13.08.2022, 11:25 #16
А Вы уверены, что измерение происходит именно КСВ, (может быть есть нормальный КСВ- метр?). Откуда Вы узнали о таком значении КСВ? По показаниям индикатора приблуды?
Как я вижу измерение идет в "попугаях"...
Для начала изготовьте или купите нормальный КСВ-метр... а потом уже делайте вывод, о работоспособности изделия.
Для начинающего надо сначала научиться, все таки согласовывать антенны своими ручками, а не китайским автоматом.... ИМХО
Как вариант определения КСВ: можно контролировать прямой и отраженный сигнал по двум приборам, подключив их к выходу детекторов, далее эти сигналы считываются двумя АЦП микроконтроллера PIC.Артем
13.08.2022, 11:26 #17High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
ксв метр Nanovna откалиброван. Прибор я думаю уже зарекомендовал себя. Антенна Inv V настроена от 7.050 до 7.250 ксв от 1.2 до 1.3, здесь проблем нет, эта же антенна на частоте 21.250 ксв 2.6. при попытке отстроить на 21.250 выдаёт ксв 4.5 . как то так.
13.08.2022, 11:35 #18
13.08.2022, 11:36 #19High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
2.6
13.08.2022, 11:49 #20
Вот смотрите, в старину - согласование происходило Г или П-контуром (пример: схема "Я строю КВ радиостанцию" Лаповка), все работало отлично,
сейчас эфир з@ср@н помехами выше крыши... И Вы ради удобства настройки - ставите на вход приемника ЦИФРОВОЕ устройство! Да, PIC там своим ПЭМИНом столько
побочки накидает...
От бобра, добра не ищут...
ХЗ, может на частоте выше 21.250 МГц лезет что...
Тем более автор решил своим реле конденсаторы по плечам кидать... так себе вариант...
Короче, дерзайте! Как мне в таких случаях говорил начальник р/ст: "Дурная голова, рукам покоя не дает!"Артем
13.08.2022, 11:50 #21Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
13.08.2022, 12:01 #22High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
21.250 ксв 2.86 21.700 ксв 1.36
7.050 ксв -1.5 7.150 ксв -1.35, 7.250 ксв -1.56
13.08.2022, 12:11 #23
В приборе для согласования не хватает ряда емкостей или индуктивности для настройки данного диапазона.
Артем
13.08.2022, 12:21 #24High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
вполне логично.
хотя написано от 1.8 до 50 Мгц
13.08.2022, 12:40 #25Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
Про это и говорил. 40вочный INV V, если настраивать 40 в середину диапазона, получается очень высоко на 15.
Тюнер - не всемогущий. Ему нужны терпимые задачи. Подчистить то, что чуток не влезает.
Только никому не говорите...
Тюнер - реально работает на этих частотах.
Вопрос в том, что он не может согласовать совсем далекую по параметрам антенну до идеала.
13.08.2022, 13:30 #26High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
выходит 2.8 не отстроит ?
13.08.2022, 13:59 #27Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,135
- 702
- 3964
2.8 не показатель, это просто степень рассогласования. Какое сопротивление активное/реактивное важнее знать, при разных сочетаниях возможен КСВ 2,8
может на 21 реактивка запредельная, или активное черезмерно большое вот тюнер и не может настроился.Александр
13.08.2022, 14:00 #28
Отлично отстроит. Но только нормальный, реально работающий тюнер, а не китайская приблуда, которую вы купили.
теперь вам надо сделать целый ряд действий:
1) Приобрести или одолжить эквивалент нагрузки на 50 Ом. Добиться, чтобы тюнер показывал на эквиваленте КСВ близкий к 1, разбирайтесь с "биноклем", резисторами 50 Ом и диодами. Именно замерял КСВ=1, а не согласовывал...
2)Выпаять все согласующие конденсаторы (7 шт.) и приобрести новые, настоящие СильверМика с нулевым ТКЕ и запаять их.
3)Выпаять индуктивности на кольцах, кольца выкинуть и купить настоящий Амидон, намотать и запаять.
4)Купить или одолжить программатор и прошить последнюю прошивку.
Тогда, может и заработает как надо...
P.S. Тюнер обычно не должен строить при входной мощности 4-5 Вт, надо не менее 10 Вт.
Есть версия для QRP, которая строит при 4-5 ваттах, там в бинокле увеличено количество витков, а прошивке исправлен коэфф. пересчета для правильного измерения КСВ. Что там у Вас китайцы намутили, разбирайтесь - см. пункт 1.Последний раз редактировалось Dima100; 13.08.2022 в 14:05.
R2AYX
13.08.2022, 14:16 #29High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
читал что на прошивке 3.1 работать может плохо. И при слабом заряде может вообще не строить. попробую до талого зарядить. https://aliexpress.ru/item/100500366...295e38a4Nq5853
13.08.2022, 22:35 #30Low Power
- 10.08.2007
- Каспийск
- 77
- 14
- 35
7Спасибо
