Посмотрите конструкции Сергея Беленецкого для начала .
    А потом как пойдет.
  3. #18
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Паять/собирать очень интересно и сам работаю на самодельной аппаратуре. Но, по деньгам сейчас проще купить готовый. Тот же SW2017, например. Если всё же речь идёт о самостоятельной сборке, но для наладки трансивера среднего уровня измерительных приборов явно мало.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,750
    5824
    261
    UB6LPX, могу немного помочь. Есть у меня кое какие узлы для самодельного трансивера, до которых руки уже точно не дойдут. Например синтезатор от UT2FW с прошлого века лежит. По нынешним понятиям он уже устаревший, но для начала глядишь и сойдет. Отдам "за стакан красного", в смысле цимлянского Есть еще кое какие готовые блоки и кое какие детали. Если готов с этим всем возиться, стучись.
    Это точно, как минимум еще какой нибудь ВЧ генератор нужен, а меня так за наладку ВЧ техники без АЧХ-метра пожалуй фиг усадишь.
  5. #20
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    136
    7
    Цитата Сообщение от UB6LPX Посмотреть сообщение
    Какой трансивер КВ собрать не очень начинающему радиолюбителю, не сильно сложный но и не очень легки.
    Опыта не много есть. Из измериловки осциллограф и мультиметр.
    Прошу совета.
    Посмотрите http://www.cqham.ru/trx_rw4lq.htm
    Практически всё самодельное... Без "инновационных" программируемых узлов..
    Всё на "жесткой" логике... "Дёшево и сердито"...
  6. #21
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,187
    2645
    5464
    Вопрос не очень конкретный. Интересует категория (те выходная мощность), предполагаемые диапазоны. сложность. Один транзистор (есть такие трансиверы) или 5-7 ламп, кстати тоже из разряда "несложных, (имею ввиду "Альбатрос"). Так что, простите, Вам надо?!
  7. #22
    11.09.2016
    Александров
    465
    553
    1403
    Тем более его и Ростове собирают. Перед покупкой покрутить можно, наверное.
  8. #23
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Не требующий наладки при использовании указанных автором деталях. Т.е. "Четвертьмонстр".
  9. #24
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Если задается так вопрос... Хочу обратить внимание на пару современных направлений - автономные SDR (не требующие компьютера) с использованием аналоговой обработки для получения квадратурного сигнала ("маламут", "пион", "mcHF") и полностью цифровые ("visiair" и "аист"/"Storch").
    Аналоговые унаследовали недостаток аналогичных аппаратов - "зеркалка", подавление которой зависит от диапазона и температуры (а так же от качества деталей и сборки). В цифровых этой проблемы нет. Но применяемые детали дороже. Естественно, обвязка (полосовики, тракт передачи, питание) - одинаковая во всех аппаратах сбивает разницу в затраченных деньгах.
    Как пример трансивера (с 5W выходом) приведу фото своего "Аиста-2" - единственный настраиваемый элемент на плате - потенциометр для установки тока транзисторов оконечного каскада усилителя мощности.
    Возможности типовые для этого класса аппаратуры - SSB/CW/AM/FM, фильтры от 100 герц и шире, два приемника, качественный звук (это у всех аппаратов прилагается по умолчанию, если автор не испортит). При самостоятельной сборке детали обходятся примерно в 30..35 т.р. - раза в два дороже чем у SDR с аналоговым квадратурным узлом.
    И "морда".
    Сборка - предполагает пайку микросхем с шагом не менее 0.5 мм и некоторых деталей с "пяткой" под корпусом. Но первый пункт это практически во всех современных конструкциях.
    Последний раз редактировалось UA1ARN; 25.12.2018 в 22:14.
    ... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
  10. #25
    13.01.2015
    23
    6
    Из опыта самое трудное как правило это слесарка.
    Советую купить-обменять-принять в дар почти любой трансивер заводской сборки или изготовленный с качественной слесаркой.
    Оставить корпус , полосовики, оконечный каскад.....
    Основную плату и гпд ( синтезатор ) делайте-паяйте хоть за выходные хоть годами......Выбор огромен ( клопик-роса-дружба и т.д.)
  11. #26
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Всё зависит от цели паяния. Если желаете получить вседиапазонный аппарат среднего уровня и выше, для комфортной работы в эфире - то дешевле выйдет что то из приведённых коллегами полусамоделок по технологии sdr. Но дешевле - не значит дёшево. Если интересует сам процесс паяния-настройки-переделки-совершенствования - то подойдёт любая конструкция начиная с UW3DI или UA1FA, для комплектации которых некоторым достаточно подмести пол в шеке, до любого аппарата из актуально обсуждаемых на дружественном сайте.
  12. #27
    24.02.2018
    205
    128
    41
    Обратите внимание на трансивер В.Полякова RA3AAE из книги "Трансиверы прямого преобразования".
  13. #28
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Это не совсем правда. конечно резисторы можно и подмести, а вот качественные конденсаторы - уже нужно поискать, плюс КПЕ, ЭМФ и т.п. Но самое главное - слесарка - для ДИ плохая слесарка = плохой трансивер. А хорошую слесарку для ДИ сейчас сделать, да еще так, что б это не выглядело "инвалидом", а качественным трансивером - то влетит в копеечку нормальную...
    Если ставится цель именно сборка аппарата для работы в эфире - нужно смотреть в сторону СДРа, хоть автономного, хоть приставочный. Позволяет получить дома, "на коленке", аппарат ничем не уступающий промышленным образцам. А аналоговые - это на любителей попаять ради самого процесса.
  14. #29
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Прошу совета.
    Поздно. Его уже собрали.
    Остаётся повторить...
  15. #30
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Прошу совета.
    Посмотрите на "дружбу" . Простой и весьма неплохо работает.
    Когда -то делал его как базу для укв (144, 432) трансивера.
    Извиняюсь, но я имел ввиду трансивер "Роса". Они похожи, но Роса проще.
  1. Какой трансивер купить за ~1000 USD?
    от evgens в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 05:15
  2. ZS-1: SDR трансивер КВ диапазона
    от RA1AFS в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 387
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 20:07
  3. Icom IC-746 - как первый КВ трансивер
    от UT1FT в разделе IC-746
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 16:33
  4. У каких трансиверов есть режим 'cross band' ?
    от UA1ATI в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 08:00
  5. Как управлять КВ трансивером via internet ?
    от DL5XJ в разделе Связь через интернет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 01:37
