20.05.2019, 12:47 #1Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
Недра-П
Ищу информацию по использованию, штатную документацию. Интересны инструкции, штатная комплектация, в частности антенны, опыт использования. Схем в сети полно, тут постить не нужно. Есть два рабочих экземпляра. Только сами станции с проводом, без штатного БП.
Интересны в плане организации связи на дистанции 15 - 40км в режиме база-лагерь. Большей частью для понимания, что для такого случая лучше сделать современного портативного.73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
20.05.2019, 16:46 #2Координатор темы
- 15.03.2010
- 25
- 12
Документации нет. Есть 1 экземпляр Недры-П на 1630 кГц.Опыт использования только на 2 км, связь отличная, а дальше не пробовал даже,так как не вижу смысла, есть намного удобней современное решение.
UA3AHM
20.05.2019, 20:45 #3Very High Power
- 10.07.2012
- Мытищи
- 1,202
- 1955
- 646
Есть опыт (попытки) использования Недр на дальность 8 км, частота 1,935 МГц. Эффект - почти нулевой. Балла 3-4. А штатный блок питания - это жесть. Батарейки "Марс". На прием-передачу 1:1 - минут 30-40. Исключительно личный опыт, возможно, не самый правильный. Верно замечено - современных болтушек - масса, и с намного лучшими параметрами ИМХО.
П.С. Да, использовали мобильный вариант штатной антенны (штырь). Связь осуществлялась между авто, не на ходу (помех от двигателя не было). С наклонным лучом, думаю, связь была бы нормальной.Последний раз редактировалось RL7PAI; 20.05.2019 в 21:19.
Николай, ex RL7PAI
20.05.2019, 21:38 #4
Мощность у НЕДРА-П мала. Всего 0,25 ватта. Если использовать в полевых условиях/где нет бытовых помех/ и поставить штатную проволочную антенну 12 м длиной с мачтой и противовесом, полагаю 25-30 км она "потянет". Это при условии не слишком пересеченной местности. Без низин и холмов. Если антенна будет штыревая. то мало 2-3 км всего.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
20.05.2019, 22:02 #5Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Так весь интерес как раз в том, что бы использовать штатный вариант радиостанции "Недра-П", современные болтушки это слишком просто.
Согласно техописания радиостанции дальность уверенной связи:
- со штыревой антенной до 20 км;
- с антенной «наклонный луч» до 50 км.
Ничего не сказано о времени суток (день - ночь) и времени года (зима - лето), наверняка это влияет, однако разработчики и производители никогда не приводят завышенные данные себе во вред.
Радиотехника, как всё в этом мире, имет склонность стариться. Радиостанции выпуска 60-х годов прошлого века, при желании их использования, 100% требуют полной их настройки и возможно замены отдельных деталей.Последний раз редактировалось R3MM; 20.05.2019 в 22:16.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
20.05.2019, 22:38 #6Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
График определения дальности связи земной волной.
1.Для наведения напряженности поля 5 мкв на метр на расстоянии 45 км требуется излучать эфир 100 мвт ( 0.1 ват) на частоте 1.5 мгц.
2.Два мкв на метр при излученных 100 мвт на 1.5 мгц будут на расстоянии 60 км.
3. При излученных 1 ват на частоте 1.5 мгц 5 мкв на метр будет на расстоянии ~ 70 км.Последний раз редактировалось R3BU; 20.05.2019 в 22:49.
73! Александр (R3BU)
20.05.2019, 22:57 #7Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,941
- 8417
- 3156
20.05.2019, 23:05 #8Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
У Недры или Карата штатный штырек имеет КПД наверно 1-2 %, наклонный луч 12м может имеет КПД ~ 10%
Нашел в своей базе более крупную эту же табличку.
Взято из книжки:
В.И.Бекетов, Н.Д.Булатов,В.Т.Кулаков,Р.А.Уланова
Определение рабочих частот и выбор антенных устройств для коротковолновой радиосвязи.
Военное издательство Министерства Обороны Союза ССР.
Москва, 1959г.
Последний раз редактировалось R3BU; 20.05.2019 в 23:34.
