19.07.2022, 21:00 #1High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 599
- 106
мини тюнер ATU-100
вечер добрый друзья ! хотелось бы узнать ваше мнение о данном тюнере с алиэкспресс.
19.07.2022, 21:15 #2
Оригинальное название тюнера N7DDC, забейте в поиск и получите море информации, в том числе и по китайским поделкам.
R2AYX
19.07.2022, 22:01 #3High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 599
- 106
я хотел мнение здесь присутствующих узнать.
19.07.2022, 22:14 #4Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 516
- 234
- 1764
http://www.cqham.ru/forum/showthread...clbwv373009881
Читайте на здоровье. Там даже есть мнение здесь отсутствующих
Виктор
19.07.2022, 22:21 #5
19.07.2022, 22:32 #6Low Power
- 10.08.2007
- Каспийск
- 77
- 14
- 35
20.07.2022, 06:09 #7High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 599
- 106
Как я понимаю свыше 100 ватт работать нельзя и 100ватт нежелательно?
20.07.2022, 07:43 #8модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,479
- 17528
- 1945
20.07.2022, 08:12 #9Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 64
- 1,250
- 208
- 174
Что за тюнер с Али - не скажу.У меня с Али только плата,вся остальная рассыпуха приобреталась отдельно.
Спаян и настроен дома.Корпус алюминиевый.
Года четыре уже работает с IC-706.Претензий и замечаний к тюнеру нет.
Работает тюнер и со 100ваттами,при настройке скиннуть мощность в аппарата не такая и большая проблема.
Сейчас не спеша собираю тюнер ATU-1000.
Ну а если покупать с Али,то наверно надо смотреть в первую очередь отзывы...Олег R4NX
20.07.2022, 08:27 #10Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 3,017
- 1052
- 923
Тоже есть такой с Али, своих денег стоит. Покупал готовую настроенную плату, в корпус упаковывал сам. Больше 100 Вт у меня нет
На али бывают наборы конденсаторов специально для этого тюнера на мощность более 100 Вт.
Ну и почитайте тему (как советовали выше), все что нужно, там уже написано...73! Валентин UD2F ex: RU2FM
12.08.2022, 21:41 #11High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 599
- 106
Продолжу тему с вашего позволения друзья. пришёл сей тюнер но вот какая странность : имею антенну inv v на диапазон 40м. ксв 1.2 на диапазоне 15м на этой же антенне ксв 2.5 подключаю тюнер ставлю мощность 5-8ватт модуляцию fm. нажимаю тангенту тюнер строит на ксв 3.5-4. как такое возможно? на 40м диапазоне показывает тюнетр 1.6 ксв. в момент передачи в ssb. может быть из-за того что настройка идёт в режиме fm а передача в ssb ? кстати плата тюнера от флюса не отмыта и ферритовые колечки намотаны не плотно (шатаются) но думаю причина не в этом. при передаче на 40ке реле переодически щёлкают и греться стал выходной каскад. сейчас пока работаю на 40ке и 20ке без тюнера он там не нужен ксв 1.2 на 40ке и 1.3 на 20ке. прошу сильно не ругать. ( тюнеры в руках не держал). с праздником друзья !
13.08.2022, 02:37 #12
13.08.2022, 10:21 #13High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 599
- 106
Благодарю. Тем не менее почему он повышает ксв? ксв 2.1 на диапазоне 21.250 он строит аж в 4 ! Может попробовать строить не в FM а в SSB ? Хотя в инструкции именно FM указывается.
13.08.2022, 10:25 #14
13.08.2022, 10:38 #15High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 599
- 106
отзывы вроде хорошие. просто назначение тюнера снижать ксв, а не повышать его. может быть что перепутаны выходы? TRX по идее к трансиверу, ANT соответственно к антенне, а тут наоборот ? Дикость конечно но всё же. Вообще я делаю так, детально, может ошибаюсь : TRX к трансиверу ANT к антенне, ставлю частоту на трансивере 21.250 ксв по Nanovna 2.3 (откалиброван), затем выставляю минимальную мощность 5-8 ватт, включаю режим FM, жму на тангенту или даю несущую реле щёлкают и ксв строится на 4.5, странно....
7Спасибо
