13.02.2024, 11:21 #31Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
13.02.2024, 11:23 #32QRP
- 07.05.2022
- 37
- 35
13.02.2024, 12:04 #33Standart Power
- 03.06.2010
- Bishkek
- 256
- 125
- 37
Ну так и оставляйте свой Карат не ломая и дальше первую часть Лаповка ( Я сторю КВ ) до ФСС и будет вам счастье - только немного пересчитать ГПД и частоту ФСС ( он будет на частоте Карата готовый -входные контура - уже настроены ) скорректировать . Остальное по ходу отключить ум и пр прелести
И какие 3 преобразования не понятно - два всего будет ..EX8AI
[/url]
13.02.2024, 12:16 #34QRP
- 07.05.2022
- 37
- 35
13.02.2024, 15:36 #35High Power
- 28.01.2010
- 64
- 874
- 293
- 26
13.02.2024, 16:05 #36QRP
- 07.05.2022
- 37
- 35
13.02.2024, 21:06 #37QRP
- 07.05.2022
- 37
- 35
фигня получилась буду переделывать
13.02.2024, 22:32 #38
14.02.2024, 05:29 #39High Power
- 28.01.2010
- 64
- 874
- 293
- 26
ФСС на 1920 кгц не нужен. Даже если в Карате выходной каскад отключен, и сигнал снимается с драйвера, имеющихся там контуров достаточно. А если не отключен, и сигнал снимается после вариометра, то он очень узкополосный, надо к его выходу подключить нагрузочный резистор 50-75 ом через конденсатор 47-68 пФ, а после этого резистора аттенюатор, децибел на 30-40.
14.02.2024, 08:11 #40
14.02.2024, 09:20 #41QRP
- 07.05.2022
- 37
- 35
14.02.2024, 14:18 #42High Power
- 28.01.2010
- 64
- 874
- 293
- 26
В этом Карате два реле, и может быть, одна группа контактов, из 4х, не используется, есть такие исполнения. Эту группу контактов можно использовать для коммутации аттенюатора, но тогда его внутри надо размещать. Лучше всё таки отключить выходной каскад на П609, всё равно гнездо антенны уже поменяли. Ещё лучше, вытащить плату из одного корпуса, и вставить в другой
14.02.2024, 14:28 #43QRP
- 07.05.2022
- 37
- 35
14.02.2024, 14:53 #44High Power
- 28.01.2010
- 64
- 874
- 293
- 26
14.02.2024, 14:55 #45QRP
- 07.05.2022
- 37
- 35
если п609 убрать атт тогда не нужен получается?
2Спасибо
