Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 47
Тема: мини тюнер ATU-100
  1. #31
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    на трансивере только выходная мощность и сила сигнала.
  2. #32
    Low Power
    10.08.2007
    Каспийск
    77
    14
    35
    Алексей, ну тогда можете сделать так: настройте тюнер при подключенном трансивере, а затем отключите трансивер от тюнера и той же Nano-VNA посмотрите, что покажет антенна, подключенная через тюнер. Если есть отдельный КСВ-метр, то его можно включить между трансивером и тюнером, и все будет ясно.
  3. #33
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    ок
  4. #34
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Цитата Сообщение от UB8SGB Посмотреть сообщение
    попробую до талого зарядить
    А Вы изначально аккумулятор не заряжали? Скорее всего не хватает напряжения запитать все реле. Зарядите полностью аккумулятор. И ещё, при входной мощности меньше 10 Вт показания не корректны. Это в мануале написано.
  5. #35
    05.09.2006
    46
    4
    20
    Цитата Сообщение от RA6WF Посмотреть сообщение
    А где вы смотрите значение КСВ? Если на индикаторе тюнера, то это реальное значение антенны, а не то, что у него на входе.
    Что-то вы путаете, задача тьюнера -это сделать КСВ =1 или близким к единице МЕЖДУ ТЬЮНЕРОМ и ВЫХОДОМ TX. Тьюнер не подстраивает антенну. Он показывает КСВ между выходом ТХ и тьюнером
  6. #36
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    ATU-100
    добрый вечер друзья. Заряжаю тюнер заряжается минут за 40 от блока питания. Потом работает минут 10. Пользовался им в том году зимой месяц . пробовал работать зимой в том году при включённой зарядке, пошел дымок))) после этого работал заряжался все как положено. Вчера достал и вот такая история заряжается быстро. Работает мало. Батарея целая. Может от компа попробовать зарядить? И можно ли отсоединить батарею и работать от блока 5 вольтового?
  7. #37
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    ATU-100
    Доброй ночи друзья. В том году зимой пробовал работать тюнером при включенной зарядке , пошел дымок. На свой страх и риск зарядил включил, все нормально было. Вчера достал, зарядил включил работает минут 15. Потом гаснет. Заряжается быстро. Батарея цела. Может попробовать отключить ее и работать напрямую с блока?
  8. #38
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,061
    9700
    11457
    А можно как-то мысли научиться формулировать?
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  9. #39
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    А что непонятного? В том году работал при включенной зарядке пошел дымок. После этого все было в работе проблем не было. С прошлой зимы не пользовался(год примерно прошел). В этом году зарядил , включил проработал максимум минут 20 выключился. Снова зарядил от блока сотового телефона. Опять минут на 20 работы хватило. Вопрос: МО жет отсоединить аккумулятор и подключить блок? Работать напрямую. Попробую зарядить от компа еще. Хотя какая разница.
  10. #40
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,061
    9700
    11457
    Есть у меня MFJ 998 RT 1500 ватт, точно не сгорит. Думаю, вам подойдет. Новый. Договоримся.
  11. #41
    03.02.2006
    20,599
    10141
    5450
    MFJ 998
    Оффтоп - посмотрел, сколько он сейчас стоит... Не гуманная цена у него!)))
    Нет. Наоборот - попытаться найти зарядник от фирменного телефона, который может большой ток выдавать + хороший шнурок для зарядки.
    От компьютера большого тока на зарядку не получите.
  12. #42
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    Спасибо большое за предложение, но я бедный радиолюбител. Наскреб на ic78 , работаю на свои веревки слоперы. 20,17,15 м . на world wide award телеграфом наскреб на диплом 120очков. Теперь телефоном хочу добрать. Достал тюнер а он.... В общем понятно. Путыюсь работать по максимуму из своих условий. Благодарю за предложение.
    но раньше то он заряжался и после дымка. Может отключить батарею и напрямую с блока?
  13. #43
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    924
    202
    201
    В параллельной теме Вами написано "быстро заряжается и быстро разряжается". Это первый признак того, что аккумулятору "кирдык", требуется замена, способов восстановления я не знаю.
    С блока наверно можно, отсоединив аккумулятор, если конечно блок справится с нагрузкой.
    Прим. У меня нет ATU-100. Поэтому про его зарядное ничего не могу подсказать.
  14. #44
    Low Power
    30.01.2021
    пгт Яя
    51
    4
    7
    ...Приветствую Всех...один вопрос : Когда включаю ATU 100 (питание от сети) - диапазон начинает шуметь , а так всё строит нормально...может запитать его блоком от трансивера на 13,8в ?...блок PS30SW4...допустимо же до 15в питание на тюнер...Подскажите , как лучше сделать , чтобы помех и шумов в эфире не было....
  15. #45
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    Пользуюсь 2 года запитан от блока питания трансивера. Трансивер SunSDR2PRO 15 вольт.
  1. Yaesu FT857 и ATU-100
    от bulach в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 29.01.2022, 00:23
  2. TS-850: тюнер не работает
    от UA0LHS в разделе TS-850
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 23:28
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 21:10
  4. Автоматический антенный тюнер M-TECH MKAT-1
    от RA9L в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 08:42
  5. Автономное использование внешних автоматических тюнеров
    от R1CAU в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 17:58
