Показано с 1 по 15 из 18
    QRPP
    21.01.2023
    8
    Схема "Росы" с К174УН7
    Нужна схема росы с к174ун7. Есть готовая печатная плата,а схему потерял. В интернете найти не смог. Если у кого есть, поделитесь.
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    Не оно?Нажмите на изображение для увеличения.
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Оно с ун7?
    QRPP
    21.01.2023
    8
    Нет эта на ун4
    11.10.2009
    Обнинск
    1,520
    1520
    3304
    174УН7
    Вам поможет типовая схема включения из справочника ,, Аналоговые интегральные схемы " Д.И.Атаев В.А.Болотников
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,466
    1400
    1147
    Цитата Сообщение от ua3pnl Посмотреть сообщение
    Нет эта на ун4
    ЕМНИП у ун4Б и ун7 цоколевка одинаковая, просто одна послабее, другая помощнее.Так что скорее всего это та самая схема, которая нужна.
    73. Валерий UN7JID!
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    140
    8
    На схеме из http://www.cqham.ru/rw4lq.htm "обвязка" микросхемы 174УН7 адаптирована к усилению "связнЫх" НЧ сигналов в полосе от 300Гц до 4000Гц...
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Плата самодельная?
    Если приобреталась у RV3YF, то с Олег свяжитесь. Возможно, в архивах что-то сохранилось.
    QRPP
    21.01.2023
    8
    У меня была брошура Юрия Белоусова с Росой в ней был вкладыш схема росы на ун7. По этой схеме и делал печатную плату.Потом все бумаги потерял.
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    121
    Motherboard-ROSA-RUS.pdf
    Еще тут почитайте https://forum.qrz.ru/3-kv-apparatura...rx-rosa-2.html
    Последний раз редактировалось RX3M; 27.01.2023 в 12:24.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  12. #12
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,248
    2678
    5534
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    у ун4Б и ун7
    Ну как же одинаковая ? У четвёрки 8 выводов (2 по 4), у семёрки - двенадцать (2 по 6). Если плата готова, то просто сменить не получиться.
  13. #13
    Low Power
    24.05.2010
    13
    5
    Не было у Юрия варианта с УН7. Был вариант с УН4 и УН14. С УН7 был только один вариант Росы. Это HDK-97.
  14. #14
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,248
    2678
    5534
    Допустим: плата готова. Умеючи "семёрку" поставить вместо "четвёртки" можно. Установочные отверстия для "четвёртки" не трогать, а для "ножек" добавить отверстий , разводку выполнить проводками-мостиками. Делов то не много: плюс-минус, вход-выход и ОС по стандартной схеме.
    А если (как пишет ТС) плата готова, то и это делать не нужно. Поставил микросхему, а обвязку (номиналы деталей) сделать по стандарту и всё.
  15. #15
    QRPP
    21.01.2023
    8
    Сравнил унч HDK-97 со своей платой вроде подходит.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 17:57
  2. Схема приёмника с логическим элементом
    от rian в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.12.2013, 03:19
  3. Ищу схему преобразователя с 12 на 6 v от аккумулятора ИБП
    от Ештщ24 в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 22:20
  4. Ищу схему р/с 'Рея'
    от UA1ZH в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 19:29
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 19:41
