24.01.2019, 22:56 #1Very High Power
- 05.04.2011
- 2,358
- 1035
- 377
Контроллеры коммутации и программы к ним
Используемые мной контроллеры коммутации для вкл/выкл , антенных коммутаторов и т.д.
перестали удовлетворять по причине фигового интерфейса программы управления контроллером.
Интерфейс программы не редактируется , т.е. изменить например наименование кнопки "relay 4" на " 240 " не получается.
Пока был один контроллер - проблем не было.
Сейчас их три - и уже тупо не помню какая кнопка на каком контроллере за что отвечает ))
Приходится лезть в телефон и смотреть фото))
Просьба следующая - выкладывайте в эту тему ссылки на любые известные Вам (есть в продаже) контроллеры управляемые через TCP/IP или USB с программами управления , в которых можно изменить наименования кнопок в интерфейсе программы управления.
Мне пока из редактируемых под свои хотелки известна только программа от RA6LBS , но цена на эти контроллеры кусается73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
25.01.2019, 02:52 #2Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,059
- 1935
- 4874
Дмитрий я не знаю какие у вас платы, но вот менеджер на 8 реле.Во вкладке ручного режима кнопки редактируются, проверил сейчас сам.
Виктор UA0DM
25.01.2019, 08:09 #3High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 576
- 173
- 111
Есть вот такой интерфейс под 16 реле. Все редактируется, но контроллер специализированный. Управление по COM.
Сергей, UA9FFV
25.01.2019, 09:39 #4High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1612
- 421
Есть у меня такие изделия
Например можете тут http://ua4fqy.ru:82/rotator.html посмотреть поворотку в демо режиме - управление мышью или пальцем на тачскрине - ткните в нужный азимут на шкале и нажмите START
Устройство есть в двух вариантах:
1. подключается к пульту YAESU
2. Самостоятельный контроллер подключается непосредственно к поворотке (можно прямо на мачте) - управление по WiFi
Или тут по управлять коммутатором http://217.25.227.208:8090
Интерфейс грузиться прямо из устройства по HTTP протоколу, но можно управлять и UDP посылками от программы или пульта с кнопками.Последний раз редактировалось UD4FD; 25.01.2019 в 09:45.
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
25.01.2019, 11:04 #5
Вот такую бы хрень прицепить https://www.icover.ru/catalog/produc...riminga_black/
Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
25.01.2019, 11:14 #6Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 38
- 215
- 159
Есть вот такие платы с WI-FI интерфейсом, на них можно реализовать web-сервер и включать выключать любые нагрузки.
1PCS NodeMcu Lua CH340G ESP8266 WIFI Internet Development Board Module S
У меня на них реализован wi-fi коммутатор приемных антенн и удаленное включение-выключение УМ.
Можно переключать все что угодно, просто ставить транзисторные ключи или реле. Учитывая стоимость таких WI-FI контроллеров, самый бюджетный вариант. Название кнопок сохраняются в энергонезависимую память. Все через браузер, никаких доп. программ.
Вот еще пример - Измеритель мощности и КСВ с WI-FI интерфейсом. Очень удобно контролировать мощность в удаленном шеке.
https://www.youtube.com/watch?v=dbOWALwbOykАнтон (RA0SMS)
ra0sms.com
25.01.2019, 12:55 #7Very High Power
- 05.04.2011
- 2,358
- 1035
- 377
25.01.2019, 13:01 #8Very High Power
- 05.04.2011
- 2,358
- 1035
- 377
25.01.2019, 13:35 #9High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 576
- 173
- 111
Дмитрий, я систему строил под себя. Преследовал цель управления редуктором, коммутатором и удаленной установкой контроллера (т.е. на улице). Устанавливается рядом с коммутатором.
Последний вариант может управлять одним редуктором (а не двумя как ранее), но зато заложен плавный разгон и торможение, контроль на электронном уровне выхода антенны за предельные значения азимута.
Управление как ручное, так и САТ от OmniRig. Т.е. проблемы связи с разными трансиверами не возникнет.
Есть полный комплект документации, хэлп для программы. Но поскольку делал не для продажи с остальным надо определяться.
Лежит два свободных комплекта плат. Если будет интерес можно списаться через личку.Сергей, UA9FFV
8Спасибо
