02.06.2019, 19:09 #16Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Вот прошел контест. Плохо все получилосб - чтобы трансивер не выключался - приходилось уменьшать мощность до 30-40 Вт. Померил после соревновании падение напряжения на блоке питания - при50 Вт напряжение падает с 13,5 до примерно 11,5. А дальше идет выключение трансивера. Мне непонятно почему это происходит на разных диапазонах по разному. При 50 ВТ выключается на 40 метрах, а на 20 непряжение при полной мощности падает всего 0,1 Вольт. Почему такая зависимость от диапазона? Это какой то деффект блока притания? Ему примерно 5 лет - и эксплуатировался по полной. Это если хорошо помню К-501.
RA5B
02.06.2019, 19:46 #17Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Проверять блок питания трансивером - не очень хорошая идея. Нагрузка на блок питания - не постоянная и зависит от многого. КСВ, потери в антенном хозяйстве, КПД АФУ. Нужна стабильная нагрузка - при 13,8 Вольт и потреблении в 20 Ампер сопротивление нагрузки - около 0,6 Ом.
Лениво считать по формуле Ома. Мощность нагрузки для проверки должна быть не менее 100 Ватт.
При меньшей мощности нагрузки ее можно поместить в емкость с водой, которая не даст ей перегреться.
После этого можно оценить падение напряжения и работу защиты.
99 % - ищите в блоке питания сухие конденсаторы.RV4LX, Александр
02.06.2019, 20:01 #18Very High Power
- 20.02.2013
- Троицк
- 71
- 1,028
- 487
- 64
99 % - ищите в блоке питания сухие конденсаторы.[/QUOTE]
Не 99% а все 100%,есть такая беда у них,5 лет при интенсивной работе ,однозначно.UF5A
02.06.2019, 21:39 #19Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Открутил корпус - там 4 штуки 4700 мкф 35 Вольт. Я так понимаю их и следует поменять да? Завтра поеду покупать
RA5B
02.06.2019, 22:14 #20
02.06.2019, 22:47 #21Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Это от наводок, от падения наверное не поможет
) Поменяю конденсаторы. Спасибо
RA5B
03.06.2019, 20:45 #22Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 384
- 176
- 180
Может, как вариант, у кого-нибудь взять на время блок питания и проверить работу трансивера, чтобы уж отделить мух от котлет?
73! Валерий, RCWC #607
03.06.2019, 21:08 #23QRP
- 24.02.2019
- 32
- 23
- 42
Уберите предохранители в шнуре питания . Такое падение напряжения - ненормально . Плохой контакт на предохранителях , скорее всего .
03.06.2019, 21:20 #24Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 951
- 920
- 455
03.06.2019, 21:34 #25Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8857
Измеряли на самом БП или на разъёме который входит в трансивер? Какой БП?
В БП встречался с плохим контактом во встроенных в шнур питания предохранителях, с плохим контактом между платой БП и разъёмом на морде БП, и в импульсном БП - с усыханием входных конденсаторов, те которые на 400 вольт.
04.06.2019, 00:51 #26Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Блок питания К 205 куплен примерно в 2013 году. Работал очень активно.
Измерял падение на клеммах блока питания. Прямо подключил вольтмер и ключем передавал. Значения напряжения указал конечно ориентировочно.RA5B
04.06.2019, 01:53 #27Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8857
Он трансформаторный, и если измеряли на клеммах БП - тогда замена конденсаторов точно не помешает, я бы ещё проверил механический контакт проводов приходящих на клеммы от транзисторов - там может быть окисление в месте крепления кольцевых клемм на проводах к приборным клеммам (тем что на морде БП + и - ).
Вот тут вроде его схема.
04.06.2019, 07:38 #28Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
04.06.2019, 08:41 #29Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Подобный эффект был на TS-450S на старом QTH, только на двадцатке.
Когда установил мачту с вертикальными дельтами, то всё работало отлично, но потом появился этот эффект примерно через пол года. На некоторых направлениях применял на двадцатку сороковочную дельту, но и она стала работать на двадцатке так же. Перевесил двадцаточную дельту на другую мачту, понавесил на все шнуры и кабели ферриты, но ничего не помогло. При чём этот эффект иногда пропадал. Сейчас живу на новом QTH. Вывод. К частному дому подключены газ, воздушная линия телефона. Думаю, что какая-то железяка получилась в резонансе, у меня на двадцатке.Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
04.06.2019, 09:02 #30Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
RJ7J (ex UA6JBQ)
16Спасибо
