Нужна схема росы с к174ун7. Есть готовая печатная плата,а схему потерял. В интернете найти не смог. Если у кого есть, поделитесь.
Не оно?Вложение 334853
Оно с ун7?
Вам поможет типовая схема включения из справочника ,, Аналоговые интегральные схемы " Д.И.Атаев В.А.Болотников
Возможно есть Росинка.
На схеме из http://www.cqham.ru/rw4lq.htm "обвязка" микросхемы 174УН7 адаптирована к усилению "связнЫх" НЧ сигналов в полосе от 300Гц до 4000Гц...
Вложение 334857
Плата самодельная?
Если приобреталась у RV3YF, то с Олег свяжитесь. Возможно, в архивах что-то сохранилось.
У меня была брошура Юрия Белоусова с Росой в ней был вкладыш схема росы на ун7. По этой схеме и делал печатную плату.Потом все бумаги потерял.
Вложение 334862
Еще тут почитайте https://forum.qrz.ru/3-kv-apparatura...rx-rosa-2.html
Допустим: плата готова. Умеючи "семёрку" поставить вместо "четвёртки" можно. Установочные отверстия для "четвёртки" не трогать, а для "ножек" добавить отверстий , разводку выполнить проводками-мостиками. Делов то не много: плюс-минус, вход-выход и ОС по стандартной схеме.
А если (как пишет ТС) плата готова, то и это делать не нужно. Поставил микросхему, а обвязку (номиналы деталей) сделать по стандарту и всё.
