Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 65
Тема: Недра-П
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,654
    542
    175
    Недра-П
    Ищу информацию по использованию, штатную документацию. Интересны инструкции, штатная комплектация, в частности антенны, опыт использования. Схем в сети полно, тут постить не нужно. Есть два рабочих экземпляра. Только сами станции с проводом, без штатного БП.
    Интересны в плане организации связи на дистанции 15 - 40км в режиме база-лагерь. Большей частью для понимания, что для такого случая лучше сделать современного портативного.
    Координатор темы
    15.03.2010
    25
    12
    Документации нет. Есть 1 экземпляр Недры-П на 1630 кГц.Опыт использования только на 2 км, связь отличная, а дальше не пробовал даже,так как не вижу смысла, есть намного удобней современное решение.
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1955
    646
    Есть опыт (попытки) использования Недр на дальность 8 км, частота 1,935 МГц. Эффект - почти нулевой. Балла 3-4. А штатный блок питания - это жесть. Батарейки "Марс". На прием-передачу 1:1 - минут 30-40. Исключительно личный опыт, возможно, не самый правильный. Верно замечено - современных болтушек - масса, и с намного лучшими параметрами ИМХО.
    П.С. Да, использовали мобильный вариант штатной антенны (штырь). Связь осуществлялась между авто, не на ходу (помех от двигателя не было). С наклонным лучом, думаю, связь была бы нормальной.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Мощность у НЕДРА-П мала. Всего 0,25 ватта. Если использовать в полевых условиях/где нет бытовых помех/ и поставить штатную проволочную антенну 12 м длиной с мачтой и противовесом, полагаю 25-30 км она "потянет". Это при условии не слишком пересеченной местности. Без низин и холмов. Если антенна будет штыревая. то мало 2-3 км всего.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Так весь интерес как раз в том, что бы использовать штатный вариант радиостанции "Недра-П", современные болтушки это слишком просто.
    Согласно техописания радиостанции дальность уверенной связи:
    - со штыревой антенной до 20 км;
    - с антенной «наклонный луч» до 50 км.
    Ничего не сказано о времени суток (день - ночь) и времени года (зима - лето), наверняка это влияет, однако разработчики и производители никогда не приводят завышенные данные себе во вред.
    Радиотехника, как всё в этом мире, имет склонность стариться. Радиостанции выпуска 60-х годов прошлого века, при желании их использования, 100% требуют полной их настройки и возможно замены отдельных деталей.
    Последний раз редактировалось R3MM; 20.05.2019 в 22:16.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    График определения дальности связи земной волной.
Название:	Дальность связи земной волной.jpg
    1.Для наведения напряженности поля 5 мкв на метр на расстоянии 45 км требуется излучать эфир 100 мвт ( 0.1 ват) на частоте 1.5 мгц.
    2.Два мкв на метр при излученных 100 мвт на 1.5 мгц будут на расстоянии 60 км.
    3. При излученных 1 ват на частоте 1.5 мгц 5 мкв на метр будет на расстоянии ~ 70 км.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,884
    8362
    3122
    Супер табличка!
    Антенна RX/TX, ландшафт... Всё это лишнее. 100 мВт вкачал - 45 км получил. Просто сказка!
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Супер табличка!
    У Недры или Карата штатный штырек имеет КПД наверно 1-2 %, наклонный луч 12м может имеет КПД ~ 10%
    Нашел в своей базе более крупную эту же табличку.
    Взято из книжки:
    В.И.Бекетов, Н.Д.Булатов,В.Т.Кулаков,Р.А.Уланова
    Определение рабочих частот и выбор антенных устройств для коротковолновой радиосвязи.
    Военное издательство Министерства Обороны Союза ССР.
    Москва, 1959г.
    18.03.2013
    39
    970
    302
    1015
    Вот только в процессе производства сама "Недра-П" претерпевала изменения в схеме, когда пришлось ремонтировать, был сюрприз, когда на месте трансформатора стояли диоды.
