Вот прошел контест. Плохо все получилосб - чтобы трансивер не выключался - приходилось уменьшать мощность до 30-40 Вт. Померил после соревновании падение напряжения на блоке питания - при50 Вт напряжение падает с 13,5 до примерно 11,5. А дальше идет выключение трансивера. Мне непонятно почему это происходит на разных диапазонах по разному. При 50 ВТ выключается на 40 метрах, а на 20 непряжение при полной мощности падает всего 0,1 Вольт. Почему такая зависимость от диапазона? Это какой то деффект блока притания? Ему примерно 5 лет - и эксплуатировался по полной. Это если хорошо помню К-501.
