Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 47
Like Tree2Спасибо
Тема: трансвертер для карата
  1. #31
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    Цитата Сообщение от oleg o Посмотреть сообщение
    замучаюсь из за тройного преобразования?
    Вопрос: Что проще выполнить?
    1. Перестраиваемый ФСС на СБ12 3хКПЕ с + 1 секция в ГПД
    или
    ФСС на феррит кольцах на пост частоту + 1х КПЕ в ГПД
  2. #32
    07.05.2022
    37
    35
    или
    фсс на кольцах проще конечно
  3. #33
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    трансвертер сделать к карату чем его переделывать,вот и начал делать осталось гпд,дпф и ум сделать
    Ну так и оставляйте свой Карат не ломая и дальше первую часть Лаповка ( Я сторю КВ ) до ФСС и будет вам счастье - только немного пересчитать ГПД и частоту ФСС ( он будет на частоте Карата готовый -входные контура - уже настроены ) скорректировать . Остальное по ходу отключить ум и пр прелести
    И какие 3 преобразования не понятно - два всего будет ..
  4. #34
    07.05.2022
    37
    35
    сейчас посмотрю как у Лаповка
  5. #35
    28.01.2010
    874
    293
    26
    собрана в корпус
    Это что было, 323й или 326й? Потроха остались, КПЕ, барабанный переключатель?
  6. #36
    07.05.2022
    37
    35
    это 326й,кпе только более менее живой и по мелочи (катушки,подстроечные конденсаторы)остальное выдрано все по варварский,купил у афинажников как корпус
  7. #37
    07.05.2022
    37
    35
    фигня получилась буду переделывать
  8. #38
  9. #39
    28.01.2010
    874
    293
    26
    ФСС на 1920 кгц не нужен. Даже если в Карате выходной каскад отключен, и сигнал снимается с драйвера, имеющихся там контуров достаточно. А если не отключен, и сигнал снимается после вариометра, то он очень узкополосный, надо к его выходу подключить нагрузочный резистор 50-75 ом через конденсатор 47-68 пФ, а после этого резистора аттенюатор, децибел на 30-40.
  10. #40
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,147
    2607
    5409
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Снимете питание первого с кварцевого генератора и отключите смесители от его выхода.
    Проще удалить кварц (в коробочку) а на вывод 6 подать сигнал с ГПД. (проверена схема от Полякова на UN7CP, 90-е года)
  11. #41
    07.05.2022
    37
    35
    аттенюатор отключать при приеме?
  12. #42
    28.01.2010
    874
    293
    26
    В этом Карате два реле, и может быть, одна группа контактов, из 4х, не используется, есть такие исполнения. Эту группу контактов можно использовать для коммутации аттенюатора, но тогда его внутри надо размещать. Лучше всё таки отключить выходной каскад на П609, всё равно гнездо антенны уже поменяли. Ещё лучше, вытащить плату из одного корпуса, и вставить в другой
  13. #43
    07.05.2022
    37
    35
    так?
Название:	p0029 - копия.png
    убрать до контура или контур тоже?
  14. #44
    28.01.2010
    874
    293
    26
    так?
    Да, второй конденсатор не нужен, и первый резистор 51 ом аттенюатора тоже.
    контур тоже?
    Контур оставить, просто отпаять внешний транзистор, провода от платы. Подключаться к катушке связи, дорожки перерезать, возле конденсатора С1.
  15. #45
    07.05.2022
    37
    35
    если п609 убрать атт тогда не нужен получается?
  1. Трансвертер 28/144 конструкции UA6LBL (27/144)
    от RV6LML в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.10.2017, 23:00
  2. Трансвертер на 144 для КВ трансивера
    от RN6MA в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 08:40
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 17:59
  4. TS-850SAT и трансвертер
    от RD3AV в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 16:06
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.08.2004, 09:39
