Показано с 1 по 14 из 14
    RN4ACK
    Гость
    Выбор импортного трансивера
    Решился на покупку импортного аппарата, за имеющуюся у меня сумму ($500-600) предлагают на выбор: ICOM-725, Kenwood TS-50, ICOM-718, посоветуйте, кто чем пользовался.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    ICOM-718
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Yaesu FT-840 тоже неплох.
    21.07.2004
    1,228
    121
    99
    для RN4ACK
    Сообщите свой e-mail мне на ra3qdp@mail.ru
    Слава. Воронеж.
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    2 Раза придется Вам рабоваться
    1-когда купите
    2-когда продавать будите
    Жаль Ваших денег!
    Вы все равно через год будите продавать
    За такие деньги можно купить только "детский" вариант
    Ничего толкового от таких аппаратов ожидать не нужно
    840-это вообще туфта
    Динамика хуже чем в DI
    Купите IC706 в лучшем случае или собирайте на 46 или 56
    Лучше прошку.
    725 очень древний аппарат
    И вряд ли найдется без ремонта
    IC в те времена не были надежными аппаратами
    Если Все равно что с динамикой- то есть FT101
    Там хоть все есть-и 220 В и выход на лампах с ручным так называемым тюнером
    Удачи
    И не спешите !!!
    Лучше пусть пройдет год но выбирите то что нужно!!!!
    05.02.2005
    Краснодарский край
    32
    насчет динамики 840 /если немножечко доработать/
    вы перегнули.... Но все равно правы , что через некоторое время захочется посерьезнее аппарат
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    498
    83
    48
    Улыбка
    ...если за имеющуюся у Вас сумму в 500-600 уёв предлагают
    скорее всего б/у ИЦ-718 с платой ДСП и CW фильтром,то...
    и я бы такой взял!
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    595
    108
    45
    Много лет пользую TS-50. И продавать не собираюсь Маленький, дубовый, таскать удобно. С динамикой проблем нет, даже в крупных тестах работает На сороковке слышит американцев в их SSB-участке --- может и не очень комфортно, но слышит. По соседству на коллективке есть IC-718 --- я бы не сказал, что тот по избирательности чем-то лучше. Новее --- это да. DSP воткнуть можно, в TS-50 ничего такого не воткнёшь. Зато "проапгрейдить" приёмный тракт влёгкую --- там схема до ФОС почти 1:1 как в старших по классу моделях --- надо только режимы чуть поменять (но я этого не делал --- всего хватает)
    Из недостатков TS-50: 1) Слабоват по соседнему каналу (малость не хватает прямоугольности штатного фильтра), с внешним ФНЧ или при узкополосных наушниках эффект пропадает 2) Конструкция хлипковата (там ещё не литьё, а жестянка, и хиленькая передняя панель с креплением пластсмасски на 4 хилых защёлки) 3) Передняя панель не съёмная 4) Если подключить всё, что можно подключить (комп, настольный микрофон, РА, ключ, внешний динамик или НЧ-усилитель с доп. фильтрами) --- выходит крошечная коробочка, со всех сторон утыканная кучей идущих в разные стороны проводов --- не удобно и не эстетично. 5) САТ тормознутый --- всего 4800 6) При питании от аккумулятора, если прозевал момент разряда, начинает щёлкать включающее питание реле (под нагрузкой идёт просадка, срабатывает выключение, на холостом ходу напряжение восстанавливается и он опять пытается включиться, и т.д. по кругу) --- при этом слетают пользовательские установки.
    73! RW3FY
    21.04.2003
    498
    83
    48
    Talking
    ...сколько именно лет?
    На мой взгляд все эти инсинуации на тему что же лучше
    Айком Кенвуд или Есу не корректны,т.к. неизвестно,что в первую очередь нужно оператору?
    Приходилось работать в тестах с коллективок на разных
    аппаратах(IC-720,TS-50,FT-1000) и в повседневке на Кенвуд
    ТК-80.ИМХО: ВСЕ аппараты лучше всего себя показывают
    в тестах(без разницы SSB,CW or RTTY),пайлапах и экспедициях!Если на трансивере нельзя работать в тесте-
    это однозначно отстой!А то,что махонький TS-50 обрастает
    коробками и в конечном счёте выльется в стоимость навороченного скажем,ИЦ-756-го...так ведь денежек ТОГДА
    при покупке нового ТРЦЖРа хватило только на"голый" 50-ый!
