на трансивере только выходная мощность и сила сигнала.
Алексей, ну тогда можете сделать так: настройте тюнер при подключенном трансивере, а затем отключите трансивер от тюнера и той же Nano-VNA посмотрите, что покажет антенна, подключенная через тюнер. Если есть отдельный КСВ-метр, то его можно включить между трансивером и тюнером, и все будет ясно.
ок
добрый вечер друзья. Заряжаю тюнер заряжается минут за 40 от блока питания. Потом работает минут 10. Пользовался им в том году зимой месяц . пробовал работать зимой в том году при включённой зарядке, пошел дымок))) после этого работал заряжался все как положено. Вчера достал и вот такая история заряжается быстро. Работает мало. Батарея целая. Может от компа попробовать зарядить? И можно ли отсоединить батарею и работать от блока 5 вольтового?
Доброй ночи друзья. В том году зимой пробовал работать тюнером при включенной зарядке , пошел дымок. На свой страх и риск зарядил включил, все нормально было. Вчера достал, зарядил включил работает минут 15. Потом гаснет. Заряжается быстро. Батарея цела. Может попробовать отключить ее и работать напрямую с блока?
А можно как-то мысли научиться формулировать?
А что непонятного? В том году работал при включенной зарядке пошел дымок. После этого все было в работе проблем не было. С прошлой зимы не пользовался(год примерно прошел). В этом году зарядил , включил проработал максимум минут 20 выключился. Снова зарядил от блока сотового телефона. Опять минут на 20 работы хватило. Вопрос: МО жет отсоединить аккумулятор и подключить блок? Работать напрямую. Попробую зарядить от компа еще. Хотя какая разница.
Есть у меня MFJ 998 RT 1500 ватт, точно не сгорит. Думаю, вам подойдет. Новый. Договоримся.
Оффтоп - посмотрел, сколько он сейчас стоит... Не гуманная цена у него!)))
Нет. Наоборот - попытаться найти зарядник от фирменного телефона, который может большой ток выдавать + хороший шнурок для зарядки.
От компьютера большого тока на зарядку не получите.
Спасибо большое за предложение, но я бедный радиолюбител. Наскреб на ic78 , работаю на свои веревки слоперы. 20,17,15 м . на world wide award телеграфом наскреб на диплом 120очков. Теперь телефоном хочу добрать. Достал тюнер а он.... В общем понятно. Путыюсь работать по максимуму из своих условий. Благодарю за предложение.
но раньше то он заряжался и после дымка. Может отключить батарею и напрямую с блока?
В параллельной теме Вами написано "быстро заряжается и быстро разряжается". Это первый признак того, что аккумулятору "кирдык", требуется замена, способов восстановления я не знаю.
С блока наверно можно, отсоединив аккумулятор, если конечно блок справится с нагрузкой.
Прим. У меня нет ATU-100. Поэтому про его зарядное ничего не могу подсказать.
...Приветствую Всех...один вопрос : Когда включаю ATU 100 (питание от сети) - диапазон начинает шуметь , а так всё строит нормально...может запитать его блоком от трансивера на 13,8в ?...блок PS30SW4...допустимо же до 15в питание на тюнер...Подскажите , как лучше сделать , чтобы помех и шумов в эфире не было....
Пользуюсь 2 года запитан от блока питания трансивера. Трансивер SunSDR2PRO 15 вольт.
