04.06.2019, 09:16 #31
05.06.2019, 00:04 #32Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Поменял конденсатры. Как и предполагал - ничего не поменялось. Хоть я и электронищик - но понятно ведь - отчего то на одном диапазоне выключается , а на другом нет. Трансивер то 100 Вт на каждом . Поясните мне от чего это потребление мощности зависит? Как это связано с качеством антенны?
Кстати - может ли на это повлиять длинный фидер? У меня порядка 30 метров - из чего последняя 10 валяется просто в шеке.
ДарюшRA5B
05.06.2019, 01:21 #33Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8851
Выше уже указывали, что правильнее проверять БП на стабильной нагрузке, типа набора резисторов в стакан с водой. И измерять сразу и ток и напряжение. Если на нагрузке нормально даёт ток около 20А с небольшой просадкой напряжения - то значит в случае с трансивером есть или наводка на цепи управления транзисторами БП и они прикрываются, или трансивер потребляет больше тока. Возможно проще взять другой, заведомо исправный БП - сразу станет понятнее кто виноват.
Больше похоже на наводки. Если с антенной и кабелем к ней точно ничего не менялось (обрыв земли, противовесов и т.п.), то
я бы проверил C всех конденсаторов, визуально просмотрел и тестером бы прозвонил все цепи на предмет обрывов и микротрещин.
Более опытные коллеги может подскажут более правильные и простые методики поиска и устранения.
Как вариант - если есть излучение кабеля, а чем выше ксв в нём, тем оно выше - тем сильнее излучение а значит и наводка на БП....
05.06.2019, 03:48 #34Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Последний раз редактировалось R0SBD; 05.06.2019 в 05:11.
05.06.2019, 06:41 #35Low Power
- 31.05.2019
- д.Шеметово, KO94GL, MO-86
- 40
- 35
Я бы поступил так (для проверки). Автомобильный аккумулятор и нагрузка вместо БП и антенны. И амперметр. И по всем диапазонам, кратковременным нажатием на тангенту в режиме FM на полную мощность. Если есть проблемы с передающей частью внутри самого трансивера на каком то диапазоне, то сразу будет видно. Если нет, варианты с АФУ. У меня был смотанный в бухту кабель, прямо после ввода в квартиру, около 12 метров, антенна дельта на 40-ку, с торца пятиэтажки, квартира на том же этаже. Моргали эноргосберегающие лампы по всей квартире, на 40-ки, излишки кабеля вынес за пределы квартиры, намотав на пвх трубу 100 мм (канализационная), как бабка отшептала, а то и монитор гас, и комп жил своей жизнью.
Олег.
05.06.2019, 06:56 #36High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 704
- 326
- 131
05.06.2019, 07:41 #37Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,850
- 4437
- 3136
05.06.2019, 08:24 #38
05.06.2019, 12:20 #39
05.06.2019, 21:35 #40Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Пока что сообразил на скорую руку заземление - вбтл около дома металлический штырь (коротенький) - к нему присоеднил провод - второй конец к трансиверу. Ничего не поменялось. Накрутил излишки питающего кабеля на трубу - лежит около окна - метра 4 от тарнсивера - не помогает. Я бы даже сказал что мощность при которой открючается трансивер уменьшается.
Нагрузку пока что ищу, второй блок питания неоткуда взять - наверное куплю просто
RA5B
05.06.2019, 21:48 #41High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 704
- 326
- 131
Трансивер сложный и дорогой аппарат! Провода питания красный и чёрный (стандарт?).На блоке питания две фишки-крутьки или как там их? Тоже чёрная и красная.Перепутать можно или сильно спеша(куда?) или с возрастом да простите меня за грубый юмор. Трансивер дома подключается раз и надолго и перед включением много раз проверяется полюсовка. Переплюсованный трансивер просто не включиться.(убеждун на личном ёпыте)
UT7IA
05.06.2019, 23:27 #42High Power
- 10.06.2015
- 613
- 239
- 525
Поаккуратней с ним.
У меня работал FTdx3000D от него.
В какой то момент трансивер стал странно себя вести, приема нет, на передачу тоже нет, дисплей трансивера светится .
Прибором померить напряжение питания не догадался сразу. Потащил к машине и подключил от аккумулятора. Все нормально. На следующий день взял цешку померил напряжение БП - 28 В и даже больше. Пробил транзистор в этом БП. Хорошо трансивер пережил это издевательство.
Совет- проверка с заведомо исправным БП и на эквивалент.
06.06.2019, 00:00 #43Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Коллеги - уже примеряюсь к новому блоку питания. Вижу в обьявах импульсные и трансформаторные. Саму идею понимаю, а как на счет какой лучше к трансиверу? Подскажите пожалуйста.
RA5B
06.06.2019, 00:12 #44High Power
- 10.06.2015
- 613
- 239
- 525
Брал здесь
Импульсные источники питания с индикакцией - PS30SWII
не шумит, при длительной работе на ТХ особо не греется
06.06.2019, 00:21 #45Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Там я к сожалению не возьму - живу то я в Польше, но и тут один умелец продает свои блоки питания. Все хвалят что не шумят и не греются. Наверное приобрету у него 25 или 30 амперный. Спасибо.
RA5B
16Спасибо
