следует иметь в виду, что на 21 импеданс антенны никак не будет равен 50 ом, потому про ксв=1 там можно не волноваться. + случайный к-т трансформации кабеля на этом диапазоне. поэтому, что имеем, то и имеем.
аккумуляторыне вечны. особенно китайские. даи пользоваться ими нужно регулярно. :-(
ещепара копеек. ару раз замечал, чемближекса к 1 тем больше тюнер "не понимает", что от него хотят. это к сообщению,что к выходу тюнера подключить 50 ом. как то давно тюнер570 кенвуда не хотел строиться на рамку 40м с периметром 40м на 40м диапазоне и не ругался на высокий ксв. подключил антенноскоп. тот показал 50 ом. недавно восстановил сдвоенные треугольники на 30 и 17м.аа показал ксв 1.2 и 1.4. но тюнер трансивера очень долго строится больше 5 секунд . хотя,там где ксв 3-5 он настраивается за 1-2 секунды.
ещепара копеек. ару раз замечал, чемближекса к 1 тем больше тюнер "не понимает", что от него хотят. это к сообщению,что к выходу тюнера подключить 50 ом. как то давно тюнер570 кенвуда не хотел строиться на рамку 40м с периметром 40м на 40м диапазоне и не ругался на высокий ксв. подключил антенноскоп. тот показал 50 ом. недавно восстановил сдвоенные треугольники на 30 и 17м.аа показал ксв 1.2 и 1.4. но тюнер трансивера очень долго строится больше 5 секунд . хотя,там где ксв 3-5 он настраиваеся за 1-2 секунды.
