Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree8Спасибо
  • 5 Размещено UD4FD
  • 1 Размещено RA0SMS
  • 1 Размещено UA0DM
  • 1 Размещено UA9FFV
Тема: Контроллеры коммутации и программы к ним
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    Используемые мной контроллеры коммутации для вкл/выкл , антенных коммутаторов и т.д.
    перестали удовлетворять по причине фигового интерфейса программы управления контроллером.
    Интерфейс программы не редактируется , т.е. изменить например наименование кнопки "relay 4" на " 240 " не получается.
    Пока был один контроллер - проблем не было.
    Сейчас их три - и уже тупо не помню какая кнопка на каком контроллере за что отвечает ))
    Приходится лезть в телефон и смотреть фото))
    Просьба следующая - выкладывайте в эту тему ссылки на любые известные Вам (есть в продаже) контроллеры управляемые через TCP/IP или USB с программами управления , в которых можно изменить наименования кнопок в интерфейсе программы управления.
    Мне пока из редактируемых под свои хотелки известна только программа от RA6LBS , но цена на эти контроллеры кусается
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,053
    1931
    4841
    Дмитрий я не знаю какие у вас платы, но вот менеджер на 8 реле.Во вкладке ручного режима кнопки редактируются, проверил сейчас сам.
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Есть вот такой интерфейс под 16 реле. Все редактируется, но контроллер специализированный. Управление по COM.
    Изображения Изображения
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Есть у меня такие изделия
    Например можете тут http://ua4fqy.ru:82/rotator.html посмотреть поворотку в демо режиме - управление мышью или пальцем на тачскрине - ткните в нужный азимут на шкале и нажмите START
    Устройство есть в двух вариантах:
    1. подключается к пульту YAESU
    2. Самостоятельный контроллер подключается непосредственно к поворотке (можно прямо на мачте) - управление по WiFi
    Или тут по управлять коммутатором http://217.25.227.208:8090
    Интерфейс грузиться прямо из устройства по HTTP протоколу, но можно управлять и UDP посылками от программы или пульта с кнопками.
ID:	227195   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227196   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227197   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227198   Нажмите на изображение для увеличения.
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    121
    Вот такую бы хрень прицепить https://www.icover.ru/catalog/produc...riminga_black/
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    Есть вот такие платы с WI-FI интерфейсом, на них можно реализовать web-сервер и включать выключать любые нагрузки.
    1PCS NodeMcu Lua CH340G ESP8266 WIFI Internet Development Board Module S
    У меня на них реализован wi-fi коммутатор приемных антенн и удаленное включение-выключение УМ.
    Можно переключать все что угодно, просто ставить транзисторные ключи или реле. Учитывая стоимость таких WI-FI контроллеров, самый бюджетный вариант. Название кнопок сохраняются в энергонезависимую память. Все через браузер, никаких доп. программ.
    Вот еще пример - Измеритель мощности и КСВ с WI-FI интерфейсом. Очень удобно контролировать мощность в удаленном шеке.
    https://www.youtube.com/watch?v=dbOWALwbOyk
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    посмотрел, есть на али pci-e платы с 2 -ми физическими компортами
    так что давайте ссылку на контроллер ))
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    Александр, где посмотреть стоимость и внешний вид контроллеров?
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Дмитрий, я систему строил под себя. Преследовал цель управления редуктором, коммутатором и удаленной установкой контроллера (т.е. на улице). Устанавливается рядом с коммутатором.
    Последний вариант может управлять одним редуктором (а не двумя как ранее), но зато заложен плавный разгон и торможение, контроль на электронном уровне выхода антенны за предельные значения азимута.
    Управление как ручное, так и САТ от OmniRig. Т.е. проблемы связи с разными трансиверами не возникнет.
    Есть полный комплект документации, хэлп для программы. Но поскольку делал не для продажи с остальным надо определяться.
    Лежит два свободных комплекта плат. Если будет интерес можно списаться через личку.
ID:	227211   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Программа к FT-1000mp
    от RU3ZV в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 22:07
  2. PSK-31, BPSK63 и программы
    от RX6DL в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 15:16
  3. Помогите с программой к автомату освещения
    от Alex578989 в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 10:01
  4. Дополнит.программы к GOOGLE EARTH
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 06:57
  5. Противовесы и как с ними бороться
    от RX9JP в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 23:11
