Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 173
Like Tree113Спасибо
Тема: SunSDR: всё самое нужное
  1. #31
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    642
    1513
    1333
    Цитата Сообщение от R0BI Посмотреть сообщение
    Тоесть CwSkimmer пока не работает? Вопрос был не про. SDC
    И не будет
  2. #32
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Цитата Сообщение от OG7F Посмотреть сообщение
    И не будет
    Это да, "из коробки" точно не будет.
    как "прикурить" cw scimmer?
    Нужно как-то передать в CWSkimmer поток IQ (VAC) и сообщить частоту LO.
    VAC вроде бы уже есть (и от SDC и от самого вендора).
    Осталось сообщить LO.
    Варианты, на мой взгляд, могут быть такими:
    - за пару вечеров написать утилитку TCI -> Telnet
    - в том же SDC сделать снихронизачию с OmniRig через com0com - не уверен, что заработает, но попробовать можно и это не сложно
    - подождать появление этого функционала в SDC (что маловероятно)
  3. #33
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    2,888
    1000
    883
    В SDC уже есть и CW и RTTY скимеры... Все работает. В хелпе подробно расписана вся стыковка - настройка... Все заняло буквально несколько минут...
  4. #34
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    ответ правильный, но не на тот вопрос т.к.
  5. #35
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    2,888
    1000
    883
    UI3A
    Я отвечал на вашу последнюю фразу... Судя по написанному вами, как будто нет скимера в SDC )
  6. #36
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Зачем же фразу из контекста вырывать-то?
    Вы ж не "западные СМИ"
    есть варианты?
    или другие способы подружить ESDR3 и CWSkimmer?
    (ESDR2 дружит).
  7. #37
    17.07.2006
    Тамбов
    2,562
    2721
    2549
    Не надо ничего писать. Всё уже придумано.
    Связка SSDR2DX+ESDR3+SDC по протоколу TCI скиммер работает. Всё, что слышит приёмник и декодирует, изображается на экране ESDR3.
  8. #38
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Да ладно )))
    Вот Америку открыли...
    Спрашивают же НЕ про SDC!!!
    Есть CwSkimmer, который частенько "слышит" то, что SDC "не слышит".
  9. #39
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    712
    1516
    442
    Всем, здравствуйте!
    Коллеги в конце 2019 года приобретал пару компьютеров для работы с трансиверами SunSDR2 DX. Компы трудятся и по сей день. По техническим характеристикам брал с запасом. Сейчас приобрел третий трансивер и к нему, соответственно, нужен комп. Что по параметрам компа посоветуете с учетом перехода на ESDR3? Просто сейчас ценник, особенно на видеокарты, запредельный! Цена видеокарты сопоставима с ценой всего компа, который приобретал пару лет назад.
  10. #40
    17.07.2006
    Тамбов
    2,562
    2721
    2549
    И это вы можете показать, например, приведя данные по лучшей слышимости чего-то в отличии от SDC? Или вы решили просто поболтать языком?
    Приведённая вами конфигурация более чем подходит, ещё и в игрушки поиграете... У меня конфигурация для работы с SSDR2DX+ESDR3 скромнее (комп собирался в 2017 году), RYZEN 5 1600, MB MSI B350, RAM 32G, video GeForce GTS 1030 2Mb, SSD 240 G.
    Кстати, в счёте не увидел покупку лицензии на ОС. Покупайте Windows 10 OEM (около 11 тысяч рублей) и при такой конфигурации сразу обновитесь до 11-й.
    Последний раз редактировалось RX3RZ; 31.01.2022 в 10:22.
    73! Сергей Попов, RX3RZ
    SRR #680014, RRC #820, RCC #63
  11. #41
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Конечно могу.
    Я использую обе программы (SDC и CWSkimmer) достаточно давно, не важно как они подключены, пробовал разные варианты, по TCI или VAC - но такое имеет место быть.
    И опять же не надо выдергивать фраз из контекста.
    SDC работает отлично, но CWSkimmer на некоторых сигналах ведет себя лучше и причем это не единичные случаи.
    В прошедшем WW160 я ни видео, ни скриншотов не делал, но все это наблюдал.
    Запомнилось... CWSkimmer выдал спот CR3W - я сработал и несколько минут слушал как он сикулял.
    SDC при этом "молчал".
    Возможно и SDC потом выдал спот с CR3W, но я этого уже не наблюдал т.к. QSO уже было в логе.
    И все выше сказанное не надо обощать на весь мир т.к. не исключено, что скиммер SDC у UD2F или у RX3RZ или у R2AA на их локальных антеннах выдал бы спот CR3W раньше.
    Да, именно так это и называется... высказал свои соображения о том как ESDR3 подружить с CWSkimmer'ом...
  12. #42
    24.01.2021
    238
    148
    Всем, здравствуйте!
    Докупить доп. сетевую карту 1g, если трансивер будет напрямую подсоединён к трансиверу.
    Так же я бы твердотельник поставил .M2
  13. #43
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Записывайте IQ файлы с такими сигналами, будем разбираться. Это интересно.
    Это происходит потому, что обратную статистику Вы не ведете. SDC выдаст спот на много раньше, при этом неизвестно, был ли этот спот от CWSkimmer.
    Я постоянно сравниваю работу в эфире и на контрольных IQ файлах. Бывает, что SDC что-то не услышит, но чаще бывает наоборот. В то же время, самые-самые слабые сигналы CWSkimmer возможно услышит лучше, но, как плата за это, он не читает быстрый телеграф и резкие перепады скоростей, потребляя при этом в 4-5 раз больше ресурсов. Как результат, за минуту работы в плотном тесте SDC услышит на 20 станций больше, чем CWSkimmer. Могу показать видео, дать файл IQ, текстовые файлы выданных спотов для анализа, почему CWSkimmer не услышал эти 20 станций.
    В последнее время появились пожелания ввести в программу регулятор нижнего порога громкости станции для выдачи спота. Это будет в новой версии.
  14. #44
    Very High Power Аватар для R2AA
    13.07.2012
    55
    1,165
    3553
    1554
    Всем, здравствуйте!
    Лёш, мне пришлось отказаться от "кирпичиков" безвентиляторных (хотя, там Intel Core i7 + 8 gB RAM... оказалось, что это "ноутбучный" i7).
    В результате за полгода потихоньку осилил "честные" core i5 + 16 gB RAM (но все равно потрескивает иногда... особенно в связке с логгерами).
    Везде SSD, конечно же.
    Так, что на основное место "Подорвался" на i7 + 16 RAM + хорошее видео + аудио (ASIO) - чтобы "Один раз и надолго"...
    Пока в процессе, к "Евразии" сделаю, расскажу, если интересно.
    P.S. Посмотрел, у тебя видюха навороченная... оправдано???
  15. #45
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    51
    3,271
    1707
    2504
    Подтверждаю.
    Сам, в последние пару месяцев, в начале, использовал CW Skimmer Server by VE3NEA, а сейчас - SDC.
    SDC намного интересней и полезней, с точки зрения реализации локального скиммера.
  1. SunSDR: Remote - HELP!
    от R2AA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 26.01.2021, 15:17
  2. Ответов: 325
    Последнее сообщение: 05.12.2015, 10:57
  3. SunSDR или SDR-2000UA
    от RN3QQ в разделе SDR техника
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 01:06
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 23:58
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.03.2003, 11:18
