Доводилось
А тем не менее, этот вариант заинтересовал моего друга.Пару лет назад, он просил меня сделать основную плату для его радиокружка в школе. Только он хотел собрать синтезатор на модулях вместо ГПД. А Позже планировал постепенно усложнять,например, добавить ещё одно преобразование частоты и т.д . Сделал я платы на два набора, один себе, собрать по приколу, второй отдал другу. Вот только кружок прикрыли...
Файл платы я совсем немного подправлял, чтоб лучше получалось сделать самодельную плату.
Это не схемотехника (блок-схема) Радио 76, а схемотехника Ю. Мединца.
Беленецкий использует схемотехнику Ю. Мединца.
Используются реверсивные каскады усиления.
RJ7M, найдите разницу.
Верхний - Радио 76, нижний - Ю. Мединец.
Вложение 363594
Вложение 363595
Вот в аппарате В. Рубцова на современных деталях используется схемотехника Радио 76 (Радиолюбитель № 2 1994 г. стр. 48).
Вложение 363598
Мне больше заняться нечем...
Я где-нибудь писал слово "схемотехника" или "блок-схема"?
Поражаюсь способности некоторых выдумывать вопросы и пытаться на них отвечать...
Создайте тему "Найди разницу" и заливайте её водой. Там же можете адресовать свои вопросы автору упомянутой мною конструкции.
https://skr.sh/sTEAQxbjQgs
Именно нечем, как рекомендовать то, о чём топик-стартёр не просил.
Знаете, есть такая притча:
На европейском или американском форуме вам ответят на вопрос по существу,
на еврейском форуме вам ответят вопросом на вопрос,
а на русском вам будут долго объяснять что тьі чудак на букву м и
настырно предлагать то, о чём топик-стартёр не просил.
RJ7M, это Вас касается.
Дело не в двух транзисторах с их обвязкой.
Вы так и не поняли о чём шла речь в моих предыдущих сообщениях.
Для понимания - прочтите ещё раз - https://forum.qrz.ru/3-kv-apparatura...ml#post2064048
Тема - "Радио-76 без доработок".
Поэтому читайте ещё раз - https://forum.qrz.ru/3-kv-apparatura...ml#post2064121
Делал подобный аппарат в 80 годах прошлого века ..
Радио 76 М 2 была публикация в журнале Радио .
Правдо родными осталась только основная плата .
ГПД и УМ были уже своими . Толком и не помню по какой схеме .
Апппарат сразу был 3 х диапазонный 160\80\40 на выходе стояла ГУ 50 ( 30- 40 ватт )
Закладывали сразу 4 аппарата с друзьями . Особой сложности с настройкой не испытавали ...Хотя кроме Ц шки и контрольного приемника Р 311 ничего не было
Как аппарат начального уровня вполне себе !
Потом пошли аппараты с кварцевыми фильтрами но это уже другая история ..
Делал Радио-76 один к одному на базе набора Контур 80, и позднее его усилить мощности - всё работало. Немного провозился с устранением самовозбуждения, позже с дополнительной балансировкой смесителей.
Это просто разные блок-схемы, Радио-76 - а ля Атлас, Радио-Н Беленецкого - а ля Плесси(так у буржуев классифицируется).
Радио-76 не делал, тогда он как то не привлёк:) Делал Лаповка на 160 метров, в двухдиапазонном варианте 160/80, коммутация диапазонов на реле РПС-20, приём-передача на РЭС-10. Зачем то сделал там полудуплекс, и Эти РЭС-10 тарахтели в телеграфе конкретно:).
Потом делал несколько штук Радио-76М2, никаких проблем с запуском не было вообще, ну, понятно, после Лаповка то:) И полностью одноплатный вариант делал.
Не так давно делал Радио-Н Беленецкого, только основную плату, остальное по другому. Всё сразу заработало.
