Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
  1. #16
    14.04.2004
    81
    4Z5PM трансивер ft-857d у меня действительно более 2 - х лет, полёт нормальный. Ни одного отказа не случилось, тьфу, тьфу, тьфу. Эксплуатировал как в стационарном варианте без усилителя, с усилителем (самодельный ламповый), так и в мобильном варианте.
    Единственный апгрейд делал - установил CW фильтр 300 герц.
    Модификации паяльником не делал, ничего не подстраивал, и так характеристики его меня вполне устраивают, раскрывал не передачу программным методом, прогой SoftJump. Спаял самодельный CAT интерфейс на max232, и развязку для Digital Mode, научился редактировать ячейки памяти частот при помощи компа (прога ftbasicmmo). Управляю с компа прогой Ham Radio Deluxe.
    Отлично работает аппарат как в SSB, так и в DIGITAL Mode, нареканий за 2 с лишним года никаких. Была один раз неприятность - подключил нечаянно к нему блок питания полярностью наоборот (перепутал + и -). Ну думал всё кранты. Однако аппарат достойно выдержал такое варварство, дым из него не только не пошел, а и при смене полярности исправно заработал, видимо есть в трансивере защита от дурака, короче и признака даже не было что чего сгорело (открывал смотрел). Но все равно эксперементировать со сменой полярности не советую, мало ли что. Микрофон применяю как штатный, так и компьютерную гарнитурю с электретником (для неё пришлось спаять переходник). Сигнал в обеих случаях отличный. Если надо поработать на несогласованную антенну, юзаю ручной тюнер, встроенный ксв-метр очень помогает. Вот такие пироги))))))))
  2. #17
    Standart Power Аватар для 4Z5PM
    24.08.2005
    KM71JX
    48
    216
    6
    Spasibo! Tak to luchshe, dlya zakonchennosti vashego poslednego posta.
    U menya s 706xx-mi s 2001 goda tozhe problem nebylo. Vot tol'ko bodyaga IC-7K izmenila dobromu imeni. Ne hvataet SWR metra na 144/430, no spravlyaemsya. ANT www.cq73.com i www.buddipole.com dlya "posidet' na more", a na QTH u menya HUSTLER BTV5 (luchshaya ant po moemu mneniyu, iz vertikalov.- Kachestvo super!) i transiver PRO2. 73!
  3. #18
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Вопрос следующий. При смене частоты с компьютера (особенно в SSB) непосредственно в момент перестройки проскакивает легкий шумок? (При пользовании валкодером всё нормально)
  4. #19
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    21
    11
    Angry
    Да ,это первое ,что бросилось в уши , когда подключил CAT . Использовал Mix
    Почему так было задумано ?
  5. #20
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Да вот, похоже, что нет. Еще давно я пытался на форуме hamradiodeluxe спрашивать об этом. Рекомендовали всякие кольца ферритовые и т.п. на интерфейсный кабель. Как я понял из форума того форума, этот проскакивающий шум не у всех FT-857D. Пробовал интерфейсы на транзисторах, на оптронах, самодельный на max232, на интерфейсе от сотового (тоже max323). Никакой разницы, шум появляется в момент перестройки всегда. Использовал hamradiodeluxe, mixw2 и ряд других программ, без разницы. При работе через спутник в SSB настолько мешает, когда "за доплером следит", что зла просто не хватает, особенно на быстролетящем борту. Да и на КВ приятного мало Единственное, что еще не попробовал, включить CAT интерфейс через разъем тангенты. Кто еще прокомментирует?
  6. #21
    Модератор Аватар для UA6HJQ
    04.12.2006
    Кавказ
    47
    19
    8
    Оба указанных трансивера будут перегреваться при длительной работе в цифровых режимах, на полной мощности. Про FT-857D есть статья, где указаны все его недостатки ввв.hamradio.cmw.ru/ft857/ , а вот про IC-706 такой статьи пока нет.
  7. #22
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Да, Игорь, понятно. Минимум раз в месяц смотрю обновления Вашей статьи. Почти как Библия по этому трансиверу для меня, хотя всё наизусть изучил Можно сказать, сам почти принимал участие в пополнении Вы не сталкивались с этим шумом при работе через CAT?
    PS Заметил буквально недавно у себя на приеме повышенный ток потребления УНЧ (или чего там, в общем, трансивера целиком) при выкручивании громкости на максимум и обратно. Вот теперь даже не знаю, что делать, как любителю /P совсем не к месту.... Лучше бы не заметил
  8. #23
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,502
    735
    644
    Кстати, в моём экземпляре тоже присутствует этот небольшой шумовой шлепок при перестройке CAT, особенно при перестройке колесом мыши в миксе заметно. CAT с опто и аудио развязкой, так что дело не в наводках.
    Но честно говоря, пока не прочитал про этот глюк вообще внимания на него не обращал, принимал как должное :-) А теперь и заморочится можно, hi.
    Что-то мне кажется, что это у всех аппаратах такое, хотя вроде некоторые говорят, что нет такого.
    За год эксплуатации, добавил фильтр 300 Гц.