    Не знаю, был ли к ней БП на 220В, а так, в металлическом корпусе для переноски, был батарейный отсек (вроде как элементы D) с выключателем, в который втыкался штекер от станции. На нем же - разъем (такой же, как и на антенну, НЯП) под противовес.
    Да, на корпусе - плюс.
    Сколько пробовал с коллегами в условиях леса в Подмосковье на нее провести что-нибудь, ни разу ничего не получалось.
    А что есть современного? Мифическая незащищенная "Улейма" разве что...
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,884
    8362
    3122
    Таблички эти "весьма условны".
    Возможно, в связи с постановлением партии и правительства, МО... Волны, при определенной мощности, в 1959 г. обязаны "пролететь" N км.
    "Современные волны" более капризные. Огибать горы и прочий рельеф местности не всегда хотят по учебникам и графикам.
    ТСу очень бы советовал прислушаться к золотым словам Евгения Ивановича (аксакала радиосвязи с огромным опытом):
    Особенно, если собираетесь использовать этот ретро комплект для экстренной связи.
    13.09.2006
    1,030
    288
    Были у меня и Недры и Караты. Недра конечно уж очень древняя. А три Карата у меня есть, перестроенные на 160м LSB. Все параметры по дальности связи очень даже совпадают.
    Там, где УКВ 5 ват глохнет ( за невысоким лесным бугром), Карат слышно отлично. На Карат и полноразмерную антенну при отраженной волне на 200-400 км дают 59-59+10, на 1000 км при прохождении слышно 56-58.
    А современные радиоволны по земной волне, ее распространению, ни чем не отличаются от современных. Другое дело отраженные...
    А профессора и доценты военных кафедр сказки не сочиняют... Они на оборону работают...
    Да и надо бы знать начальство в лицо (Я про свойства радиоволн)
Название:	углы отр -2 стр.jpg
  12. #12
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    ... вполне реальны, только используются не в таком, "голом" виде, а совместно с формулой, учитывающей состояние почвы: каменистая, промороженный грунт, средней влажности, болото, озеро. Учитывающей КПД антенны. А выбор необходимой напряжённости поля должен учитывать помеховую обстановку на частоте и вид модуляции. Что толку, что для связи нужно 3 мкВ, если помехи в 9 баллов? (50 мкВ).
  13. #13
    15.12.2006
    1,654
    542
    175
    Рассчет таки на NVIS. Она вроде под это заточена, и люди пользовавшие говорят, что так и работает. Будет вода, поле, скалы. Помехам там взяться не от куда. На берегу 12м без проблем. Для NVIS вроде высоко поднимать не нужно.
  14. #14
    15.12.2006
    1,654
    542
    175
    Интересно, что имелось ввиду? Практика показала, что УКВ не катит. Район шхерный. Северный берег Ладоги. На УКВ с удалением на пару километров связь за любой скалой пропадает. С мобильниками, кстати, та же петрушка. Устанешь по скалам скакать чтобы сеть поймать. Из опыта прошлых сезонов наилучший результат получился на СВ с Беркутом 803 с GP с одной стороны, и TYT TH9800 с автомобильной антенной на катере. До 18 км все работало достаточно уверенно даже при 5 ваттах. Дальше не уходили в тот раз.
  15. #15
    15.12.2006
    1,654
    542
    175
    Справочники это хорошо. Как насчет измерений и отражений? ИПГ - Ионограммы Или практических результатов с обсуждаемой аппаратурой.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 21.05.2019 в 00:40.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  1. "Недра-П"
    от 4L1G в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2015, 12:24
  2. Искажение звука в радиостанции"Недра-П"
    от UD4NAG в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 23:58
  3. Недра-П: нужно проверить
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 21:02
  4. Недра-П
    от R9UHN в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.08.2003, 11:06
