07.06.2019, 00:41 #46Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Заказал новый блок питания. В тем что сейчас померил напряжение - гуляет от 6 до 12 Вольт - без нагрузки - закономерности не стал выявлять. Ток при работе трансивера (нет у меня нагрузки другой) на приеме около 2,5 ампера, при передаче (телеграфом) сразу прыгает на 13-14 ампер - при достижении примерно 15-16 ампер - трансивер выключается. Вообщем чинить его я не умею и не хочу - жду новый
RA5B
07.06.2019, 10:12 #47Заблокирован
- 10.06.2015
- 612
- 239
- 524
07.06.2019, 10:20 #48радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
10.06.2019, 18:10 #49Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Ну все. Новый блок питания пришел, все работает нормально, ничего не маргает и не выключается. Наводки на наушники практически отстутствуют.
Всем спасибо за советы.
ДарюшRA5B
12.06.2019, 10:16 #50
12.06.2019, 12:43 #51Заблокирован
- 10.06.2015
- 612
- 239
- 524
13.06.2019, 10:14 #52Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
13.06.2019, 14:11 #53High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
У меня подобная ситуация была на диапазоне 145 МГц ФМ, когда на окне висела времянка из проводов:
вертикал 50 см и 4 горизонтальных противовеса по 50 см. Трансивер FT-857D, в нем стоит прибор показывающий напряжение. Поскольку кабеля 50 ОМ было лишку, намотал кабель на ферритовый сердечник от строчного трансформатора старого телевизора.
Даже при 50 Вт выходной мощности напряжение стало проседать не более 100 мв.
А раньше при 20 Вт на выходе 13 13.8 в становилось 11 вольт. Работал 5 ваттами.От антенны до трансивера было 6 метров.
Я так думаю, что ВЧ напряжение на оплетке кабеля было причиной просадки напряжения на 3.6 вольта. Я тоже собирался менять конденсаторы.
Мой совет: попробуйте подключить эквивалент антенны 50 Ом и посмотрите, нужно ли менять конденсаторы или ферритовое кольцо с несколькими витками кабеля на фидер, такое же в сетевой провод. Меня насторожило в вашем сообщении то что на разных диапазонах блок питания работает по разному.
К стати, я тоже менял S-350 Meanwail с которым были подобные проблемы как у вас и собирался выкинуть этот БП, мол сгорел, китайское барахло. Но не выкинул, лежит в запасе, он держит 100 Вт КВ трансивера без проблем, но на эквиваленте или вешай ферритовые кольца.Последний раз редактировалось UA2FP; 13.06.2019 в 14:22.
Виктор UA2FP
13.06.2019, 18:38 #54Заблокирован
- 10.06.2015
- 612
- 239
- 524
13.06.2019, 18:43 #55Заблокирован
- 10.06.2015
- 612
- 239
- 524
13.06.2019, 19:08 #56Заблокирован
- 10.06.2015
- 612
- 239
- 524
Я так думаю, что 20 вт не дадут просадку в 3,6 В. При условии, что ваш БП рассчитан на 20-25 А. Это не просадка, а врал встроенный прибор измерения в трансивере. Причина -ВЧ на корпусе трансивера. Если бы вы измерили другим внешним независимым вольтметром, то не обнаружили бы такого.
Последний раз редактировалось R4AC; 13.06.2019 в 20:00.
21.06.2019, 00:41 #57
21.06.2019, 01:44 #58Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
21.06.2019, 05:51 #59Low Power
- 31.05.2019
- д.Шеметово, KO94GL, MO-86
- 40
- 35
А можно Вам этого просто не знать, а? Я Вам могу с десяток примеров привести, причем именно россиян, у которых по два, а некоторых три гражданства, и позывных кстати тоже, и почему то у нас с ними не возникает подобного вопроса. От того какой позывной стоит в нике, проблема поднятая Дарюшем не решится.
Олег.
21.06.2019, 06:10 #60Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Я не обратил бы внимание на эту тему вообще, но почему то данный человек пишет слово поляк с Большой буквы, а Российский позывной с маленькой. Извините. но я патриот своей страны, я за нее с автоматом не один год по горам бегал, не для того чтобы кто то Россия писал с маленькой буквы.
16Спасибо
