Есть в наличие такой ДПФ ( Аверс) , для Урала ...Фото.
Какая динамика будет с таким ДПФ и Чувствительность... ?
Основан ДПФ на схеме Дроздова и Дружба-М .
С экраном на ДПФ ...
Вот примостил ЭКРАН ... По высоте 1 сантиметр от Катушек Диапазонных , чтобы не поплыл ДПФ ... Метал Дюраль 1.5мм !
Плата на стойках. 9 Диапазонов .
Питание для комутаций реле 13-24 вольт ....А в Урале 15 Вольт, оптимально.
Затухание в полосе пропускания, дБ, не более 3
Неравномерность в полосе пропускания, дБ, не более 0,5
Затухание в полосе задержания, дБ, не менее 50
Коэффициент прямоугольности по уровню -3дБ и -40дБ,не более 4,5
Входное и выходное сопротивление фильтра, Ом 50
Только не известно мне чуствительность и Динамика с этим ДПФ!
Да понимаю , думал что на денамику влияние ДПФ всётаки есть ... и на чуствительность ....ОК , понятно !
Виктор Соломонович вот Радиатор на УМ .
По по же отошлю ....
Задумка УМ загнать в корпус и экранировать , ...и гдето так на заднем плане установить УМ с радиатором .
Не помню размеры вашей платы УМ ...
Внутренние размеры радиатора 13.7Снтиметров на 11 Сантиметров!
PS:Пока занимаюсь перегородками и экранировками .....Слесаркой!
Дмитрий, у меня есть дпф от Аверс. Не в обиду им сказано, я посмотрел его на ачх х1-38, так у меня 28 мгц диапазон не настроен оказался, больно узкополосен, придется разбирать и донастраивать. И еще настроен впритык по р/любительским диапазонам, я например когда делал такие же дпф сам, делал их более широкополосными (достигается сдвижением катушек ближе друг к другу и подстройкой емкостей), с запасом. Не нравиться мне когда все делается впритык, мало ли что , температура или еще что, надо чтобы полоса дпф были с запасом хотя бы 30%.
если в ДПФ есть "железо", то оно будет влиять на ДД !!!
Добавлено через 13 минут
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=497794#post497794
Андрей , не смертельно если впритык ... Я лично такой ВПРИТЫК и искал , не люблю роз тянутый диапазон , по краям не работаю ....Телеграфе не очень ...
Корпус над ДПФ с дюраль ....
На 28мГц я вообще не бываю , мои диапазоны это 80м - 40м-и-20м , чаще всего 40м-и-20Метров!
проще чутье в УПЧ догнать, чем разгребать нелинейности от "железа" в ДПФ.
Дмитрий, поправлю сам себя, не совсем корректно выразился, запас у них есть, но он по краям около 5-10 %, я себе делаю больше - 30-50%, а иногда и того больше, когда долго не получается настроить в нужные частоты.
Дмитрий, Вы опять уходите в сторону.. Не пойдут эти ДПФы для Урала-84. Это уже проверено и давным давно.. Бесполезная трата времени.. Уже писал, что у меня был оригинальный Урал-84.. Ребята часто приходили ко мне послушать его, или отдавал на прослушку кому нибудь.. Среди них в то время было много "Урало-строителей". Многие думали что поставитзь в Урал дроздовские ДПФы сам бог велел.. Послушав и помучившись с настройками возвращались к оригинальной Ураловской схеме.. Кстати у меня был в то время и Х1-48, его также выпрашивали на выходные чтобы настраивать Ураловские ДПФы и ФНЧ.. задача даже с этим прибором была далеко не простой, особенно если были отклонения от оригинала.. ДПФ-ы и ФНЧ это то что нельзя трогать в "Урале" разве только добавить недостающие диапазоны по той же самой схеме.. Не хотелось бы Вас огорчать, но и монтаж и экранировки у Вашего "Урала" только ухудшат его параметры.. Вы допустили ошибку применив готовый корпус от р.п. Гюйс.
Этот девайс был очень шумным и в основном из за неудачного монтажа..
Александр а фотографий остались с того Урала?
Александр послушаем - http://www.youtube.com/watch?v=LvjOFIGtzOw
А рядышком самовар за огромные деньги - http://www.youtube.com/watch?v=vwY96lVsaHM
