Вопрос: Что проще выполнить?
1. Перестраиваемый ФСС на СБ12 3хКПЕ с + 1 секция в ГПД
или
ФСС на феррит кольцах на пост частоту + 1х КПЕ в ГПД
Ну так и оставляйте свой Карат не ломая и дальше первую часть Лаповка ( Я сторю КВ ) до ФСС и будет вам счастье - только немного пересчитать ГПД и частоту ФСС ( он будет на частоте Карата готовый -входные контура - уже настроены ) скорректировать . Остальное по ходу отключить ум и пр прелести
И какие 3 преобразования не понятно - два всего будет ..
фигня получилась буду переделывать
ФСС на 1920 кгц не нужен. Даже если в Карате выходной каскад отключен, и сигнал снимается с драйвера, имеющихся там контуров достаточно. А если не отключен, и сигнал снимается после вариометра, то он очень узкополосный, надо к его выходу подключить нагрузочный резистор 50-75 ом через конденсатор 47-68 пФ, а после этого резистора аттенюатор, децибел на 30-40.
Проще удалить кварц (в коробочку) а на вывод 6 подать сигнал с ГПД. (проверена схема от Полякова на UN7CP, 90-е года)
Вложение 351901
В этом Карате два реле, и может быть, одна группа контактов, из 4х, не используется, есть такие исполнения. Эту группу контактов можно использовать для коммутации аттенюатора, но тогда его внутри надо размещать. Лучше всё таки отключить выходной каскад на П609, всё равно гнездо антенны уже поменяли. Ещё лучше, вытащить плату из одного корпуса, и вставить в другой:)
Вложение 351921
так?
Вложение 351922
убрать до контура или контур тоже?
если п609 убрать атт тогда не нужен получается?