    Кстати,на TS-50 работать в тесте вполне можно,но...CW фильтр бы добавить узкополосный.Как дачно-автомобильный вариант ИМХО зер гут!Есть ещё FT-100 тех же размеров,но
    на нём не ВКД.В общем,"Думайте сами,решайте сами,иметь или\не иметь...трансивер!"
  12. #12
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    To UN8FM
    Ft-100 еще поменьше будет.
    73! de UT7UV
  13. #13
    15.01.2004
    595
    108
    45
    Первоначальное сообщение от UN8FM
    Да уж и не помню Где-то 4...5.
    Это напоминает споры футбольных фанатов . А вообще, у меня четыре основных критерия --- 1) надёжность 2) пригодность к тестам и DX --- если аппарат пригоден к этому, пойдёт и для всего остального. 3) Всё, что связано с удобством работы и эргономикой. 4) Финансовая сторона. Вопрос автора темы стоял о трёх конкретных моделях --- с двумя из них я дело как-то имел.
    В CW недостатки аппарата заметны лучше --- достаточно сравнить типовые спектры CW и SSB передатчиков --- из-за этого в SSB требования к приёмнику ИМХО ниже. Для SSB --- хороший критерий --- способность принимать американцев на сороковке промеж ломовых сигналов вещалок, работающих в этом же участке.
    Судя по отзывам разных пользователей, бывают и такие аппараты
    Не, я не в смысле денег. Потратиться придётся только на CW-фильтр (60...100 тугриков) и, если очень охота шагать в ногу со временем, на платку-примочку DSP (сейчас выпускают такие, можно подключать к чему угодно, 120...200 тугриков). Всё остальное делается своими руками с минимальными затратами и в любое удобное время. Просто неудобно, когда на столе маленький трансивер, утыканный со всех сторон проводами, а рядом куча всяких коробок.
    Фильтры к ним продают. Я в свой поставил CW-фильтр сразу же. Кстати, к нему подойдут фильтры и от TS-480, а у них намного лучше характеристики (если верить производителю, по характеристикам фильтры от 480 напоминают Инрад --- имеется в виду ПЧ 10,695).
    на нём не ВКД.
    Я "полтинник" и "стольник" сравнивал, правда, по несколько необычному критерию --- оценивалась способность к работе на приём во время работы на передачу другого аппарата (ПРО2) с РА TL-922 при расстоянии между антеннами порядка 10 метров (на коллективке готовили 2-е рабочее место, пробовали разные варианты). Результат --- там, где работал один, работал и другой, и наоборот. Но оба в одинаковой степени уступали FT-990 . Из достоинств FT-100 --- он заметно компактнее "полтинника". Наличие УКВ для меня не достоинство, оно мне по барабану, главное --- как аппарат на КВ работает. Из недостатков 100 --- хуже эргономика вообще, и валкодер в частности --- какой-то тугой и нет fuzzy logic.
    Никого ни к чему не агитирую. Чему отдать предпочтение в названной автором темы ценовой категории --- не знаю сам. У каждого аппарата свои достоинства и свои недостатки, так что выбор --- дело вкуса каждого конкретного человека.
    73! RW3FY
  14. #14
    21.04.2003
    498
    83
    48
    Talking
    Илья!Огромное СПБ за дельную ИНФУ а не"вокруг да около"!
    Миниатюрные трансиверы тем и хороши,что маленькие,места
    мало в машине и рюкзаке занимают,но работать на них в тестах можно только далеко от мегаполисов,где много ХЭмов
    и помех.Просто люди привыкают к аппаратам,как раньше
    старики к "Спидолам" и "Вегам" и кажется,что уж лучше и не
    бывает.Золотую середину найти всегда нелегко,да ещё за
    разумные деньги,HI!
    Всем 73!ФМ
  1. выбор антенн
    от АлександрRW9UVB в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 21:02
  2. Выбор КВ-трансивера.
    от Slawa в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 09:52
  3. ВЫБОР КОНДЕНСАТОРОВ
    от Vladimirr в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.09.2004, 05:10
  4. Преселектор для для импортного трансивера
    от Valery в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.04.2004, 11:40
  5. Айком 746 pro - выбор.
    от RK6CM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2003, 11:47
