Результаты опроса: УРАЛ-84 ВАШЕ МНЕНИЕ
Голосовавшие
82. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ АППАРАТ
    40 48.78%
  • МОЖНО РАБОТАТЬ
    19 23.17%
  • ТАК СЕБЕ МОЖНО И ЛУЧШЕ
    8 9.76%
  • ЕСЛИ ДОРАБОТАТЬ ТО НИЧЕГО
    13 15.85%
  • ПЛОХАЯ ВЕЩЬ
    2 2.44%
Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 77
Тема: УРАЛ-84
  1. #46
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Есть в наличие такой ДПФ ( Аверс) , для Урала ...Фото.
    Какая динамика будет с таким ДПФ и Чувствительность... ?
    Основан ДПФ на схеме Дроздова и Дружба-М .
    С экраном на ДПФ ...
    Изображения Изображения
  2. #47
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Вот примостил ЭКРАН ... По высоте 1 сантиметр от Катушек Диапазонных , чтобы не поплыл ДПФ ... Метал Дюраль 1.5мм !
    Плата на стойках. 9 Диапазонов .
    Питание для комутаций реле 13-24 вольт ....А в Урале 15 Вольт, оптимально.
    Затухание в полосе пропускания, дБ, не более 3
    Неравномерность в полосе пропускания, дБ, не более 0,5
    Затухание в полосе задержания, дБ, не менее 50
    Коэффициент прямоугольности по уровню -3дБ и -40дБ,не более 4,5
    Входное и выходное сопротивление фильтра, Ом 50
    Только не известно мне чуствительность и Динамика с этим ДПФ!
ID:	82775   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #48
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Чувствительность и ДД определяются не полосовыми фильтрами, а параметрами смесителя, ГПД (синтезатора), ФОС, УПЧ и т. д.
  4. #49
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Да понимаю , думал что на денамику влияние ДПФ всётаки есть ... и на чуствительность ....ОК , понятно !
    Виктор Соломонович вот Радиатор на УМ .
    По по же отошлю ....
    Задумка УМ загнать в корпус и экранировать , ...и гдето так на заднем плане установить УМ с радиатором .
    Не помню размеры вашей платы УМ ...
    Внутренние размеры радиатора 13.7Снтиметров на 11 Сантиметров!
    PS:Пока занимаюсь перегородками и экранировками .....Слесаркой!
ID:	82785   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82786   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82787   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82788   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82789   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #50
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Дмитрий, у меня есть дпф от Аверс. Не в обиду им сказано, я посмотрел его на ачх х1-38, так у меня 28 мгц диапазон не настроен оказался, больно узкополосен, придется разбирать и донастраивать. И еще настроен впритык по р/любительским диапазонам, я например когда делал такие же дпф сам, делал их более широкополосными (достигается сдвижением катушек ближе друг к другу и подстройкой емкостей), с запасом. Не нравиться мне когда все делается впритык, мало ли что , температура или еще что, надо чтобы полоса дпф были с запасом хотя бы 30%.
  6. #51
    30.10.2008
    Шуя, Ивановская обл.
    220
    418
    229
    если в ДПФ есть "железо", то оно будет влиять на ДД !!!
    Добавлено через 13 минут
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=497794#post497794
    Последний раз редактировалось RU3UA; 05.12.2012 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение
    73. Павел (RU3UA) :: Проверено - мины ЕСТЬ! [url]http://ru3ua.ru/[/url]
  7. #52
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Цитата Сообщение от RA0SPP Посмотреть сообщение
    Дмитрий, у меня есть дпф от Аверс. Не в обиду им сказано, я посмотрел его на ачх х1-38, так у меня 28 мгц диапазон не настроен оказался, больно узкополосен, придется разбирать и до настраивать. И еще настроен впритык по р/любительским диапазонам, я например когда делал такие же дпф сам, делал их более широкополосными (достигается сдвижением катушек ближе друг к другу и подстройкой емкостей), с запасом. Не нравиться мне когда все делается впритык, мало ли что , температура или еще что, надо чтобы полоса дпф были с запасом хотя бы 30%.
    Андрей , не смертельно если впритык ... Я лично такой ВПРИТЫК и искал , не люблю роз тянутый диапазон , по краям не работаю ....Телеграфе не очень ...
    Корпус над ДПФ с дюраль ....
    На 28мГц я вообще не бываю , мои диапазоны это 80м - 40м-и-20м , чаще всего 40м-и-20Метров!
  8. #53
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А при плохой добротности контуров и чутьё будет плохим . Соответственно шумы ...
  9. #54
    30.10.2008
    220
    418
    229
    проще чутье в УПЧ догнать, чем разгребать нелинейности от "железа" в ДПФ.
  10. #55
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Дмитрий, поправлю сам себя, не совсем корректно выразился, запас у них есть, но он по краям около 5-10 %, я себе делаю больше - 30-50%, а иногда и того больше, когда долго не получается настроить в нужные частоты.
  11. #56
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Принято.
    Менять не буду , настроен не мной ...(Куплен).
    А точней...
    Экранировка даст кучу проблем?
    Экран с дюрали!
  12. #57
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Настраивать придется заново, после того как все будет установленно и включенно в работу.
  13. #58
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Посмотрим....Может быть....
  14. #59
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Дмитрий, Вы опять уходите в сторону.. Не пойдут эти ДПФы для Урала-84. Это уже проверено и давным давно.. Бесполезная трата времени.. Уже писал, что у меня был оригинальный Урал-84.. Ребята часто приходили ко мне послушать его, или отдавал на прослушку кому нибудь.. Среди них в то время было много "Урало-строителей". Многие думали что поставитзь в Урал дроздовские ДПФы сам бог велел.. Послушав и помучившись с настройками возвращались к оригинальной Ураловской схеме.. Кстати у меня был в то время и Х1-48, его также выпрашивали на выходные чтобы настраивать Ураловские ДПФы и ФНЧ.. задача даже с этим прибором была далеко не простой, особенно если были отклонения от оригинала.. ДПФ-ы и ФНЧ это то что нельзя трогать в "Урале" разве только добавить недостающие диапазоны по той же самой схеме.. Не хотелось бы Вас огорчать, но и монтаж и экранировки у Вашего "Урала" только ухудшат его параметры.. Вы допустили ошибку применив готовый корпус от р.п. Гюйс.
    Этот девайс был очень шумным и в основном из за неудачного монтажа..
  15. #60
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Александр а фотографий остались с того Урала?
    Александр послушаем - http://www.youtube.com/watch?v=LvjOFIGtzOw
    А рядышком самовар за огромные деньги - http://www.youtube.com/watch?v=vwY96lVsaHM
  1. помогите со схемой "Урал-84М2"
    от Per4ik в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 15:04
  2. Автомагнитола УРАЛ РМ206СА.
    от космос в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 19:02
  3. Урал Д-04
    от RZ9IB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.02.2004, 11:04
  4. ГПД для Урал Д-04
    от RA4FJZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.07.2003, 20:45