    Один раз был какой-то, похоже внутрисофтверный глюк. Перестали переключаться кнопками диапазоны (или моды, подзабыл уже) через CAT работало. Остальные кнопки паботали. Шаманство с другими кнопками ничего не давало. После раза 5-го вкл\выкл, уже хотел софт ресет делать, как всё восстановилось. Какой-то программный затык был. После этого уже около 4-х мес. прошло, всё ОК, но испугаться тогда успел, hi
    Аппаратом полностью доволен, выбирал его планомерно, перекопав тонны инфо по инету.
    Дома и на природе использую самодельный Z-тюнер.
  9. #24
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Кстати раз тоже умудрился дать переполюсовку, правда не от БП, а от 7А/ч свинцового аккумулятора, а с аккумулятора в импульсе ток КЗ сами понимаете какой. Правда, буквально за несколько дней до этого (как чуствовал) припаял встречно/параллельно диод Шоттки ампер на 10прямо на разъеме питания трансивера, для дополнительной защиты от дурака, такого как я В общем что-то щелкнуло, я пока секунду-две врубался, даже самодельный нетолстый провод питания нагрелся. Выдернул всё, включаю нормально, не работает. Сразу ток потребляет от аккумулятора как при КЗ. Всё, думаю, приплыли, что-то пробило внутри наглухо...... Покрылся холодным потом Оказалось, пробило накоротко этот "защитный" диод, что я приделал
    Да так бы и Бог с ним, на КВ то и можно жить, в общем, но когда допплеровский сдвиг ведет, время видимости борта несколько минут и каждые 3 сек. (да пусть даже 10) "пшик-пшик-пшик" - даже прием серьезно затрудняется и так относительно слабых сигналов.
  10. #25
    15.08.2006
    50
    1,502
    735
    644
    Согласен, такое будет сильно напрягать, что-то ЯЕСОВЦЫ не докумекали тут.
    А кто-нибудь им такой вопрос задавал в саппорт?
  11. #26
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Надо попробовать CAT подключить через микрофонный разъем, там есть такая опция. Ни у кого готового шнурка нет попробовать, типа этого http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/ft857ser.pdf , а то мне сейчас не до паяний ? Если там не будет таких шумов (в чем я сильно сомневаюсь ) - то шансы "выжить" есть
    А софтовый глюк у меня тоже раз был, правда не такой. У трансивера перестал работать S-метр, но только в режиме SSB, постоянно показывал максимально возможный сигнал 59++. Оказалось слетело пару пунктов инженерного меню, и такой же в точности глюк был как минимум еще у одного конкретного аппарата, помимо моего. Описано тут у Игоря UA6HJQ в обзоре по 857-му http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/index.htm Абсолютно случайно, мрактически методом xxxx на тот момент, наткнулся на подозрительное значение (255) одного из пунктов сервисного меню (п.8, что то там с S-метром название связано) - и сразу осенило А думал уже привет....
    Вообще, относительно серьезных глюков было всего два - этот, и еще пошел временный подвозбуд на прием на реке, описано у меня на сайте "Сплав по реке Мана", но это даже не глюк - однозначно - просто была огромная влажность. Прошел сам собой через день, просох, видать, не повторялся... Брал в июне 2005 г. - почти 2 года - полет хороший!
  12. #27
    15.08.2006
    50
    1,502
    735
    644
    Надо попробовать CAT подключить через микрофонный разъем, там есть такая опция. Ни у кого готового шнурка нет попробовать, а то мне сейчас не до паяний ? Если там не будет таких шумов (в чем я сильно сомневаюсь ) - то шансы "выжить" есть
    Ну если заняться будет нечем, попробую обжать такой разъёмчик на MIC (насколько я помню там такой как в сетях jack) Но что-то мне подсказывает, дело там во внутренней реализации алгоритма управления, а физически что с "передницы", что с за...ы, hi.
  13. #28
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Да, разъем/джек такой же, обычный сетевой 8-и контактный. Да вот мне тоже так кажется, что не поможет... Но вдруг?
  14. #29
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Интересный вариант
  15. #30
    Low Power
    05.03.2006
    49
    98
    3
    6
    1,5 года назад сам решал между 706 и 857. Почитал по форуму все что было и все таки купил 857. Не особо много в эфире работаю (позывной с 1993) но досих пор что-нибудь нахожу интересное в настройках для себя. Например настройка АЧХ на прием и передачу отдельно для USB-LSB. Панель отстегивается на обоих(очень удобно вечером лежа слушать) но у Айкома спецкабель нужен 3метра(30$) а у ФТ телефонный обжал и готово(на 3 и 6 метров). Потом DSP у 857 встроенный (причем функций море) а на 706 докупите пожалуйста. Да и просто по цене разница есть 706-1100-1200$ а FT я купил за 900. Конечно чувствуется что FT гораздо современнее. Айком сделан основательнее в смысле корпуса но за доп.функции плати а Йесу считают что в наше время это давно уже должно быть в базе. Прям как в атомобилях европейских и корейских . А в плане нагрева не замечал(цифрой не работаю). Потом КСВметр на УКВ есть у FT.Так что пока доволен. И дома слушаю и на даче.
  1. Yaesu FT-857D: управление с компа
    от witl в разделе FT-857
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 18:44
  2. Kenwood, Yaesu, Icom
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 13:38
  3. Kenwood, Icom, Yaesu значительно дешевле?
    от R3SE в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 01:02
  4. ICOM 756 PRO II или YAESU MARK V?
    от Valery в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 17.11.2003, 08:57
