Сначала вооружитесь калькулятором. Есть интересная тема. При ПЧ 9МГц для двух диапазонов 80 и 20м нужен один ГПД. Причем он в автомате будет переворачивать боковую.
спасибо попробую,по поводу дпф есть вопрос,у меня после второго смесителя стоит реверсивный каскад на транзисторах (с клопика содрал),дпф не знаю какие делать,там получается сопротивление вх вых разное будет
гпд получеться у меня на одну частоту как в 3di
может я не правильно назвал во такой: Вложение 351827
Конечно. переделка самого КАРАТа дело пустое...
Не куроча КАРАТ, имеет смысл делать внешний трансвертер на 2 банда 80-40 м. Частоты ГПД ниже основных частот. Сделать ГПД как предлагает Василий применив 2 секц КПЕ. Схему ГПД можно взять из тр-ра УРАЛ. Смесители делать балансные, выход 5-10ватт
Лучше все таки не "зацикливаться" на реверсивных каналах.
В КАРАТ выход ВЧ на передачу имеет боле 1 ватта, нужно и смеситель ТХ для ПЕРЕДАЧА подобрать под такую мощность. А для ПРИЕМ идет сигнал в МВ, МКВ совсем другая история и схема другая
вот это давно хочу повторить
трансвертер на КП902 , понятно , что контура "наоборот " надо делать
есть несколько Каратов .... времени нет :)
хотел на 28 МГц сделать с 3700 кГц карата
у меня один каскад после второго смесителя кварцованного,может и зря добавил,схемы трансвертеров на кв не нашел,куски схем понабрал, первый смес от трансвертера на 144мгц переделанный на 1920 кгц,фсс от 3ди,второй смес и реверсивный каскад от клопика
у меня первый смес на подобии Вложение 351834
Я имею ввиду иную схему построения трансвертера... Вы хотите как в УВ3ДИ.... А я предлагаю без переменной ПЧ, как в КРС-1 пост ПЧ. Это проще выполнить. У вас есть КАРАТ, у него есть пост частота работы предположим 1,932 кгц с ВБП. Вот она и будет у вас пост ПЧ.
Не нужно будет что-то перестраивать Сделаете ФСС из 3-секц на частоту 1932 кгц и далее смесит пред ОК-ОК. КПЕ только для ГПД. В трансвертере получает одно преобразование --> 1932 кгц + ГПД-- на рабочий диапазон
Прибл схема построения каскадов:
Передающая: КАРАТ 1932 кгц -смес ТХ- диап контура- пред ОК- ОК -АНТ
Приемная: АНТ-ДПФ -УВЧ- СМЕС RX- ФCC 1932 - карат 1932 кгц
Раздельные тракты.
С ними проще работать в экспериментах. Минус - это больше деталей, но плюс--проще в налаживании, и последующем улучшении схемы. Сделали ПРИЕМ, довели до ума. И можно спокойно возиться с ПЕРЕДАЧА. А ПРИЕМ уже не привязан к каскадам ПЕРЕДАЧА ...
Кстати, можно попробовать сделать 3 банда +20 м. Конечно, ПЧ 1932 от КАРАТа будет низковата и возможны помехи по зеркалке. Но нужно смотреть... Во многи промышл РП применялась низкая ПЧ. Сейчас эфир не так засорен вещат станциями
я 3ди взял за основу чтоб с гпд не мучатся плюс кварцы есть от него :s10: если этот вариант не получится попробую по вашей схеме,просто часть уже собрана в корпус Вложение 351836
Полагаю, что замучаетесь...
Ту блок схему что я предлагаю, она не новость.. она стандартная и проще. Просто, я "на своем веку" видел несколько разных вариантов трансиверизации разных р/п у хорошего конструктора UW1CE Георгий Борода/SK/. .Ваш вариант то же имеет право на жизнь.
То, что Вы реально что-то делаете руками и работаете головой, уже повально..Пожелаю успеха
