09.01.2004, 23:20 #1QRP
- 07.01.2004
- г.Липецк
- 49
- 40
Неравномерность кварцевого фильтра
Рассчитал по разным методикам 4-х кр-й кварцевый лестничный фильтр с необходимыми параметрами ( F0=5000 кГц, П=2400 Гц, неравномерность 0,28 Дб). Результаты по разным методикам приблизительно сошлись. При проверке по АЧХ неравномерность в полосе пропускания до - 4 дБ при заданной полосе и настройка подстроечными конденсаторами лучших результатов не дает. Хорошая АЧХ получается при полосе до 1,4 кГц. При большей полосе наблюдается большая неравномерность до -6 дБ. Измеренные и расчитанные параметры резонаторов: F0=4999,5 кГц , резонансный интервал:10 кГц, стат.емкость=3 пФ, Rд=6 Ом, Lд=84 мГн.
В чем причина такой большой неравномерности АЧХ и как можно ее устранить ? Возможно ли вообще получить заданные характеристики с такими параметрами кварцев ?
МихаилМихаил RT3G
10.01.2004, 02:46 #2Standart Power
- 03.05.2003
- СССР
- 76
- 357
Re: Неравномерность кварцевого фильтра
По моему при измерении параметров кварцев у Вас получилась большая Lд. Проверте.Первоначальное сообщение от RA3GFG
МихаилМихаил (US7AW)
11.01.2004, 03:35 #3QRP
- 07.01.2004
- г.Липецк
- 49
- 40
Михаил (US7AW) , Ld рассчитывается по формулам, где используется Cs и резон.интервал. А также пробовал рассчитывать методом двух частот (последовательно кварцу подключается эталонный конденсатор) с использованием программы расчета от ua1oj - результаты расчета по разным методикам сходятся.
11.01.2004, 15:47 #4Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Собирал 8-кристалльный фильтр на 8.867MHz, приемлемой неравномерности ~0.6 dB в полосе пропускания 2.4 KHz добился перестановкой кварцев местами, дополнительным подбором конденсаторов фильтра, ну и согласованием входного и выходного сопротивлений
Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 11.01.2004 в 16:35.
12.01.2004, 18:55 #5QRP
- 07.01.2004
- г.Липецк
- 49
- 40
Несколько смущает большая дин. индуктивность. И частота самого фильтра. На 8,86 слышал у многих получились отличные фильтры.
Можно ли на 5000 кГц построить хороший 4-х и 8-ми крист. лестничные фильтры с полосой 2,4 и 2,7 кГц ? Или лучше попытаться построить дифф. мостовую схему ?
Михаил
13.01.2004, 00:34 #6Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,787
- 5842
- 264
Кстати, включите АЧХ-метр на медленную развертку, на быстрой картинка не является истиной.
13.01.2004, 12:25 #7Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
На быстрой развертке характеристика более гладкая и хвосты более затянуты, чем в действительности.
14.01.2004, 21:20 #8QRP
- 07.01.2004
- г.Липецк
- 49
- 40
Господа, я проверял потом характеристику в ручном режиме- неравномерность действительно есть- и очень большая !!!
Сейчас хочу более точно подобрать кварцы?
Кстати какой параметр более влияет при отборе резонатора- f0, Cs или резонансный интервал ? Кварцы подобраны по частоте посл. резонанса с точностью +- 8 Гц.
15.01.2004, 10:38 #9Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
При снятии АЧХ очень важно согласование входного и выходного сопротивлений фильтра:
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/up2nv_sogl.htm
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/961127.htm
Я убедился в етом на практике: неравномерность АЧХ фильтра очень сильно зависит от
последовательно подключенного Rf на входе и параллельно - на выходе.
Попробуйте сами - подключите переменное сопротивление R~500ом последовательно
с фильтром на входе и такое же параллельно - на выходе и изменяйте и то, и другое.
Идеально - снимать АЧХ, установив фильтр на рабочее место.Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 15.01.2004 в 10:46.
15.01.2004, 22:29 #10QRP
- 07.01.2004
- г.Липецк
- 49
- 40
Спасибо, попробую.
По расчетам по программе от UA1OJ сопр. фильтра равняется 1886 Ом, а я ставил переменник на 1 кОм. Большое сопр-е обусловлено большой инд.кв. резонатора.
Лолробую подстроить входное сопр. в этом пределе.
16.01.2004, 03:54 #11Standart Power
- 03.05.2003
- СССР
- 76
- 357
Я Вам об этом и говорил. Постарайтесь правильно сделать замеры параметров кварца, а потом уже расчитывать и тогда можно будет строить фильтр на любые частоты и любой конфигурации.Первоначальное сообщение от RA3GFG
Михаил
Успехов 73!Михаил (US7AW)
16.01.2004, 09:15 #12Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Я делал фильтры 2/4/6/8 кристалов на 5МГц в больших корпусах (написано РГ-07) с полосой 0.3-2.6 кГц. Сейчас использую 4-х и 2-х кристальные с полосой 3 кГц. Все работает отлично.
Расчитывал по методике описанной в книге RA3AO. Все работает сразу. Следует обратить внимание на разброс частоты кварцев и согласование фильтров.
Удачи !
Олег UR3IQO
P.S. Не из всех кварцев с частотой меньше 8 МГц можно собрать хороший фильтр. Если кварцы с узким резонансным интервалом, то можно попробовать собрать по схеме из "Радио" (в каком-то номере за 1985г).
23.01.2004, 08:39 #13Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,890
- 4471
- 3146
Ни разу расчитанный и собранный фильтр (9 мГц, 8,8 мГц) у меня не имел желаемой характеристики без дополнительной настройки. Первым делом проверить согласование, ну а дальше элементы фильтра. Насчет 0,26 дб не уверен, а 0,5 дб это без напрягов.
27.01.2004, 08:13 #14Standart Power
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 498
- 83
- 48
А где можно схемки КФильтров посмотреть?
У всех авторов они по-разному выглядят...
27.01.2004, 11:29 #15Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
А какое, приблизительно, затухание в полосе пропускания получалось у 8-кристальногофильтра?
