Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 47
Тема: трансвертер для карата
  1. #16
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,628
    5296
    198
    Цитата Сообщение от oleg o Посмотреть сообщение
    осталось гпд,дпф и ум сделать
    Сначала вооружитесь калькулятором. Есть интересная тема. При ПЧ 9МГц для двух диапазонов 80 и 20м нужен один ГПД. Причем он в автомате будет переворачивать боковую.
  2. #17
    07.05.2022
    35
    35
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Если есть желание - делайте. В умелых руках всё получится.
    спасибо попробую,по поводу дпф есть вопрос,у меня после второго смесителя стоит реверсивный каскад на транзисторах (с клопика содрал),дпф не знаю какие делать,там получается сопротивление вх вых разное будет
    гпд получеться у меня на одну частоту как в 3di
  3. #18
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,252
    3492
    2480
    реверсивный каскад на транзисторах (с клопика содрал), дпф не знаю какие делать,
    Никогда не делал реверсивных каскадов, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу.
    Кто то наверное делал - подскажут.
  4. #19
    07.05.2022
    35
    35
    может я не правильно назвал во такой: Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #20
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    да я думал парочку диапазонов сделать,теперь не знаю даже стоит ли делать
    Конечно. переделка самого КАРАТа дело пустое...
    Не куроча КАРАТ, имеет смысл делать внешний трансвертер на 2 банда 80-40 м. Частоты ГПД ниже основных частот. Сделать ГПД как предлагает Василий применив 2 секц КПЕ. Схему ГПД можно взять из тр-ра УРАЛ. Смесители делать балансные, выход 5-10ватт
  6. #21
    07.05.2022
    35
    35
    у меня одна секция осталась,три ушло на фсс
  7. #22
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Лучше все таки не "зацикливаться" на реверсивных каналах.
    В КАРАТ выход ВЧ на передачу имеет боле 1 ватта, нужно и смеситель ТХ для ПЕРЕДАЧА подобрать под такую мощность. А для ПРИЕМ идет сигнал в МВ, МКВ совсем другая история и схема другая
  8. #23
    Standart Power Аватар для RX9CBS
    24.05.2009
    Екатеринбург
    51
    165
    77
    137
    Улыбка
    вот это давно хочу повторить
    трансвертер на КП902 , понятно , что контура "наоборот " надо делать
    есть несколько Каратов .... времени нет
    хотел на 28 МГц сделать с 3700 кГц карата
  9. #24
    07.05.2022
    35
    35
    у меня один каскад после второго смесителя кварцованного,может и зря добавил,схемы трансвертеров на кв не нашел,куски схем понабрал, первый смес от трансвертера на 144мгц переделанный на 1920 кгц,фсс от 3ди,второй смес и реверсивный каскад от клопика
    у меня первый смес на подобии Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #25
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Я имею ввиду иную схему построения трансвертера... Вы хотите как в УВ3ДИ.... А я предлагаю без переменной ПЧ, как в КРС-1 пост ПЧ. Это проще выполнить. У вас есть КАРАТ, у него есть пост частота работы предположим 1,932 кгц с ВБП. Вот она и будет у вас пост ПЧ.
    Не нужно будет что-то перестраивать Сделаете ФСС из 3-секц на частоту 1932 кгц и далее смесит пред ОК-ОК. КПЕ только для ГПД. В трансвертере получает одно преобразование --> 1932 кгц + ГПД-- на рабочий диапазон
    Прибл схема построения каскадов:
    Передающая: КАРАТ 1932 кгц -смес ТХ- диап контура- пред ОК- ОК -АНТ
    Приемная: АНТ-ДПФ -УВЧ- СМЕС RX- ФCC 1932 - карат 1932 кгц
    Раздельные тракты.
    С ними проще работать в экспериментах. Минус - это больше деталей, но плюс--проще в налаживании, и последующем улучшении схемы. Сделали ПРИЕМ, довели до ума. И можно спокойно возиться с ПЕРЕДАЧА. А ПРИЕМ уже не привязан к каскадам ПЕРЕДАЧА ...
    Кстати, можно попробовать сделать 3 банда +20 м. Конечно, ПЧ 1932 от КАРАТа будет низковата и возможны помехи по зеркалке. Но нужно смотреть... Во многи промышл РП применялась низкая ПЧ. Сейчас эфир не так засорен вещат станциями
  11. #26
    07.05.2022
    35
    35
    Я имею ввиду иную схему построения трансвертера... Вы хотите как в УВ3ДИ.... А я предлагаю без переменной ПЧ, как в КРС-1 пост ПЧ. Это проще выполнить. У вас есть КАРАТ, у него есть пост частота работы предположим 1,923 кгц с ВБП. Вот она и будет у вас пост ПЧ.
    Приемная? АНТ-ДПФ -УВЧ- СМЕС RX- ФCC 1932 - карат 1932 кгц
    я 3ди взял за основу чтоб с гпд не мучатся плюс кварцы есть от него если этот вариант не получится попробую по вашей схеме,просто часть уже собрана в корпус Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #27
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Полагаю, что замучаетесь...
    Ту блок схему что я предлагаю, она не новость.. она стандартная и проще. Просто, я "на своем веку" видел несколько разных вариантов трансиверизации разных р/п у хорошего конструктора UW1CE Георгий Борода/SK/. .Ваш вариант то же имеет право на жизнь.
    То, что Вы реально что-то делаете руками и работаете головой, уже повально..Пожелаю успеха
  13. #28
    07.05.2022
    35
    35
    Ту блок схему что я предлагаю, она не новость.. она стандартная и проще. Просто, я "на своем веку" видел несколько разных вариантов трансиверизации разных р/п у хорошего конструктора UW1CE Георгий Борода/SK/. Ваш вариант то же имеет право на жизнь. Пожелаю успеха
    замучаюсь из за тройного преобразования?
  14. #29
    24.12.2016
    412
    189
    297
    за 78 год не могу найти
    Это глава "Смесители", за другой год другие номера страниц, наверное.
  15. #30
    07.05.2022
    35
    35
    нашел в главе смесители за 84 год
  1. Трансвертер 28/144 конструкции UA6LBL (27/144)
    от RV6LML в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.10.2017, 23:00
  2. Трансвертер на 144 для КВ трансивера
    от RN6MA в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 08:40
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 17:59
  4. TS-850SAT и трансвертер
    от RD3AV в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 16:06
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.08.2004, 09:39
