Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 64
Тема: Странный эффект в трансивере
  1. #46
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Заказал новый блок питания. В тем что сейчас померил напряжение - гуляет от 6 до 12 Вольт - без нагрузки - закономерности не стал выявлять. Ток при работе трансивера (нет у меня нагрузки другой) на приеме около 2,5 ампера, при передаче (телеграфом) сразу прыгает на 13-14 ампер - при достижении примерно 15-16 ампер - трансивер выключается. Вообщем чинить его я не умею и не хочу - жду новый
  2. #47
    10.06.2015
    612
    239
    524
    Цитата Сообщение от RA5B Посмотреть сообщение
    Заказал новый блок питания..... Вообщем чинить его я не умею и не хочу - жду новый
    Правильное решение. И лучше вовсе отключиться от него, пока трансивер "жив".
  3. #48
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Нагрузите БП на лампочку автомобильную. Дальнего света, например. Или на две лампочки параллельно.
  4. #49
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Ну все. Новый блок питания пришел, все работает нормально, ничего не маргает и не выключается. Наводки на наушники практически отстутствуют.
    Всем спасибо за советы.
    Дарюш
  5. #50
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    живу то я в Польше
    RA5B
    Коротковолновик
    02.07.2012
    В Польше тоже Москва есть? Я думал, что только штаты этим — воровством названий населённых пунктов — занимаются из-за отсутствия собственной фантазии
  6. #51
    10.06.2015
    612
    239
    524
    А если так:
    SP/RA5B
  7. #52
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Цитата Сообщение от R4AC Посмотреть сообщение
    А если так:
    SP/RA5B
    А если так: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...C%D1%88%D0%B0)
  8. #53
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Я от подобного избавился кольцом (защёлки не было), как сделал видно ...
    У меня подобная ситуация была на диапазоне 145 МГц ФМ, когда на окне висела времянка из проводов:
    вертикал 50 см и 4 горизонтальных противовеса по 50 см. Трансивер FT-857D, в нем стоит прибор показывающий напряжение. Поскольку кабеля 50 ОМ было лишку, намотал кабель на ферритовый сердечник от строчного трансформатора старого телевизора.
    Даже при 50 Вт выходной мощности напряжение стало проседать не более 100 мв.
    А раньше при 20 Вт на выходе 13 13.8 в становилось 11 вольт. Работал 5 ваттами.От антенны до трансивера было 6 метров.
    Я так думаю, что ВЧ напряжение на оплетке кабеля было причиной просадки напряжения на 3.6 вольта. Я тоже собирался менять конденсаторы.
    Мой совет: попробуйте подключить эквивалент антенны 50 Ом и посмотрите, нужно ли менять конденсаторы или ферритовое кольцо с несколькими витками кабеля на фидер, такое же в сетевой провод. Меня насторожило в вашем сообщении то что на разных диапазонах блок питания работает по разному.
    К стати, я тоже менял S-350 Meanwail с которым были подобные проблемы как у вас и собирался выкинуть этот БП, мол сгорел, китайское барахло. Но не выкинул, лежит в запасе, он держит 100 Вт КВ трансивера без проблем, но на эквиваленте или вешай ферритовые кольца.
  9. #54
    10.06.2015
    612
    239
    524
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Здесь тема совершенно о другом, а вы повелись на мышку (крыску, хомячка)
  10. #55
    10.06.2015
    612
    239
    524
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    . Трансивер FT-857D, в нем стоит прибор показывающий напряжение. на эквиваленте или вешай ферритовые кольца.
    Ниже читаем:
    ..."Ну все. Новый блок питания пришел, все работает нормально, ничего не маргает и не выключается. Наводки на наушники практически отстутствуют.
    Всем спасибо за советы."...
    Наверное тема исчерпала себя
  11. #56
    10.06.2015
    612
    239
    524
    Трансивер FT-857D, в нем стоит прибор показывающий напряжение. ....
    А раньше при 20 Вт на выходе 13 13.8 в становилось 11 вольт. Работал 5 ваттами....
    Я так думаю, что ВЧ напряжение на оплетке кабеля было причиной просадки напряжения на 3.6 вольта. .
    Я так думаю, что 20 вт не дадут просадку в 3,6 В. При условии, что ваш БП рассчитан на 20-25 А. Это не просадка, а врал встроенный прибор измерения в трансивере. Причина -ВЧ на корпусе трансивера. Если бы вы измерили другим внешним независимым вольтметром, то не обнаружили бы такого.
  12. #57
    02.07.2012
    392
    177
    21
    А если так:
    SP/RA5B
    А зачем так , если я Поляк и здесь постоянно живу? У меня российский позывной то был временный - а раз у меня было ПМЖ - то и получил RA5B. Теперь вернулся на родину - использовать российский позывной не имеет смысла.
  13. #58
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    То надо и ник поменять. Зачшем поляку использовать в качестве ника Российский позывной?
  14. #59
    Low Power Аватар для RC3FT
    31.05.2019
    д.Шеметово, KO94GL, MO-86
    40
    35
    А можно Вам этого просто не знать, а? Я Вам могу с десяток примеров привести, причем именно россиян, у которых по два, а некоторых три гражданства, и позывных кстати тоже, и почему то у нас с ними не возникает подобного вопроса. От того какой позывной стоит в нике, проблема поднятая Дарюшем не решится.
  15. #60
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Я не обратил бы внимание на эту тему вообще, но почему то данный человек пишет слово поляк с Большой буквы, а Российский позывной с маленькой. Извините. но я патриот своей страны, я за нее с автоматом не один год по горам бегал, не для того чтобы кто то Россия писал с маленькой буквы.
  1. В какие 'курортные' страны можно брать трансивер ?
    от RU0AU в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 191
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 22:49
  2. Переделка P-250М в трансивер
    от RA4UIR в разделе Р-250
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 21.10.2017, 00:55
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 08:01
  4. Разъём ACC в трансивере Icom IC-718
    от RD3ARY в разделе IC-718
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 13:09
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 23:32
