Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 64
Тема: Странный эффект в трансивере
  1. #16
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Вот прошел контест. Плохо все получилосб - чтобы трансивер не выключался - приходилось уменьшать мощность до 30-40 Вт. Померил после соревновании падение напряжения на блоке питания - при50 Вт напряжение падает с 13,5 до примерно 11,5. А дальше идет выключение трансивера. Мне непонятно почему это происходит на разных диапазонах по разному. При 50 ВТ выключается на 40 метрах, а на 20 непряжение при полной мощности падает всего 0,1 Вольт. Почему такая зависимость от диапазона? Это какой то деффект блока притания? Ему примерно 5 лет - и эксплуатировался по полной. Это если хорошо помню К-501.
  2. #17
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Проверять блок питания трансивером - не очень хорошая идея. Нагрузка на блок питания - не постоянная и зависит от многого. КСВ, потери в антенном хозяйстве, КПД АФУ. Нужна стабильная нагрузка - при 13,8 Вольт и потреблении в 20 Ампер сопротивление нагрузки - около 0,6 Ом.
    Лениво считать по формуле Ома. Мощность нагрузки для проверки должна быть не менее 100 Ватт.
    При меньшей мощности нагрузки ее можно поместить в емкость с водой, которая не даст ей перегреться.
    После этого можно оценить падение напряжения и работу защиты.
    99 % - ищите в блоке питания сухие конденсаторы.
  3. #18
    20.02.2013
    Троицк
    1,016
    474
    99 % - ищите в блоке питания сухие конденсаторы.[/QUOTE]
    Не 99% а все 100%,есть такая беда у них,5 лет при интенсивной работе ,однозначно.
  4. #19
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Открутил корпус - там 4 штуки 4700 мкф 35 Вольт. Я так понимаю их и следует поменять да? Завтра поеду покупать )
  5. #20
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,972
    2479
    5229
Название:	Буфер обмена01.jpg
    Я от подобного избавился кольцом (защёлки не было), как сделал видно ...
  6. #21
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Это от наводок, от падения наверное не поможет ) Поменяю конденсаторы. Спасибо
  7. #22
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    176
    Может, как вариант, у кого-нибудь взять на время блок питания и проверить работу трансивера, чтобы уж отделить мух от котлет?
  8. #23
    24.02.2019
    32
    23
    42
    Уберите предохранители в шнуре питания . Такое падение напряжения - ненормально . Плохой контакт на предохранителях , скорее всего .
  9. #24
    Сергей
    29.01.2008
    76
    948
    920
    455
    Самый дельный совет. IMHO
    БП по какой-то причине не может обеспечить ток, необходимый для работы трансивера на полную мощность...
  10. #25
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,561
    2038
    8799
    Измеряли на самом БП или на разъёме который входит в трансивер? Какой БП?
    В БП встречался с плохим контактом во встроенных в шнур питания предохранителях, с плохим контактом между платой БП и разъёмом на морде БП, и в импульсном БП - с усыханием входных конденсаторов, те которые на 400 вольт.
  11. #26
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Блок питания К 205 куплен примерно в 2013 году. Работал очень активно.
    Измерял падение на клеммах блока питания. Прямо подключил вольтмер и ключем передавал. Значения напряжения указал конечно ориентировочно.
  12. #27
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,561
    2038
    8799
    Блок питания К 205
    Он трансформаторный, и если измеряли на клеммах БП - тогда замена конденсаторов точно не помешает, я бы ещё проверил механический контакт проводов приходящих на клеммы от транзисторов - там может быть окисление в месте крепления кольцевых клемм на проводах к приборным клеммам (тем что на морде БП + и - ).
    Вот тут вроде его схема.
  13. #28
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    663
    155
    90
    Ключевая фраза . Какие конденсаторы !? Смотрите АФУ .
  14. #29
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    ... Когда включаю 40 метров в наушниках кроме пикалки появляется какое то низкочастотное бурчание в такт сигнала . Это какие то наводки, так как уменьшая мощность до например 30 Вт - все исчезает...
    Подобный эффект был на TS-450S на старом QTH, только на двадцатке.
    Когда установил мачту с вертикальными дельтами, то всё работало отлично, но потом появился этот эффект примерно через пол года. На некоторых направлениях применял на двадцатку сороковочную дельту, но и она стала работать на двадцатке так же. Перевесил двадцаточную дельту на другую мачту, понавесил на все шнуры и кабели ферриты, но ничего не помогло. При чём этот эффект иногда пропадал. Сейчас живу на новом QTH. Вывод. К частному дому подключены газ, воздушная линия телефона. Думаю, что какая-то железяка получилась в резонансе, у меня на двадцатке.
  15. #30
  1. В какие 'курортные' страны можно брать трансивер ?
    от RU0AU в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 191
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 22:49
  2. Переделка P-250М в трансивер
    от RA4UIR в разделе Р-250
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 21.10.2017, 00:55
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 08:01
  4. Разъём ACC в трансивере Icom IC-718
    от RD3ARY в разделе IC-718
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 13:09
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 23:32
