Страница 11 из 24 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 346
Like Tree153Спасибо
Тема: продукция Эксперт Электроникс. Дело Кашпировского живёт!
  1. #151
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Или вы писатель а не читатель?
    Еще один объявился знаток. Один ушел ,следующий объявился. Весело встретили Новый год.
  2. #152
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    И это вместо признания ошибки.. В лист игнора - самое то.
  3. #153
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Да ещё к программе вопросы, не могу кое что понять, как регулируется NR например.
  4. #154
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1657
    Владимир, спасибо! Надо покрутить, дал бы кто нибудь свои настройки, у кого всё нормально.
  5. #155
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    При работе на КВ " руки еще не дошли" пытался применить на 144мГц с настройками по "умолчанию" ....нужно менять "под себя" обязательно,будет время попробую..
  6. #156
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1657
    При работе на КВ
    У меня ещё вопрос, не работают с антенной АТТ -20 -10 0 +10 нажимаю, ничего не происходит, без антенны вроде как по водопаду разница есть, но чувствительнее при - 20, приёмник дохлый?
  7. #157
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    приёмник дохлый?
    А что должно происходить?
  8. #158
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Необходимо привыкнуть к подобному алгоритму работы,SDR однако.
    P.S.При работе на 144мГц включено постоянно +10дб ,а внимательно перечитав инструкцию нашел что можно и нужно включать еще и МШУ ,поставив "галку" в настройках. По приему станций с низким уровнем убедился ,что шумы не возросли а многих стал гораздо лучше и разборчивее принимать.
    К сожалению у меня пока передача "опережает" прием. К лету разберемся....
  9. #159
    19.09.2011
    466
    216
    187
    Этот вопрос возникает у каждого ( ну, может быть за редким исключением), кто только начинает знакомиться с SS2.
  10. #160
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1657
    Так я антенну отключаю, у меня уровень шума по нч не меняется, это нормально?
    Или
    Необходимо привыкнуть.
  11. #161
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    При подключении антенны, шум на спектре и на НЧ должен подниматься. Если не поднимается - значит надо добавить усиление по входу (УВЧ/АТТ).
  12. #162
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1657
    В деревне конечно приёмник по другому выглядит. Даже нравиться начинает.
    Юра, поделись своими настройками NR NB APF
    NR кстати приемлемо стал работать, после уменьшения тапс до 20.
  13. #163
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Сергей, как появился APF, я больше не пользуюсь NR. NB - крайне редко - когда сосед по даче "москвича" прогревает )).
    Все установки - по умолчанию.
  14. #164
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1657
    Ещё бы сделать визуальный аудио фильтр, как в программе для 7610 или есть, а я не знаю?
  15. #165
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1657
    NR работает с этими настройками. Сейчас на 160 0С в SSB реально помогло.
  1. Вопрос экспертам и знатокам MMANA
    от vsamsonov в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 25.11.2022, 12:49
  2. Продукция Красноярского Завода Телевизоров
    от UA0AAM в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 04:50
  3. Продукция фирмы РЕМО (Аркадий, UA4CC)
    от EA8DIG в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 05.12.2015, 00:55
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 20:23
  5. Дело WRTC живёт!
    от RV3DA в разделе Соревнования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 21:39