20.05.2019, 23:41 #9High Power
- 18.03.2013
- 39
- 978
- 304
- 1034
Вот только в процессе производства сама "Недра-П" претерпевала изменения в схеме, когда пришлось ремонтировать, был сюрприз, когда на месте трансформатора стояли диоды.
Не знаю, был ли к ней БП на 220В, а так, в металлическом корпусе для переноски, был батарейный отсек (вроде как элементы D) с выключателем, в который втыкался штекер от станции. На нем же - разъем (такой же, как и на антенну, НЯП) под противовес.Есть два рабочих экземпляра. Только сами станции с проводом, без штатного БП.
Да, на корпусе - плюс.
Сколько пробовал с коллегами в условиях леса в Подмосковье на нее провести что-нибудь, ни разу ничего не получалось.Интересны в плане организации связи на дистанции 15 - 40км в режиме база-лагерь. Большей частью для понимания, что для такого случая лучше сделать современного портативного.
А что есть современного? Мифическая незащищенная "Улейма" разве что...Последний раз редактировалось R2DAW; 20.05.2019 в 23:49.
R2DAW
20.05.2019, 23:44 #10Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,941
- 8417
- 3156
Таблички эти "весьма условны".
Возможно, в связи с постановлением партии и правительства, МО... Волны, при определенной мощности, в 1959 г. обязаны "пролететь" N км.
"Современные волны" более капризные. Огибать горы и прочий рельеф местности не всегда хотят по учебникам и графикам.
ТСу очень бы советовал прислушаться к золотым словам Евгения Ивановича (аксакала радиосвязи с огромным опытом):
Особенно, если собираетесь использовать этот ретро комплект для экстренной связи.
20.05.2019, 23:49 #11Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Были у меня и Недры и Караты. Недра конечно уж очень древняя. А три Карата у меня есть, перестроенные на 160м LSB. Все параметры по дальности связи очень даже совпадают.
Там, где УКВ 5 ват глохнет ( за невысоким лесным бугром), Карат слышно отлично. На Карат и полноразмерную антенну при отраженной волне на 200-400 км дают 59-59+10, на 1000 км при прохождении слышно 56-58.
А современные радиоволны по земной волне, ее распространению, ни чем не отличаются от современных. Другое дело отраженные...
А профессора и доценты военных кафедр сказки не сочиняют... Они на оборону работают...
Да и надо бы знать начальство в лицо (Я про свойства радиоволн)
Последний раз редактировалось R3BU; 20.05.2019 в 23:59.
20.05.2019, 23:57 #12Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
... вполне реальны, только используются не в таком, "голом" виде, а совместно с формулой, учитывающей состояние почвы: каменистая, промороженный грунт, средней влажности, болото, озеро. Учитывающей КПД антенны. А выбор необходимой напряжённости поля должен учитывать помеховую обстановку на частоте и вид модуляции. Что толку, что для связи нужно 3 мкВ, если помехи в 9 баллов? (50 мкВ).
21.05.2019, 00:11 #13Very High Power
- 15.12.2006
- 1,675
- 551
- 176
21.05.2019, 00:32 #14Very High Power
- 15.12.2006
- 1,675
- 551
- 176
Интересно, что имелось ввиду? Практика показала, что УКВ не катит. Район шхерный. Северный берег Ладоги. На УКВ с удалением на пару километров связь за любой скалой пропадает. С мобильниками, кстати, та же петрушка. Устанешь по скалам скакать чтобы сеть поймать. Из опыта прошлых сезонов наилучший результат получился на СВ с Беркутом 803 с GP с одной стороны, и TYT TH9800 с автомобильной антенной на катере. До 18 км все работало достаточно уверенно даже при 5 ваттах. Дальше не уходили в тот раз.
21.05.2019, 00:35 #15Very High Power
- 15.12.2006
- 1,675
- 551
- 176
Справочники это хорошо. Как насчет измерений и отражений? ИПГ - Ионограммы Или практических результатов с обсуждаемой аппаратурой.
Последний раз редактировалось R1AIT; 21.05.2019 в 00:40.
14Спасибо
